motore volvo md 2030 - valvola a vuoto
prop Offline
Citazione:S8S8 ha scritto:
...risalga quanto?
+ possibile, per tener conto di quanto si inclina la barca a vela.
Altre soluzioni, ove non possibile, nelle immagini già postate in altro 3D.
Saluti
05-02-2011 04:36
scarface Offline
se può servire, per evitare di ingrassare non tanto le valvole ma i produttori di plastiche da 100 euri come vetus, io ho risolto con 10 euro in negozio di idraulica:
è usato come sfiato nelle caldaie....
07-02-2011 15:16
augustob Offline
ciao Scarface, ti ho già fatto questa domanda: ma tu come l'hai montata questa valvola di sfiato? te lo chiedevo perchè il sifon-breaker lavora all'arrovescio della tua valvola di sfiato, la tua infatti sfiata, il sifone aspira e rompe la continuità idraulica.
25-02-2011 04:41
prop Offline
Lavora allo stesso modo: con pressione chiude il circuito; senza fa entrare l'aria.
Saluti
25-02-2011 04:57
scarface Offline
Prop ha risposto per me. il tutto si compone di una valvola con una T e due gomiti su cui si attaccano il tubo in ingresso e quello in uscita senza dover rispettare un senso.
25-02-2011 20:08
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:eloisa ha scritto:
intendi quella che si intravede in alto sulla sx
la mia e' in ottone succedeva anche a me'
smontata,pulita. vaselina.
mai piu' una goccia
Buon dì,
anch'io ho un Volvo MD2030-D BT e dopo la sua installazione l'officina cocessionaria della casa costruttrice mi ha montato quella valvola che tu indiche in alto sulla sx della foto (anche se non appare)che e di bronzo marino o lega di ottone a forma di -U- montata al rovescio. Per la precisione sulla fattura di avendita è stata indicata come Valvola Vuoto 2030. Sin dal primo momento ha sempre emesso delle gocce, anche quando ho sostituito la piccola e sottilissi membrana circolare di gomma, pulendo e ingrassando il tutto.
Però da un anno a questa parte non noto più il gocciolamento e non me lo so spiegare. Tutto comunque funziona normalmentee non vado a rompere le scatole all'amico meccanico.
saluti
e....tante miglia di poppa.... a volte anche a motore purchè si navighi.
26-02-2011 22:32
JARIFE Offline
E' normale che possa uscire qualche goccia quando la valvola apre per fare entrare l'aria..
Ogni tanto,magari,dai un'occhiata(a motore spentoSmile) che nel tratto di tubo che parte da questa valvola e va allo scambiatore ci sia una bolla grande di aria,se c'è vorrà dire che ha fatto il suo lavoro e che tutto è ok.
augustob Offline
quindi i tubi possono essere di polietilene trasparente (ci si può fidare?). I miei sono di gomma nera armata con tessuto e mi sembrano più resistenti di quelli che vedo nella foto di eloisa.
27-02-2011 06:16
prop Offline
Consiglio: x acqua solo tubi trasparenti;
X Rina: tubazioni omologate (che verranno immediatamente sostituite con le tubazioni originali del motore).
Tornando al tema della discussione: 1 lt/h non esiste. Mostra il sistema montato.
Saluti
27-02-2011 07:13
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.659 21-05-2024 14:37
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 973 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.606 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 442 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.308 10-02-2024 13:51
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 938 08-01-2024 21:54
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.659 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 660 02-11-2023 23:21
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 8.014 15-10-2023 09:30
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.172 26-08-2023 01:16
