messa in moto yanmar 2gm20f a manovella
maurojack Offline
Registrato: Oct 2012 Online
buonasera a tutti,sono nuovo del forum (abbiate pazienza),gentilmente potete spiegarmi come cavolo faccio a mettere in moto con la manovella un yanmar 2gm20f? io ho operato nel seguente modo: alzo le arcivalvole dei due cilindri,acc3elero, ruoto a piu non posso il motore e butto giu le due levette ,sbaglio? grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012 03:45 da maurojack.)
27-10-2012 01:53
IanSolo Offline
Corretto ma trattandosi di un motore che non ha un pesante volano come avevano i motori 'antichi' e' bene che mentre giri l'alzavalvole venga azionato da una seconda persona per evitare che in quel momento la tua energia cali giusto quel poco che non permette di fare abbastanza giri per l'accensione. Provato per esperienza, con volano (qualche decina di anni fa) nessun problema ma senza e' impossibile da soli (parlo di 'comuni mortali').
Essendo il primo messaggio sarebbe stato preferibile (non c'e' obbligo ma e' gradito) che prima ci fosse stata una presentazione nella sezione 'Welcome on board'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012 02:35 da IanSolo.)
27-10-2012 02:32
maurojack Offline
grazie per la risposta e vado a presentarmi ciao.
27-10-2012 03:25
prop Offline
Motori moderni. Col Bukh non succede (e Giorgione conferma).
Comunque, la tua, procedura corretta.
Saluti
27-10-2012 05:37
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
[quote]Messaggio di maurojack
... io ho operato nel seguente modo: alzo le arcivalvole dei due cilindri,acc3elero, ruoto a piu non posso il motore e butto giu le due levette ,sbaglio? ...
[/quote
Accelerare, ok, ma in folle, mi raccomando! Altrimenti fai una fatica bestia, e inutile, per far girare trasmissione, asse, elica. Wink
BV!
27-10-2012 05:50
maurojack Offline
grazie a tutti
28-10-2012 22:39
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.277 oggi 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.174 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.436 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 502 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.083 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.414 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.240 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.782 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 597 22-08-2023 19:51
