Rompicapo Volvo Penta 2002
umeghu Offline
RE: Rompicapo Volvo Penta 2002
Si apre, si apre...se non si è spanato il filetto di plastica...
Per complicarti la vita ti dico che esistono dei "piroli" che si avvitano al posto della farfallina, si alimentano con i 12 volts e gli metti in serie un cicalino ed una spia: quando c'è acqua nel filtro ti avvisa.
Da qualunque ricambista camion.
INVECE, sei sicuro della corretta caratteristica di filtrazione della cartuccia? Dovrebbe essere, come filtro finale, da 10 micron ma i prefiltri invece sono di solito da 30 micron: controllerei con le caratteristiche del ricambio originale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015 00:51 da umeghu.)
14-07-2015 00:50
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
No, in effetti ho molti dubbi che sia un filtro originale. Ma scusa, per il filtraggio fine dovrebbe fungere quello installato sul motore che ho appena cambiato con un ricambio originale, questo mi sembra installato dopo proprio per filtrare acqua e impurità più grosse...o sbaglio?
14-07-2015 02:21
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #43
(14-07-2015 02:21)maroglia Ha scritto:  No, in effetti ho molti dubbi che sia un filtro originale. Ma scusa, per il filtraggio fine dovrebbe fungere quello installato sul motore che ho appena cambiato con un ricambio originale, questo mi sembra installato dopo proprio per filtrare acqua e impurità più grosse...o sbaglio?
Esatto ,
quello li è un prefiltro dovrebbe intercettare il grosso ,ma se è pieno d'acqua poverino non può far nulla 22
originale o no, è sempre meglio che ci sia
Smiley53
14-07-2015 11:24
umeghu Offline
Messaggio: #44
La logica del flusso è: serbatoio 》prefiltro decantatore da 30 》 pompa carburante C 》filtro da 10 micron 》 pompa d'iniezione.
Salvo errori e omissioni.
14-07-2015 13:34
maroglia Offline
Messaggio: #45
Grazie a tutti, cercherò un prefiltro decantatore, ma con finestrella trasparente e scarico facile.
Per la cronaca, ringrazio veramente tutti perché ero un po' depresso e senza l'incoraggiamento e l'aiuto tecnico che voi colleghi mi avete prodigato, bè...non so se ne sarei uscito così felicemente!
W AdV e buon vento a tutti quanti! :-)
14-07-2015 17:38
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.940 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.054 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.114 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.141 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 204 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 20.010 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.713 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.609 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 462 01-01-2024 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 619 03-11-2023 18:28
