Ancora a poppa
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ancora a poppa
Citazione:ixaco ha scritto:
i Glenans usano per la cima della boetta un pezzo di tubo dove cacciano dentro la cima...dicono che così non si incattiva...magari funziona anche per la cima dell'ancora...
anche malfatti gianfranco sul gs 34 ha un tubo, fissato al montante del pulpito di poppa,del diametro'10 dove ripone (caccia dentro)la cimetta galleggiante collegata con capo alla boetta e l'altro al salvagente ferro di cavallo; è un normale tubo di plastica da canali pluviali, fissato coon semplici fascette di platica;indovina dove l'ha 'copiata'malfatti gianfranco!!![?]
quando avrò voglia lo applico anche al pulpito del dehlerino!!!
quando vieni a bordo ti faccio vedere uno strumento interessante che ho costruito, copiandolo dalla 'bibbia', corso di navigazione dei glenans, ciao chri[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2011 06:34 da gianfranco malfatti.)
12-01-2011 06:29
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ancora a poppa
sarebbe invece interessante sapere se c'è un sistema di bloccaggio per la fettuccia o per la cima che si srotolano, considerato che l'ancora di poppa si può buttare proprio mentre la barca avanza
12-01-2011 22:50
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ancora a poppa
non la vedo facile
parliamo per situazioni di emergenza, un pò confuse
si potrebbe ipotizzare di fare passare la cima in un/una sorta di. strozzascotte (da considerare dimensionamento per tenuta di carico) da poter bloccare con poco sforzo e poi fissare con calma
però con fettuccia non funzionerebbe
inoltre, mentre con cima, ammesso sia in chiaro e si svolga regolarmente si può prvvedere a fissarne l' estremità perchè non scappi - però ahi lo strappo - la fettuccia, se non predisposta, se arriva alla fine strappa semplicemente via il rocchetto dal pulpito
io credo che, a parte predisposizioni di fissaggio già pronte che si potrebbero anche parzialmente ammortizzare però è un ingombro, non resti altro che scorrendo far passare manualmente cima o fettuccia su una galloccia, frenare quando serve stringendo sulla stessa e poi dare volta, il che evita anche lo strappo
ovvio che dipende dalla massa della barca e dalla velocità
saluti velici
sarastro
saluti velici
sarastro
12-01-2011 23:06
wind e sea Offline
Ancora a poppa
forse ci vorrebbe un rotolo montato su una specie di tamburo per verricelli con freno tipo frizione...forse nel settore pesca qualcosa di questo già esiste
13-01-2011 00:24
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.387 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.071 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.985 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.282 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.526 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 8.834 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 2.955 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 6.458 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.020 29-09-2017 23:28
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 13.632 11-09-2016 11:15
