Yanmar 4jH2e: Olio emulsionato
maurotss Offline
RE: Yanmar 4jH2e: Olio emulsionato
Se la guarnizione della testa e bruciata lascia trafilare l'acqua nel cilindro che poi scende nella coppa del olio attraverso le fasce elastiche,io non lascerei per 2 settimane acqua nei cilindri.
08-03-2015 23:26
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ricordo che sulla barca cui lavoravo anni fa succedeva spesso, a causa dell'assenza del siphon break, di trovare acqua nei cilindri se si dimenticava aperta la presa a mare.
Per far partire quell'Aifo 150 hp 6 cilindri, "bastava" smontare gli iniettori, farlo girare e rimontare. L'unica precauzione mettere la cerata per ripararsi dalla pioggia di acqua sporca.
09-03-2015 18:49
davidef Offline
Se hai acqua nell'olio i casi possono essere
Rottura della turbina della cassa
Rottura del collettore di scarico , non il raiser
Rottura camicia di un pistone
Paraolio pompa dell'acqua dolce che travasa acqua nella presa di forza
11-03-2015 19:28
Marcox Offline
"turbina della cassa" ??? Cosa volevi scrivere?
Comunque il 4JH2E non ha il turbo altrimenti sarebbe stato un 4JH2-TE / -HTE / -UTE
Non mi sembra abbia le camice,nel senso piu' comune del termine,quelle sfilabili ...
al limite la rottura potrebbe essere sul blocco motore.
In quel motore e' la pompa acqua di MARE che ha la presa di forza nel monoblocco,
Quella acqua dolce e' totalmente esterna,comandata da cinghia
11-03-2015 20:35
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Aggiornamento
Oggi ho avuto la possibilità di passare dalla barca per altri motivi ed ho trovato un'ora di tempo per fare qualcosa.
Prima di tutto, e prima di fare qualunque altra cosa, ho controllato il livello del serbatoio del liquido refrigerante ed era al livello massimo.
Poi ho tolto l'astina dell'olio ed il colore era lo stesso della volta scorsa, grigio molto scuro, ma non nero e, aggiungo, piuttosto denso.
Ho provato ad estrarre l'olio con una pompa elettrica (specifica per la funzione) ed un tubicino dentro il tubo dell'astina del livello olio. Troppo denso per riuscire a farlo. Impensabile togliere il tappo sotto la coppa dell'olio perché in punto pressoché inaccessibile, altrimenti l'avrei fatto ovviamente.
Ho acceso il motore e l'ho scaldato fino a portarlo in temperatura (10 minuti). Dopo, a olio tiepido e decisamente meno denso, ho aspirato tutto col metodo descritto, circa 4 litri e mezzo. L'aspetto era grigio molto scuro ma non proprio nero come dovrebbe. Ho messo una tanichetta di 15W40 nuovo da pochi euro e due bicchieri di gasolio con lo scopo di dare una ripulita a tutto il circuito.
Ho tenuto acceso per 10 minuti. Il motore sembra girare meglio, la prossima volta ripeto l'operazione sempre con olio da pochi euro, poi cambio completo (anche del filtro) con olio di marca.
Ho verificato anche che lo scambiatore di calore per l'olio di cui sospettavo è invece relativo all'olio dell'invertitore (che in questo motore è separato e di tipo diverso,, da trasmissione tipo Dexron II).
A motore acceso (2000 giri) non si notano bolle o altre stranezze nel serbatoio del refrigerante, anche a tappino aperto (la guarnizione della testa è sana ?).
Sempre a motore acceso ed astina olio sollevata non si notano sbuffi o schizzi o altro (la compressione va bene ?).
Il siphon-break lavora normalmente, a motore fermo il livello dell'acqua scende nei tubi (trasparenti)
Ho conservato la tanichetta dell'olio e aspetto di avere un pò di tempo per esaminarlo e magari fotografarlo.
Attendo commenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2015 00:14 da NicolaBologna.)
12-03-2015 00:06
(11-03-2015 19:28)davidef Ha scritto:  Se hai acqua nell'olio i casi possono essere
A parte la turbina che non c'è, l' ipotesi 3 è da valutare.
Per la 4 quoto Marcox
Mi spieghi per bene l'ipotesi 2 che non capisco ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2015 00:29 da NicolaBologna.)
12-03-2015 00:12
lfabio Offline
Nicola, per conto mio allora abbiamo escluso diverse possibilita'.
Se acqua ci fosse, nell' olio che hai tirato fuori, la troveresti in fondo al recipiente abbastanza in fretta...
12-03-2015 02:10
(12-03-2015 02:10)lfabio Ha scritto:  Nicola, per conto mio allora abbiamo escluso diverse possibilita'.
Quoto, se lasci decantare l'olio estratto almeno 24 ore e se il recipiente è abbastanza trasparente, troverai una bella linea di demarcazione tra l'acqua, sotto, e l'olio sopra
12-03-2015 08:50
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Visto che ci sei butta nell'olio una calamita e toglila dopo un po', se ci trovi molta polverina metallica non va bene...
Comunque esistono aziende che fanno analisi dei lubrificanti per valutare le condizioni dei motori, paghi ma sai subito a cosa è dovuto il colore grigio.
Sicuramente valida la soluzione di far decantare l'acqua sul fondo di un contenitore trasparente.
Controlla anche il livello dell'olio dell'invertitore, non potrebbe essersi mischiato tramite lo scambiatore con quello del motore?
12-03-2015 09:11
maurotss Offline
(12-03-2015 09:11)gorniele Ha scritto:  Visto che ci sei butta nell'olio una calamita e toglila dopo un po', se ci trovi molta polverina metallica non va bene...
797979373737Smiley30Smiley30Smiley30
ogni giorno si impara qualcosa di nuovoSmiley64Smiley64
12-03-2015 22:16
davidef Offline
Scusate io ho dato delle ipotesi di quando si verifica l'ingresso dell'acqua nell'olio , poi camice , pompe turbine che ci siano o no sta a chi ha il motore sotto gli occhi per fare le proprie valutazioni.
Comunque un suggerimento se posso, se per estrarre l'olio invece di infilare un tubicino nel foro dell'astina metti un tubo grosso attorno al tubo dell'astina stretto con una fascetta, vedi che con 4 pompate lo levi tutto.
ADESSO DITEMI. CHE QUEL MOTORE NONA IL TUBO PER L'astina e'?????
12-03-2015 22:43
(12-03-2015 22:43)davidef Ha scritto:  Scusate io ho dato delle ipotesi di quando si verifica l'ingresso dell'acqua nell'olio , poi camice , pompe turbine che ci siano o no sta a chi ha il motore sotto gli occhi per fare le proprie valutazioni.
79 la prossima volta provo come dici tu !
12-03-2015 23:15
Leggendo in giro ho letto di 'oli di bassa qualità' che si deteriorano e che danno di questi effetti ...
La tanichetta intanto decanta, fra qualche giorno vi dico
12-03-2015 23:18
lfabio Offline
L' olio dell' invertitore, se e' raffreddato da qualcosa, e' raffreddato dall' acqua di mare. Raramente dall' acqua del circuito chiuso di raffreddamento (quasi mai). Dall' olio, decisamente no.
12-03-2015 23:46
(12-03-2015 23:46)lfabio Ha scritto:  L' olio dell' invertitore, se e' raffreddato da qualcosa, e' raffreddato dall' acqua di mare. Raramente dall' acqua del circuito chiuso di raffreddamento (quasi mai). Dall' olio, decisamente no.
Infatti, mi sembrava che faccine di maurotss fossero ironiche, non so gorniele di quale scambiatore olio/olio parlasse....
13-03-2015 00:30
Aggiornamento
E' molto probabile che l'acqua trovata nell'olio provenisse dal filtro aria. Questo filtro silenziato autocostruito alloggia sopra il motore ed è fissato al serbatoio del gasolio che, a sua volta è fissato al pagliolo in vetroresina che fa da pavimento al pozzetto. A causa delle forti piogge che ci sono state in alcuni giorni quest'inverno ed a causa dell'intasamento dei filtri degli ombrinali del pozzetto in qualche modo l'acqua è riuscita ad arrivare al filtro aria e da questo al motore. Credo dal tubo che collega il coperchio delle punterie al filtro per il ritorno dei fumi.
Dopo parecchie settimane ho infatti trovato nel filtro tracce di acqua che ho comunque eliminato.
Smontato il coperchio delle punterie era presente molta roba gelatinosa giallastra (credo che qualcuno lo chiami 'cappuccino').
Niente di particolare su aste e bilanceri e comunque sulla parte scoperta del motore.
Ho ripulito il coperchio delle punterie. Fatto il secondo cambio d'olio e cambiato il filtro.
L'olio era regolare, ancora abbastanza pulito.
Per dare una ripulita al motore ho messo il 10W40, più fluido, anziché il 15W40 prescritto.
Il motore gira molto bene. Misurato il gioco sulle valvole, a motore caldo, mi pare che sia uguale su tutte e otto ma troppo ampio. La prossima volta vedrò di fare una misurazione più precisa. Dovrebbe essere 0,2 mm a motore freddo.
Prossimo step: verificare dopo qualche ora di motore come sta il coperchio delle punterie. Ennesimo cambio olio completo (e filtro olio) con il 15W40.
A proposito: a voi risulta che il 15W40 stia diventando difficile da trovare? Due ricambisti auto mi dicono che non si usa quasi più
Attendo commenti
lfabio Offline
Olio da camion. Per auto in effetti e' piu difficile da trovare.
Mettici dentro roba decente. Se gira bene e parte bene t'e' andata di lusso.
30-03-2015 01:03
maurotss Offline
mischiato tramite lo scambiatore con quello del motore?Controlla anche il livello dell'olio dell'invertitore, non potrebbe essersi
In tanti anni NON o mai sentito che l'olio dell'invertitore si puo
mescolare con l'olio del motore tramite scambiatore.
30-03-2015 21:18
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.158 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 132 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.570 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.240 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.596 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 528 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 621 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 615 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.772 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 594 17-04-2024 08:55
