Pseudo trasto randa
mckewoy Offline
RE: Pseudo trasto randa
no, parte da un arricavo
fa un paranco e poi passa dall'altra parte a fare il secondo paranco
poi va allo strozzascotte
[/hide]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ho modificato la parte sotto il boma ed invece di avere un bozzello doppio ne ho inseriti due singoli in modo che lavorassero nella direzione giusta.
ora dovrebbe essere chiaro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 19:14 da mckewoy.)
15-11-2016 19:07
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Duplicato per errore. Vedi sotto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 20:04 da Marco Polo.)
15-11-2016 19:57
Marco Polo Offline
Domani se riesco posto un disegno.
non servono 2 paranchetti.
Ne basta uno che abbia un moschettone a sgancio rapido sia sotto il boma (per sicurezza) sia al golfare in falchetta.
prima di virare lasci il pacchetto che ha il suo strozzatore , sganci dalla falchetta e senza sganciarlo dal boma lo riagganci al golfare su altro bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 20:03 da Marco Polo.)
15-11-2016 19:57
einstein Offline
Mck, Navax ha ragione, agli effetti pratici la regolazione della tua randa non differisce dal punto fisso al centro; per avvicinarsi alle regolazioni che ti offre il trasto bisogna necessariamente sdoppiare la manovra, con due stoppers prima dei due winches. Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 22:37 da einstein.)
15-11-2016 22:34
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Tutti questi paranchi sia fissi (mkewuoy) che "spostabili di bordo" ( Marco Polo) mi paiono eccessivi. La mia barca é un 31' con una randa piuttosto importante, ma col mio sistema semplice non ho bisogno di demoltipliche. Col winch non faccio nessuno sforzo per spostare il boma sopra o sotto vento.
16-11-2016 01:03
mckewoy Offline
(15-11-2016 22:34)einstein Ha scritto:  Mck, Navax ha ragione, agli effetti pratici la regolazione della tua randa non differisce dal punto fisso al centro; per avvicinarsi alle regolazioni che ti offre il trasto bisogna necessariamente sdoppiare la manovra, con due stoppers prima dei due winches. Smiley2
yesse, ma quando avevo ben cazzato,la funzione del trasto la facevo a mano spostando il boma perchè gli attriti del sistema mi consentivano di farlo fino a dove il mio braccio arrivava.
togliendo il bozzello doppio, pertanto con una puleggia non orientata, sotto il boma a favore di due bozzelli singoli ho ridotto questi attriti ma, anche con ventone, la mia randa IOR si teneva perfettamente dove veniva spostato il vertice del triangolo.
veniva inoltre migliorata la funzione vang che agiva sul boma in due punti.
16-11-2016 12:09
Nimbo Offline
Dico una cavolata, ma fare un'archetto a poppa, come sulle derive, è troppo complesso? Lo armi e non lo smonti più, non ingombra perchè lo metti a filo dello specchio di poppa, lo regoli come vuoi e senza chissà quali sforzi e fa il suo lavoro perfettamente.
Se ho detto una cavolata scusatemi.
Smile
Matteo
17-11-2016 10:32
mckewoy Offline
(17-11-2016 10:32)Nimbo Ha scritto:  Dico una cavolata, ma fare un'archetto a poppa, come sulle derive, è troppo complesso? Lo armi e non lo smonti più, non ingombra perchè lo metti a filo dello specchio di poppa, lo regoli come vuoi e senza chissà quali sforzi e fa il suo lavoro perfettamente.
Smile
se il boma arriva fino a poppa perchè no.
17-11-2016 12:54
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ma il punto di attacco del trasto sul boma non dovrebbe essere così arretrato, dico bene ? E fare come sul first 27.7? Se non erro ha il trasto oltre il boma ma utilizza una serie di bozzelli che riporta ad un golfare a metà pozzetto ( non so come si chiami quetsta disposizione )
17-11-2016 14:12
einstein Offline
(17-11-2016 14:12)cellagiorgio Ha scritto:  Ma il punto di attacco del trasto sul boma non dovrebbe essere così arretrato, dico bene ? E fare come sul first 27.7? Se non erro ha il trasto oltre il boma ma utilizza una serie di bozzelli che riporta ad un golfare a metà pozzetto ( non so come si chiami quetsta disposizione )
Mck ha detto bene, come vedi, il 27.7 ha una varea che arriva sulla verticale dello specchio di poppa, nel caso del 312 il rinvio sarebbe troppo inclinato, sempre ammesso si possa fissare un trasto in quel punto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2016 19:07 da einstein.)
17-11-2016 19:05
Navax Offline
No, sul H312 non si può fare. l boma è si bello lungo ,ma non abbastanza. Inoltre il mio ha la ruota e la scotta non passa.
Ma, comunque, io non ho un problema con il "pseudo traso" che ho ingegnato. Era mia intenzione di suggerirlo a chi non ha trasto e non vuole applicarlo.
17-11-2016 23:42
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.324 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 403 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.750 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 944 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.578 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 12.118 09-01-2022 15:17
  trasto randa si o no? infinity 165 26.600 24-11-2021 16:57
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.904 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.533 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.375 19-11-2019 21:43
