Ipermeabilizzare il candeliere .. come?
ecotango Offline
Io ho risolto le perdite mettendo una rondella, nel tuo caso tra la parte inferiore del candeliere e la falchetta in maniera da lasciare 1/2 millimetri di Sikaflex 221,che ha un allungamento alla rottura di circa il 4oo%.
Il problema per me era che anche serrando il giorno dopo, di sigillante ne restava solo un film,che con i movimenti si scollava .
31-01-2011 04:10
zankipal Offline
Mi sa che c'è una vite anche sotto al candeliere, se smonti i legni ri rivestimento dentro agli armadietti, accedi alle viti, guarda se ci sono 3 bulloni o due.
31-01-2011 04:20
Nap Offline
e certo, bravo è quello che sto cercando di far capire ...
Quindi la soluzine è quela che dici tu, oppure io avevo preso in condiderazione una guarnizione di neoprene.
31-01-2011 04:23
Nap Offline
ho già smontato, sono due
31-01-2011 04:24
Citazione:Nap ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Con la guarnizione peggiori la situazione e di molto.....sikaflexe la tiri a distanza di n paio di ore.
scusa Giorgio, ma il sikaflex praticamente è colla? mantiene lasticità?
Assolutamente si...e' un polimero a base cianotica.E rimane morbido sempre tiralo dopo un po' in modo che aumenta leggermente lo spessore.
31-01-2011 06:47
Si si va bene anche la rondella sotto le viti....solo che poi le viti lavorano un po' a flessione.....
31-01-2011 06:49
Dimenticavo la Sika a differenza del silicone e' anche un incollante mentre il silicone e' un noto distaccante.probabilmente, ammmesso che tu sia sicuro che entra da li,il silicone si e' distaccato.
31-01-2011 06:51
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
si e' seccato il silicone (o cosa )originario ...
le viti sono sicuramente due ...
sefacile arrivare al dado interno...togliere vite goccio di 5200 fare appena tirare e rimettere vite ..
altrimenti provare a coprire le teste e i dintorni della basetta con un filo sempre 5200 .. se non entra piu' ha capito che veniva da li'
01-02-2011 01:28
Blu Offline
Verifica anche che non ci sia troppo gioco tra bullone e il foro.
Se il bullone, muovendosi, ha allargato il foro, alla lunga non cè sigillante che tenga.
In tal caso riempi i fori di 'resina' come ti ha detto Coriandolo (Giorgio può confermare sul materiale: epoxi ?) e quando è asciutta rifori e metti viti + sigillante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011 01:41 da Blu.)
01-02-2011 01:37
Nap Offline
Trovo che il candeliere sia robusto, quello che non va è come lavora la base del candeliere, quando è sollecitata è come se gli mancasse il terzo punto di fissaggio!
Guardate bene la foto la base sotto lavoro fa molla ...
bisogna capire questo ...
Penso che possiamo mettere qualsiasi sigillante, però siccome tutto si riduce a un sottile film, mi riferisco alla base, dopo un pò si distacca e quello della vite pure perchè con le sollecitazioni si allenta adirittura la vite.
E' quel tantino di gioco che piano piano come si dice ... la fodera mangia il diritto.
Porca miseria, possibile che nessuno entri nel merito della soluzione proposta di una guarnizione di neoprene, che è il materiale più resistente ed elastico che esista ecc.
Possibile che nessuno lo abbia usato, stiamo diventando troppo silicone dipendenti.
Possibile che avete come unica soluzione i sigillanti, anchio li conosco, ricorro alla discussione perchè ritengo il candeliere un tantinello anomalo, forse risponde a certe specifiche, ma non ad altre. Serve una soluzione innovativa.
Tutti gli amici che sono intervenuti hanno esperienza da vendere, guardatelo bene il candeliere non è uguale a quelli che si vedono usualmente, fa leva sul profilato della falchetta e penso che questo debba portarci ad avere un approccio diverso.
Almeno io vorrei provarci. Wink
A chi interviene e non parla più di sigillanti spedisco una tavoletta di cioccolato speciale Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011 04:44 da Nap.)
01-02-2011 04:38
Allora il sistema dei tuoi candelieri e' simile a quello che avevo sul Morgante.....falchetta Antal e base candeliere Antal.Se vuoi mettere il neoprend mettilo....quando lo hai tirato lo hai ridotto ad una membrana di 1mm forse ma sopratutto non sigilla.Poi se la pensi diversamente per carita'.Il mio suggerimento era di far parzialmente indurire il Sikaflex in modo da fare una guarnizione che tenga molto di piu' a compressione del neoprene.Da una foto non si capisce se ci sono giochi meccanici solo tu puoi saperlo.Io ho regolarmente smontato tutte le basi e rimontate e sigilllate come ti ho suggerito....5 anni prima di venderla.....che dire......prova con il neoprene.Big Grin
01-02-2011 05:22
A proposito il Sikaflex non e' un siliconico ma un poliuretanico...cosi' per informazione.Io dal 76 non ho mai piu' usato una goccia di siliconeBig GrinBig Grin
01-02-2011 05:24
Nap Offline
scusa Giorgio mi interessa la tua esperienza, sono pochi quelli che lo hanno usato, perchè dici il neoprene non tiene, viene pur usato ad esempio nelle cornici degli oblo.
E poi ci sono tanti tipi di neoprene, parlo di quello in fogli, è incomprimibile, rimane morbido, è inalterabile nel tempo, non teme la salsedine i raggi UV ecc.
C'è tenero medio duro spessori 1, 1,5, 2 ecc. forse avevi usato un neoprene non adatto? Non parlo del neoprene liquido.
Faccio una fustella di misura lo taglio prima e lo metto sotto il piedino, solo nella parte aderente, tiro per bene le viti, dove scappa, è lo stesso gioco della cornice degli oblo.
Ti do ragione sui sigillanti poliuretanici, io uso quelli di Zucchini usati fondamentalmente dai cantieri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011 06:21 da Nap.)
01-02-2011 06:12
zankipal Offline
Premetto che faccio assistenza su i Bavaria come il tuo e ne ho tipo 120 solo qui da noi, di candelieri ne ho smontati tanti.
Il motivo per cui fanno acqua è quasi sempre dovuto al fatto che in fase di montaggio a catena non stringono bene i bulloni.
L'attacco lavora agganciato al labbro della falchetta, nell'attacco come il tuo, ci sono altri tipi di attacchi e in quel cso c'è una vite dentro al candeliere.
Infiltrezioni dalla coperta da escludere a meno tu non sia andato a sbattere, sandwich bagnato, nemmeno a parlarne, sulla falchetta è laminata in pieno.
Il cantiere usa per sigillante o una specie di biadesivo come per gli oblò, o del silicone acetico da due lire.
quindi se vuoi risolvere, allenti le draglie, smonti i bulloni, metti silicone buono(va benissimo del normale silicone neutro) rimonti tutto e vedrai che il problema lo hai risolto definitivamente.
01-02-2011 17:19
Sugli oblo' ci sono delle leve che tiri....e' un po' diverso...e tante volte non riesci a farli tenere....capita.Personalmente e' una prova mai fatta.ascolta Zanki....visto la sua esperienza.Big Grin
01-02-2011 17:54
MrPendolo Offline
Anche secondo me una prova con Sika o simili, facendo come dice Giorgio ossia facendo tirare un po' il sika prima di stringere, vale la pena farla. In più viene detto che il silicone originale valeva 2 lire...
Ammetto che non ho mai lavorato su candelieri così, però il sika è veramente 'arma di fine di mondo'. Ho risolto parecchi problemi rifacendo gli stessi lavori fatti all'origine però probabilmente con un po' criterio ed attenzione in più.
01-02-2011 18:32
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Perché non sei una donna...42
01-02-2011 19:54
Big GrinBig GrinBig Grin
01-02-2011 19:57
Nap Offline
mi stavo mettendo più problemi di quelli che sono in realtà.
Mi hai convinto. Faccio come dici!
Grazie Zanki
28 28
02-02-2011 03:27
Messaggio: #40
Silicone neutro e non acetico (si mangia l'anodizzazione dell'alluminio). Zankipal dubito che Bavaria possa usare l'acetico come dici, troppo da polli, troveresti l'alluminio macchiato.
Sono d'accordo che per sigillare il silicone non si batte.
02-02-2011 14:53
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.456 10-06-2022 07:22
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.612 06-03-2021 23:06
  Base candeliere rotta paolox9 7 1.686 03-09-2019 23:34
  basetta per candeliere stefano.favi 1 956 06-05-2019 11:13
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 5.661 17-11-2018 20:16
  Etap - bloccare candeliere Eugenio_Fen 6 2.692 21-08-2018 10:18
  Candeliere rotto ma basetta saldata Vincenzo Cocciolo 42 6.764 22-05-2018 21:42
  Base candeliere First 24 Lampuga67 6 1.959 20-06-2017 00:01
  rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989 velista1210 16 3.997 20-12-2016 18:06
  Candeliere per platù capatosta 28 4.677 07-06-2016 17:56
