Salire in testa: the ultimate solution!
sailor13 Offline
infatti nella foto di Kitegorico si vedono benissimo le due drizze sui winch e l'uomo in coperta impegnato a cazzarle...Big GrinBig GrinBig Grin
Come avevo scritto anche sopra, con la scala in verticale ci si stà da cani, per questo l'uomo gliela tiene scostata, chi ci ha provato lo sa, chi polemizza no.
Signori, sono salito migliaia di volte sugli alberi, dal miniton al maxi, se ci fosse un sistema valido per salire in testa diverso da quelli attualmente utilizzati ne sarei il primo utilizzatore, non pensate?
PS: Ami, due drizze sono una falsa sicurezza, a volte invece un pericolo in più. Se sotto hai una persona sola, in discesa a stopper aperti ne potrà controllare solo una, con il rischio di fare casino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2010 04:15 da sailor13.)
06-08-2010 04:02
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Due drizze su due winch diversi = due persone sotto.
Sono un antipatico ma non così tanto da non trovare due disposti ad aiutarmi! Big Grin
Poi se manca la coscienza uno si può fare male anche attraversando la strada...
Quando si parla di testa d'albero scatta 'a priori' la condanna sul forum. Vedi foto della bimba di questi giorni in altra discussione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2010 13:40 da ami.)
06-08-2010 06:54
sensi piero Offline
Messaggio: #43
...SAILOR13...allora se io ti propongo un sistema che ti manda in testa d'albero con una drizza...con una seconda drizza di sicurezza...tutte due bloccate con lo stopper....DA SOLO....me lo compreresti subito[?][?][?]
06-08-2010 17:21
sailor13 Offline
Messaggio: #44
se ha i pedali no.
06-08-2010 17:34
magosebino Offline
Messaggio: #45
Citazione:]Io non ho ancora letto la nuova normativa, ma da quello che mi ha spiegato chi ha fatto il corso, anche il privato è coinvolto, o meglio è libero di farlo sulla propria proprietà,ma senza essere aiutato da altri, che in caso di incidenti risultano penalmente colpevoli...quindi occhio se qualcuno ti chiede 'mi tiri su?' Big Grin
se si vuole ripsettare la normativa (TU) l'unico modo è utilizzare un cestello telescopico con regolare manutenzione e operatore con patentino pe l'utilizzo della macchina ...
Funi paranchi imbracature , devono essere certificati per l'uso ..
e chi certifica che l'albero è struttura idonea a sostenere un uomo ?
ovvio ? ci vuole uno che firmi !
attenzione che il nuovo testo sicurezza responsabilizza molto l'operatore ; identificato come principale addetto alla sua sicurezza .
questo per quanto riguarda il lavoro , poi il privato si può buttare da una rupe senza paracadute che sono ..zzi suoi
il sistema scala è impossibile in ambito lavorativo ma privatamente...
06-08-2010 18:01
sensi piero Offline
Messaggio: #46
se ha i pedali no.
...come no...neanche se funzionasse perfettamente[?][?][?]
...guarda che ammettere di aver dato un giudizio affrettato...
è anche indice di maturità.Big GrinBig GrinBig Grin
06-08-2010 18:58
sailor13 Offline
Messaggio: #47
se ha i pedali no.
Vedo che non hai neanche buona memoria, non ricordi cosa ho scritto o ancora peggio mi confondi con qualcun altro.
A proposito del tuo attrezzo ho detto che era inutile e pericoloso.
Anche se dopo le modifiche che ci hai fatto funziona, rimane inutile e pericoloso. Inutile perchè a me non serve di andare sull' albero da solo, in quanto andandoci per lavoro sono sottoposto alla 'LINEA GUIDA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA CON L’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI - D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 235' e devo quindi andarci con l'assistenza di una persona qualificata in basso e con materiali idonei ed omologati. Pericoloso per tutti perchè il dispositivo che hai utilizzato (per tua stessa ammissione) per raccogliere il cavo/cima non è adatto al sollevamento dei carichi, ma solo al tiro orizzontale. Visto che queste mie obiezioni non le hai ancora confutate, non vedo il motivo per ammettere errori di giudizio che non ci sono stati.
Dimostra tu adesso di essere maturo...
06-08-2010 20:53
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 3.180 11-07-2023 09:46
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.010 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.508 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.337 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.530 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 955 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.786 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.254 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 922 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.089 16-08-2020 20:41
