Maledetta colla secca del grey tape
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
tutto quello che hai usato non lavora perchè la colla è secca.
l'unica alternativa ad una superficie abrasiva che meccanicamente rimuova il secco (ma con esso anche lo straterello di 300 micron = 0,3 mm di delicato pvc che da la finitura dei tuoi cieletti)
il secco, come dicevo, per essere rimosso vuole prima essere ammorbidito, come fare?
il caldo non nuoce, ma temo che sia tardi e deformeresti lo sky prima di aver intaccado la colla
i dluenti sicuramente funzioneranno, ma hanno bisogno di tempo per agire prima in superficie e poi via via + a fondo.
mi sa che ti tocca sontarne uno, quello meno in vista e a casa in piano gli fai dei begli impacchi del diluente che preferisci, cercando di mascherare dove la colla non c'è, in modo da limitare i danni (aloni e segni vari) che comunque avrai a lavoro finito.
poi giudicherai se meglio lo sbattimento, qualche alone/macchia, ma tutto pulito o se al diavolo...aspetto ancora un po' e poi li rifaccio nuovi!
togliendo con pazienza le 9846 graffette che tengono lo sky attaccato al compensato da 4/5 mm, e andando (ti ruiscirà beneBig Grin) da un bravo tappezziere vicino casa coi suddetti legni, non dovrebbe essere molto oneroso farli rivestire; l'importante è che non porti la moglie a SCEGLIERE il materiale di rivestimento, perchè qualunque ella vedrà, sarà MOLTO + bello dello sky, ma altrettanto MOLTO + costoso Wink
a meno che...amooreeee ho deciso di farti un regalo...scegli, tesoro, il rivestimento che preferisci per far + bella la nostra barca...Bacio
potrebbe andar meglio che in gioielleriaWink
07-09-2012 01:34
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 1.099 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 542 02-10-2023 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 853 09-07-2023 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.568 07-07-2023 20:21
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 1.962 01-12-2021 22:17
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 2.156 07-07-2021 15:04
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.131 16-05-2021 21:30
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 6.155 25-08-2020 16:56
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 7.070 14-07-2020 07:43
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 1.772 11-07-2020 22:47
