Autocostruire scafi classe A controinclinati
ahahhahahahhaha....si si la sua classica risposta....ahahhahahahhah....se penso che ho tirato giu' un albero ascoltandolo....del F20 ahahhahahahhahahSmileSmile
27-09-2012 18:11
ITA101 Offline
mi vien voglia di mandare qualcuno della zona a fare una fotografia alla sua 'barca' e postarla qui e vedere l'effetto che fa!!
27-09-2012 20:13
ahahhahah....della serie vengo anch'io no tu no????Si potrebbe andare tutti a vedere il Gorilla....vengo anch'io no tu no hahhahahahhaha.....dai non facciamo il museo degli orrori.Big GrinBig Grin
27-09-2012 23:06
ITA101 Offline
Riapro, confermo che ho disponibile un progetto per farsi l'A in stressed plywood. Le istruzioni-consigli li ho scritti da qualche parte.
Se interessa sono a disposizione.
05-11-2012 23:33
marcofinnista Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Grazie, sarebbe interessante vedere un po di che si tratta per avere un'idea di partenza.
10-09-2013 04:28
Rurik Offline
Scrivi a Mario Falci: ne ha costruiti e progettati di multiscafi. Questo è un esempio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=70083
Ciao,
Riccardo
10-09-2013 14:28
ITA101 Offline
Mario falci ha fatto parecchi 10' (più un bellissimo tri) ma sono un altro mondo rispetto a quanto si richiede qui.
@ Marco. mandami un indirizzo mail che ho dei file che ti posso passare: ultimatesails@gmail.com
10-09-2013 16:59
Rurik Offline
Grazie per avermi dato del ignorante e di suggerire consulenti incompetenti: io Mario lo conosco personalmente e l'ho suggerito perché capace di fornire suggerimenti anche per le tecniche costruttive.
Di più nun so!
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2013 20:09 da Rurik.)
10-09-2013 20:08
ITA101 Offline
@Rurik: ho riletto quanto ho scritto e non mi sembra di aver detto ciò che sostieni. Almeno mi spiace che tu abbia inteso così nel qual caso scusami.
Io possiedo/ho costruito/riparo/invelo/modifico catamarani dal 1980, particolarmente classe A. Quindi parlo con cognizione di causa in merito a materiali, forme, sistemi costruttivi, e non mi invento nulla.
Voglio solamente dire che mettere insieme un catamarano da 18' (550 cm) 2 scafi, 2 traverse, 2 timoni, 2 derine, 1 trampolino, un albero da 9 metri e restare in 75 kg (alla navigazione) è veramente un lavoro difficile.
Tanto difficile che anche produttori 'Superesperti' come D. Scheurer + CDK hanno presentato un paio di A agli europei fuori peso di una ventina di kg ed hanno pure scassato le appendici.
Figuriamoci noi comuni mortali cosa possiamo combinare con compensato marino, resina epoxy e tanto lavoro....
Non voglio dissuadere nessuno dall'affrontare l'impresa, altrimenti non avrei proposto quanto sopra.
Ciao!
11-09-2013 14:41
Sinceramente bado molto al sodo, dei 75 kg alla navigazione mi interessa molto poco, mi accontento di avere un cat anche di 90 o 95 kg tanto non devo farci regate nazionali e non devo competere con nessuno (avrei perso in partenza pure con la barca piu' performante sul mercato), se non qualche uscita in compagnia. Il mio obiettivo è semplicemente divertirmi nell'affrontare un'esperienza nuova, ottenere una barca molto robusta ed affidabile, realizzata a gusto mio.
11-09-2013 19:14
Rurik Offline
Forse non sai che Mario ha utilizzato materiali innovativi per il catamarano; se non ricordo male in uso in aeronautica.
Per quanto chiesto da Marco, ha indicato in principio che non vuole un mezzo per regattare e contenere il peso non è il suo obbiettivo.
Ci si può solo sorprendere come persone insospettabili abbiano competenze approfondite Smile
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2013 03:13 da Rurik.)
12-09-2013 03:11
Klaus Offline
Mi pare però di capire da quanto scrivi che non punti ad un Classe A quanto ad un 18 piedi, se vuoi uscirci in compagnia e lo vuoi realizzare robusto. I Classe A nascono come singoli tirati da regata, i volumi degli scafi sono distribuiti e tali da sostenere il peso di una persona. E' chiaro che due magrolini ci vanno ancora bene, ma affondadolo perde molto in prestazioni e stressi la struttura.
Tanto vale cercare i piani per un Formula 18 o simili, non credi?
Ci puoi anche uscire da solo senza fiocco, alla bisogna, ma avrebbe volumi sufficienti per uscirci in due-tre persone senza problemi.
Nei multiscafi il peso è molto importante, anche per la sicurezza, non dimenticarlo.
Henry Ford
12-09-2013 18:17
ITA101 Offline
Che io sappia di piani per F 18 per costruzione amatoriale non ne esistono io - amatorialmente - ne ho costruiti ed ho gli stampi che cederei volentieri. Se qualcuno è interessato......
Si puo' valutare un Formula 16 (5,00 x 2.50 - 105 kg) nata per doppio ma anche per singolo. E' una barca molto moderna con R+F+S Io ce l'ho ed è una bomba. Qui ci sono dei piani per la costruzione amatoriale (provenienza Australia) in compensato o composito. anche qu posso dare info.
12-09-2013 21:01
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Di più nun so!
Su....Su.....non litigate!!SmileSmile
12-09-2013 21:03
ITA101 Offline
Formula 16
12-09-2013 21:07
E' una barca autocostruita questo F16 ?
13-09-2013 01:38
Ciao!
I classe A che hai costruito tu come erano realizzati ?
Hai assemblato gli scafi con pannelli (di che tipo e spessore), li hai resinati all'interno e poi laminati all'esterno, con che tipo di fibra di vetro e con quanti strati, oppure li hai laminati si all'interno che all'esterno ?
Ho visto vari sistemi costruttivi per le realizzazioni in legno ma francamente mi sembrano tutti un po antichi e oltretutto laboriosi da realizzare.
Con i profili a pannelli quasi dritti e raggi di curvatura molto limitati dei moderni cat tipo FLYER, l'assemblaggio degli scafi risulterebbe molto + semplice e veloce rispetto ai disegni vecchi, tipo BIM anni 90.
Io vorrei realizzare uno scafo con una struttura il legno estremamente leggera che dia solo forma per poi ottenere la robustezza e la dovuta rigidita' resinando l'interno e laminando l'esterno.
Per il resto vorrei realizzare derive timoni e traverse tutto in carbonio.
13-09-2013 16:16
Dimenticavo, ovviamente dispongo di un centro di lavoro a CNC per le lavorazioni dei pezzi in legno ed un'amico che ha un'officina meccanica di precisione con diversi torni e centri di lavoro a CNC per i metalli che potrebbe realizzare ogni cosa dovesse rendersi necessaria nella costruzione.
13-09-2013 16:19
ITA101 Offline
I nostri classe A sono stati costruiti con pannelli in CM derullato (non tranciato) da 2,8 mm. Giuntati in chiglia e messi in dima, stratificati con vetro 0/90 da 110 gr in epoxy + unidirezionali in carbo unidirezionale. struttura interna con centina orizzontale a prua 2 ratatie sulla traversa e stop. Bagli ogni piede (30 cm) e coperta in CM. Stratificazione esterna 110 grin epoxy+fondo epox+smalto puliuretanico.
traverse in Avional 100 diam 70 s. 1,2 mm - derive naca 0012 in composito - timoni inseriti dall'alto.
Una di queste è in vendita - completa a 800 - 900 € ma deve essere sistemata la parte esterna estetiva (stuccatura e verniciatura) varrebbe la pena solo per l'albero e la vela.....
Preciso: le carene sono tonde e non a V (posterò foto)
Sono risultate leggere, robustissime ed estremamente longeve, costruite con il senno di poi sarebbero 'eterne'
Quel F16 è costruito in stampo negli USA e Australia ma ci sono i progetti per realizzarlo in CM.
Il progettista ne ha fatto una versione a spigolo molto semplice da costruire. Cerco foto
13-09-2013 17:16
ITA101 Offline
Messaggio: #40
eccolo:
https://picasaweb.google.com/11020138139...377899090.
spero si veda
13-09-2013 17:19
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.092 09-11-2020 23:00
  Cat. Classe A pepilene 6 1.872 12-04-2019 21:23
  congegno sollevamento scafi fai da te a cavalletto in acciaio mobile prospero 7 4.896 12-11-2014 18:32
  Mezzi scafi tommaso61 29 10.260 02-11-2013 19:36
  classe star in compensato di mogano che fare?? federico_lisa 18 5.154 17-05-2011 06:12
  progetti di scafi in alluminio sailpap 4 6.018 11-03-2010 00:46
  piani costruzione x mezzi scafi salvor 3 3.528 03-11-2009 06:51
  classe 950 alessandro cantini 5 3.373 06-03-2009 04:51
  render del classe 950 alessandro cantini 2 2.387 26-02-2009 18:54
  Sezione scafi 'nudi' sonmì 9 3.026 24-02-2009 20:17
