Virata con gennaker
einstein Offline
Virata con gennaker
Citazione:Bavisela ha scritto:
saluti nel 92 zadro mi fece un gennaker mps con due garocci sullo strallo,lo issavo con drizza del genoa ed era un piacere usarlo si strambava oppure si virava co facilità,passava tra strallo e albero.quasi quasi me lo faccio fare di nuovo,si fanno ancora mps?
Forse non si trattava di un gen, ma di un drifter o reacher.
28-09-2011 12:45
Bavisela Offline
Virata con gennaker
no era proprio un mps con un garoccio in testa ed uno in mura con un caricabasso lo regolavi,se cazzato andavi fino alla bolina larga se lascavi un metro un metro e mezzo diventava un palloncino per scendere a 160 gradi
28-09-2011 15:02
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Virata con gennaker
io uso un avvolgitore sul mio genn. ed in questo modo riesco a virare ma senza avv. solo strambate
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
28-09-2011 15:56
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Virata con gennaker
Citazione:andante ha scritto:
ehm ... col gennaker si dovrebbe forse strambare, ma la vela é un opppppppppinione!!
io abbatterei Wink
28-09-2011 16:20
einstein Offline
Virata con gennaker
Se i punti di mura e penna erano ingarrocciati allo strallo, andavi bene nelle andature strette poiché la vela non ti scadeva sottovento, ma eri penalizzato nelle larghe per l'impossibilità della stessa di disporsi bene sopravvento. BlushDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2011 17:27 da einstein.)
28-09-2011 17:25
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Virata con gennaker
dai! forza!
che se riusciamo a virare con un gennaker
poi proviamo pure a farlo con uno spi simmetrico!!!!424242
28-09-2011 17:51
albert Offline
Virata con gennaker
Citazione:tiger86 ha scritto:
E qua se andiamo a leggerci la quick stop delle OSR troviamo una bella sorpresa...Smile
Spiegati meglio 424242
L'unica sorpresa che ho avuto quando le ho lette è che, se l'uomo cade sotto spi o gennaker in condizioni 'in cui si cade', la procedura dice di orzare immediatamente, strallare il tangone e poi ammainare.....immagino dunque che la procedura sia stata concepita per fare in modo che l'uomo in mare abbia il più presto possibile compagnia 424242....
28-09-2011 18:38
tiger86 Offline
Virata con gennaker
Si Albert, mi riferivo proprio a questo.
Quickstop Under Spinnaker
The same procedure is used to accommodate a spinnaker.
Follow the preceding instructions. As the boat comes head-to-wind and the
pole is eased to the head stay, the spinnaker halyard is lowered and the
sail is gathered on the fore deck. The turn is continued through the tack
and the approach phase commences.
In effetti sono stato telegrafico e 'misterioso...' Smile e probabilmente un po OT.
In sostanza orzare immediatamente per poi ammainare e virare, è come dire ammainare durante la virata.
Non è cosa che si fa tutti i giorni...Wink
Leandro
28-09-2011 18:52
albert Offline
Virata con gennaker
O.T.
Ora, posto che è sempre possibile che qualcuno inciampi e cada fuoribordo sotto spi anche in bonaccia, e che, se ci sono 30 nodi e mare formato sotto spi si sia tutti belli legati (purtroppo non è mai così in regata)...è più probabile che qualcuno cada fuori durante una rollata o una surfata.....in quella situazione, con 30 nodi e la barca in planata, non mi ci vedo a tirare un'orzata con lo spi a riva mettendo le crocette in acqua e mettendo a rischio la barca, l'attrezzatura ed il resto dell'equipaggio che difficilmente riuscirà ad 'ammainare la vela sulla coperta a prua', con la conseguenza di essere trascinati dallo spi sottovento lontano dall'uomo a mare.....con tutto il rispetto per quest'ultimo.
Non orzerei finchè lo spi non è ammainato.
28-09-2011 21:55
Bavisela Offline
Virata con gennaker
giusto einstein proprio cosi ero vincolato dai garocci
29-09-2011 01:50
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Virata con gennaker
SCUSATE MA...è proprio originale questo 3D, a meno di qualche inghippo tecnologico/informatico...l'ADV Marino apre il 3D nel lontano 15/11/2009 e si conclude con una battuta di Tiger il 20/11/2009, ovvero 5 giorni dopo. Nulla di strano, capita a molti 3D.
Bene, 1 anno e mezzo dopo Skippereli risponde a Tiger e il 3D riprende, ma come se nulla fosse, come se fosse passato solo 1 giorno dalla battura di Tiger di 1 anno e mezzo prima, e il 3D si interrompe 3 giorni dopo con Dapnia.
Ma ecco il miracolo! L'ADv Marino, colui che ha aperto il 3D 2 anni prima ricompare 6 mesi dopo ribattendo a Dapnia, e lo fà come se il suo 3D l'avesse aperto il giorno prima e non 2 anni prima!!! Grandissimi...magari fra 2 gg il 3D si fermerà di nuovo e Marino tra 3 anni lo aprirà di nuovo, il suo mitico 3D di 5 anni prima!!!
Scusate la minchiata...Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2011 05:50 da Madinina II.)
30-09-2011 05:49
tiger86 Offline
Virata con gennaker
Complimenti!... Molto attento, io non me ne ero accortoSmileWink
Troppo forte Adv...Wink[:139]
Leandro
30-09-2011 20:13
marino Offline
Virata con gennaker
me lo auguro cosi ci assicuriamo un'altro pezzo di vita
01-10-2011 15:04
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 3.331 02-11-2016 19:53
  Virata con Gennaker ulpiano 19 6.590 14-07-2015 14:36
  Virata fiocco con barber easy221 8 7.516 31-03-2015 12:16
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 5.710 17-01-2015 23:24
  virata automatica autohelm7000 enio.rossi 6 3.003 24-05-2014 08:19
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.329 04-10-2013 22:10
Heart Randisti che fate in virata ? lord 41 8.011 01-10-2013 03:27
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 6.398 14-01-2013 07:35
  uscita dalla virata jetsep 25 4.698 02-10-2012 16:48
  Virata tiger86 13 2.544 08-06-2011 17:45
