passerino, life line, jack line
wake Offline
sì ho verificato è lei, ma quella da 11 metri che per il mio 34 piedi è sufficiente
http://www.svb.de/index.php?sid=1a2e3ad5...nid=117798
ora ci penso un po' e poi vedo che fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011 03:30 da wake.)
14-01-2011 03:27
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Si torna, giusto, è comunque un buon acquisto. Confrontala con 22m di fettuccia per circa €40 dove ti ho segnalato (vs €92 di SVB). Credo che comunque tu faccia non sbagli, la differenza di prezzo non sposta di certo le tue economie credo. De gustibus...
14-01-2011 05:03
wake Offline
aggiorno: ora che ho la fettuccia, devo capire come metterla in opera. a poppa come vedete da foto userei un golfare abbattibile wichard (quello nella foto serve al bozzello della scotta gennaker ma ne aggiungerò uno apposta), mentre a prua avevo pensato alla galloccia.
il problema è che così la fettuccia si piazza sulle lande del sartiame e sul carrello del genoa, il che è brutto.
ci vorrebbe un sistema bello efficace e pulito per tenere più esterno il tutto, facendo in modo però che possa almeno passare dal pozzetto all'albero senza sganciarmi.
forse la cosa migliore sarebbe un altro golfare a prua più arretrato, ma dovendo contropiastrarlo la faccenda si complica non poco per la difficile accessibilità da sottocoperta.
idee? Big Grin
24-01-2011 21:05
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Metti un anello di fettuccia attorno all'albero ed agganciati con le fettucce (una per lato) che vengono dal pozzetto. Poi da lì con una fettuccia solo, tesa, fino all'attacco dello strallo di prua.
Tendi tutto.
B.v.
Mario
24-01-2011 21:18
Madinina II Offline
Tendi tutto.
B.v.
Mario
L'idea è gagliarda Mario, ma così non ti trovi le due JL che ti tagliano da poppa (SX e DX) la barca sino all'albero? Se poi hai lo sprayhood su possono dar ulteriore noia. Tutto ovviamente dipende da quanto le vuoi tenere tese.
Buona anche l'idea della singola JL da albero a prua, ma questa deve obbligatoriamente avere un pò di gioco, quanto meno per dare modo di aprire i passauomo e gavone ancora. Se si ha uno stralletto di trinchetta più arretrato rispetto alla landa strallo è un pò una casino.
Tu hai fatto così sulla tua? Hai foto da postare?
25-01-2011 01:49
wake Offline
Tendi tutto.
B.v.
Mario
mmmm in realtà anche così ci sarebbero non pochi ostacoli alla realizzazione, non ultimo il fatto che la fettuccia prodiera andrebbe sopra il gavone dell'ancora, rendendolo inaccessibile.
vorrei fare qualcosa che può restare armato anche qualche giorno senza compromettere le altre manovre...
25-01-2011 01:51
wake Offline
Tendi tutto.
B.v.
Mario
madinina tu alla fine cos'hai fatto? stai ancora meditando? problemi analoghi ai miei?
25-01-2011 01:53
Madinina II Offline
Tendi tutto.
B.v.
Mario
La mia fettuccia (ordinata qualche giorno fa) mi deve ancora arrivare. Una volta in mano vedo come armarla.
Come dicevo in altro 3D voglio installare in pozzetto alcuni pad-eye Wichard per gancio cintura.
25-01-2011 04:19
Madinina II Offline
Tendi tutto.
B.v.
Mario
Ma il pensiero/idea di mario non è così strampalata credo. Quanto al tratto prodiero gli lasci un minimo di gioco così riesci ad aprire il gavone ancora solo spondandola un minimo.
Certo, possono intralciare le due sino all'albero (più che quella prodiera)
25-01-2011 04:24
wake Offline
Tendi tutto.
B.v.
Mario
no no mai pensato che fosse strampalato, solo si adatta male alla mia barca, si vede anche dalla foto. tra sprayhood, manovre, organizers ecc. le fettucce dal pozzetto all'albero troverebbero una serie di ostacoli e complicazioni. se poi alla parte prodiera lasci gioco, hai perso in tensione e quindi in efficienza. credo. mah... speravo fosse più semplice una volta tanto SmileBig Grin
25-01-2011 16:38
snow-sea Offline
Tendi tutto.
B.v.
Mario
caro Smile Madinina
anzitutto occorre fissarsi un obiettivo prioritario!
Quando metti le Jacklines siamo, od almeno si presume che saremo, in situazioni abbastanza critiche. In tali situazioni non si aprono passiuomo e non si pensa ad ancorare (IMHOBig Grin)
Il momento di passaggio da pozzetto a passavanti è sempre molto critico e dovrebbe essere protetto. Certo uno sprayhood è un problema che occorre risolvere caso per caso. Quando poi sei sul passavanti devi essere vincolato quanto più possibile a centro tuga.
Quando sei a prua lo stralletto non dà nessun fastidio, perchè puoi passare a dx o a sinistra senza che ci siano ingombri. Poi il punto di ancoraggio dello stralletto può essere ottimo anche per fissare l'estremità della fettuccia. Da tenere presente che la prua è il punto di minore larghezza della coperta e quindi quello che deve avere meno giuochi possibile.
Io ho un Lambrusco, 29', quindi piccolo. Gli spazi sono più corti e perciò è più difficile progettare il sistema, ma vi assicuro che una volta analizzato bene non esistono problemi insormontabili
Posterò delle foto non appena torno in barca.
Il problema principale è pertanto il PROGETTO, che deve essere sempre improntato alla sicurezza e non alla comodità.
I principi principali dovrebbero essere:
- non riuscire ad uscire dalle draglie (soprattutto sotto!)
- non percorrere molta distanza in scivolata senza che intervenga un blocco
- non permettere punti non protetti
- utilizzare i punti ancoraggio già presenti ed eventualmente crearne di appositi
A disposizione ....SmileSmileSmile
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 21:11 da snow-sea.)
26-01-2011 21:08
snow-sea Offline
Tendi tutto.
B.v.
Mario
Tenerla armata stabile potrebbe essere una limitazione, ma di solito ci sono periodi anche molto lunghi durante i quali puoi staccarla da prua e fissarla provvisoriamente all'albero. In caso di bisogno sono veramente pochi i secondi necessari a ripristinarla: il tempo di fissare un moschettone o grillo!
Mario
26-01-2011 21:17
Blu Offline
Guardando la foto di Wake, credo sia meglio passare interno alle sartie. In questo modo arrivi a lavorare all'albero.
Certo, centrale sarebbe meglio, ma su quale barca si riesce a fare ?
Tutte quelle che ho visto passano lungo la tuga, partendo e arrivando in falchetta, o in prossimità di questa.
Sulla mia le installo alla partenza e rimangono in opera tutta la vacanza / navigazione senza intralciare.
Se servono c'è una operazione in meno da fare: sono già pronte, ti devi solo agganciare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 21:19 da Blu.)
26-01-2011 21:17
wake Offline
esatto: io così vorrei che fossero, armate e pronte all'uso anche se quando lascio l'ormeggio c'è cippa completa. nel caso servissero, sono già lì.
interne alle sartie sarebbe la soluzione migliore per diverse ragioni: non intralciano il passaggio sui passavanti, riducono la possibilità di rimanere appesi fuori bordo come un tombarello poco accorto, ecc. ma, ovviamente ci sono dei ma. lo sprayhood occupa gran parte dello spazio utile sulla tuga e lo sprayhood, soprattutto in condizioni impegnative, può essere bello che ci sia.
sostanzialmente per farle passare interne bisognerebbe che passassero sopra gli oblò, lungo la striscia blu per intenderci (più su c'è lo sprayhood, più giù il carrello genoa)e bisognerebbe montare due golfari sulla tuga appositi. bah... ci penserò...
mario: se posti delle foto del tuo sistema mi fai un gran favore...
26-01-2011 22:45
snow-sea Offline
Per chiarezza, due disegni per impostazione generale, poi i dettagli ragionando sulle particolarità della barca:
Il mio Lambrusco è abbastanza simile al comet sopra. Io ho messo due golfari saldati all'estremità dei tientibene (in acciaio), vicino ai winch sulla tuga, e la fettuccia finisce lì.
Sulla tua farei così. Ma non hai un tientibenesulla tuga?
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 23:21 da snow-sea.)
26-01-2011 23:02
Blu Offline
idee? Big Grin
Come gli hai messi per me va bene, prova solo a vedere come vanno interni alle sartie, rinforza con placca il golfare della scotta spi. A prua ti prendi alle bitte, o in falchetta se è forata.
Per lato tuga intendevo comunque sul passavanti, non sopra lo spray hood.
Sulla mia sono in falchetta sia a prua, sia a poppa, e non danno noia.
27-01-2011 00:16
snow-sea Offline
Sono daccordo che non ti diano noia 42, ma fai una semplice prova:
mettiti la stola e l'imbrago; aggancia l'ombelicale e 'prova' ad uscire dalle draglie facendoti trattenere dalla fettuccia. Se ci riesci, e sopravvivi, vieni a raccontarla!SmileSadSmileSadSmileSad
27-01-2011 01:09
Blu Offline
Mi sono legato più volte, ma ammetto che non ho ancora avuto occasione di provare a cadere fuori Big Grin
La tua soluzione è ottima, ma difficile da realizzare.
Quella che ho proposto è quella adotatta sul 99& delle barche.
Se ti leghi corto (fettuccia a doppino) non vai lontano.
A far le pulci alla tua soluzione, sei scoperto in uscita dal pozzetto quando ti alzi in piedi per agganciarti sopra la tuga. In più non è compatibile con uno spry hodd. Ma è comunque una soluzione sicur.
Non ho mica detto che una soluzione è migliore dell'altra !!!
27-01-2011 01:24
wake Offline
mario la tua soluzione è interessante e grazie mille per le immagini più che chiare. non sono ancora convinto che si adatti alla mia situazione ma farò delle prove: dal vivo è tutto più chiaro.
blu no purtroppo come le ho messe non va bene per niente, stanno troppo addosso non solo alle lande, su cui sfregherebbero rovinandosi e creando dei punti deboli, ma anche al carrello del genoa. passando interno alle sartie così com'è poi sarebbe ancora peggio perché la linea praticamente si sovrapporrebbe al carrello.
27-01-2011 01:36
Blu Offline
Messaggio: #40
OK.
Sulla mia riescono a stare parallele al carrello, tra questo e la tuga.
27-01-2011 02:07
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 647 17-11-2023 12:31
  Line d'asse Zuanelli Z30 cypreablu 0 706 14-05-2021 17:54
  Rolla fiocco e lazy jack antonio80 2 2.039 08-03-2019 14:09
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 17 7.661 16-05-2016 18:17
  Life line e velcro Shipman 38 12.924 27-05-2015 19:43
  Lazy jack: Come passare le cime senza salire sull'albero levante 13 9.918 14-09-2014 15:53
  SECOND LIFE, una barca ADV! Profugo 16 4.244 01-07-2014 19:39
  lazy bag ( correggo jack ) mckewoy 36 14.324 03-04-2014 19:27
  Installazione Lazy Jack Totismarco2000 17 11.301 21-02-2014 06:16
  TENDALINO ma ho il lazy jack seidi 30 11.748 28-07-2013 10:02
