fumo nero e gasolio incombusto allo scarico
dapnia Offline
RE: fumo nero e gasolio incombusto allo scarico
(19-07-2015 23:21)silverialessio Ha scritto:  E' questo no è quello etc
3 meccanici di cui 1 volvo non ci capirono nulla
2 di loro hanno cambiato mestiere
Feci sbarcare motore che si presentava cosi.
Lo feci rifare.
Difetto acqua di mare nella testata
https://www.youtube.com/watch?v=wtZDWHcPw1M
Forse non serviva sbarcarlo, le testate si rifanno con la barca in acqua, se è solo quello.
Su molti dei meccanici che girano per porti, stendiamo un velo pietoso, ma ce ne sono anche di in gamba: il problema è riconoscerli prima.
Smiley4
Dimenticavo: e l'acqua nella testa come ci arrivava e perché
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 18:02 da dapnia.)
20-07-2015 18:01
lfabio Offline
Mmh.
Se quello del filmato e' un motore che fuma tanto, testimone un noto AdV, mi rincresce non avere a disposizione un filmato di un certo TAMD31, dalle parti di dicembre...
20-07-2015 23:05
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
anche il mio fumava Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
poi ho ridotto passo elica da 18° a 16° e miracolosamente nn fuma più, prende tutti i giri, è silenzioso e nn vibra.
(19-07-2015 15:30)silverialessio Ha scritto:  tipo cosi?
https://youtu.be/V3GFPm3UiyU
03-09-2015 18:36
franco53 Offline
(18-07-2015 23:04)dapnia Ha scritto:  Torno a dire che il riser miscela acqua e gas già usciti dal motore, nulla ha a che fare con gasolio incombusto e cose varie, se non per la sua mera funzione di tubo di scappamento miscelatore di acqua.
Forse, come ho detto, potrebbe essere il collettore, che è cosa diversa dal riser, anche se è attaccato da quelle parti.
Ma prima di mettere mano a un motore appena revisionato, ammesso che ci sia da metterci mano, persistendo il problema, chi ha fatto il lavoro deve dare qualche spiegazione e fare qualcosa.
Ma i motori, come le barche, sono molto più solidi di quello che si pensa: per esempio, nel mio motore c'è il collettore criccato e fumi e morchie vanno in parte nello scarico e in parte nel circuito secondario (quello con il liquido), che infatti si presenta nero in superficie e con evidenti tracce di parti incombuste.
La pressione dei gas di scarico svuota il circuito dello scambiatore fino a un certo punto, dopo il quale si stabilisce una sorta di equilibrio e tutto funziona e il motore resta nei canonici 70/90 gradi.
Per rimediare ho messo del turafalle per radiatori nel liquido di raffreddamento e qualcosa è migliorato, o dato una tiratina là e una pulitina qua, non supero i 2300 giri su 3.400, faccio comunque 5 nodi sui 6.5 teorici e tutto va come un orologio (anche perché ci sono i silent bloc da cambiare e se si va su di giri tutto vibra).
Al motore ho già fatto fare un bel po' di ore così, a me non desta preoccupazioni perché so cos'è e so intervenire, altri anche il meccanico chiamato dal precedente proprietario (ne ho già detto in altro post dei 2.000 € buttati dal vecchio proprietario per nulla, visto che dopo il meccanico tutto era come prima) non riescono a farlo andare e bolle tutto.
Perché lo tengo così?
Ma perché sulle barche ci si deve saper arrangiare, è prevista la sostituzione del motore quest'inverno; quindi non vale la pena di spenderci soldi, a parte il fatto che collettore, riser, scambiatore e silen bloc e altre cosette, fanno quasi il valore di un motore nuovo e quindi tanto vale.
Io non mi preoccupo più di tanto e ci giro tranquillo, anche perché, essendo la barca a vela, finché va, va, se il motore tira gli ultimi e neanche le mie manovre di rianimazione danno risultato, si alza la vela e si fanno virtuosismi rientrando e ormeggiando di fiocco.
Il marina è stato avvisato della possibilità e quasi quasi, aspettano lo show, sapendo che se la rappresentazione non riesce, si va di gommone di servizio.
Smiley4
mah spero di sbagliarmi ma i sintomi sono quelli di una testata lesionata...
03-09-2015 20:16
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Smiley4
Ti sbagli il riser intasato provoca delle contropressioni nelle camere di scoppio e la conseguenza sono proprio il fumo e il gasolio incombusto.
A me è successo con il mio VP 2030 che appunto sputava gasolio alla grandissima e fumava come una ciminiera, smontato il riser l'ho trovato completamente occluso.
Sostituito con uno in acciaio immediatamente i sintomi sono scomparsi e ora dopo 4 anni va che è una meraviglia senza fumo e gasolio allo scarico.
Poi certo nel caso specifico potrebbero esserci n altri motivi per cui si rilevano questi sintomi ma il riser è il più probabile e non va escluso
12-07-2016 18:53
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
A quanti giri motore ?
21-07-2016 15:45
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(12-07-2016 18:53)naicols1971 Ha scritto:  Ti sbagli il riser intasato provoca delle contropressioni nelle camere di scoppio e la conseguenza sono proprio il fumo e il gasolio incombusto.
Stessa identica cosa successa al mio motore: fumo nero e gasolio a manetta causa scarico occluso!
21-07-2016 15:49
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.675 31-05-2024 14:15
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 462 23-05-2024 13:07
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 672 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 424 25-04-2024 17:34
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.795 12-02-2024 12:08
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 435 31-01-2024 14:46
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 720 26-11-2023 18:05
  perdita gasolio kpotassio 17 10.600 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.903 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 646 17-08-2023 21:34
