giunto accoppiamento albero /invertitore
elmer50 Offline
RE: giunto accoppiamento albero /invertitore
l albero dopo aver attraversato la baderna e collegato alla flangia dell invertitore con un suo giunto,ma rigido..
per quanto riguarda l albero che esce dalla boccola prima d incontrare l elica e sempre stato cosi dall originale,ma nn riguardo quanto cm distano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 17:51 da elmer50.)
16-10-2017 17:50
mimita Offline
Allora se ho capito bene tu hai un albero flottante e capisci anche tu che l’allineamento deve essere perfetto in questo caso perché ovviamente l’albero risentirà perfettamente di tutte le vibrazioni che gli trasmette il motore ovviamente montato su supporti antivibranti ,che in barba al loro nome,evitano di trasmettere vibrazioni allo scafo ,però lasciano vibrare tranquillamente il motore e l’asse ad adesso solidale . Ragione per cui le vibrazioni che tu senti ,sono quelle prodotte dal regime di rotazione del motore ,non dall’asse ,che povera disgraziata le subisce .
A volte anche supporti troppo morbidi o andati possono trasmettere maggior vibrazione all’asse .
Il giunto che tu vuoi interporre ,dovresti sincerarti che regga anche lo sforzo a trazione .
Ecco ,in questo momento mi sono ingrippato e ho appena telefonato al!mio amico Reggiani che costruisce appunto trasmissioni nautiche e purtroppo ha detto esattamente ciò che pensavo.
Un giunto elastico potrebbe risolvere molto poco , anche se dipende dalla lunghezza dell’asse ,un asse di trenta per quella potenza e quel rapporto di riduzione potrebbe essere al limite e indurre l’asse in risonanza . Prima di spendere denaro ,lui farebbe equilibrare l’elica e vedere se il motore a quel regime non vibri eccessivamente ,poi in ultima ratio interporre con grande rischio di delusione ,il giunto !
16-10-2017 18:39
elmer50 Offline
grazie Giancarlo,appena la barca e sull invaso mando a revisionare l elica...
..ho provato a mettere al max i giri del motore ma non sento nessuna vibrazione e il motore gira silenzioso ..sembra un orologio..
17-10-2017 09:48
elmer50 Offline
seguendo i consigli di Mimita ho montato un giunto omocinetico di collegamento invertitore /albero elica .
stop noise and stop vibrations...la scritta sulla scatola del giunto.
l ho montato sostituendo il vecchio giunto rigido.
ho faticato molto perche l albero non voleva muoversi nella boccola dovuto
al fatto che i denti di cane sull albero facevano da freno.
il lavoro l ho eseguito con la barca in acqua.
poi ho provato ad uscire e ..Miracolo !!!!! sparite vibrazioni e diminuito il rumore...ho provato anche al max di giri ( 3600 )..fantastico.
considerate che l elica sicuramente e piena di denti di cane e quindi anche squilibrata....
30-10-2017 08:29
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.601 ieri 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 368 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.847 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 612 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 796 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.974 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.118 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.137 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 516 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 791 06-12-2023 23:56
