consiglio drizze-materiali
sailor13 Offline
Messaggio: #61
Citazione:clavy ha scritto:
OT: Ringrazio Tiger per avermi chiarito le idee
Ma il carico massimo dello stopper per la cima si trova nella specifica delle cime (mai visto), o si rispetta quello del produttore dello stopper come da esempio
http://www.antal.it/Italiano/Stopper/01-Scelta.htm
In questo caso penso si possa ritenere che una cima con calza in dyneema/spectra o aramidica (vectran, kevlar, technora...) abbiano carichi superiori, magari linearmente rispetto a quelli indicati nelle tabelle che si riferiranno ad un poliestere HT?
Hai letto questo?
Citazione:I carichi massimi riportati in tabella per ogni modello dipendono dal diametro del tessile. Sono valori ricavati sperimentalmente.
Valori superiori al carico massimo possono danneggiare il tessile, mai lo stopper.
Ovvio che quando si rompe la calza, che è ciò che fa tenuta, la cima scorre via...
07-12-2010 18:15
clavy Offline
Messaggio: #62
Si, ok, pensavo anche la calza esterna esotica, ravanando meglio nel sito ho trovato anche questa:
http://www.antal.it/Italiano/Stopper/09-VJ.htm
e no non aumentano linearmente le tenute.
07-12-2010 18:17
sailor13 Offline
Messaggio: #63
Kg/cm2 quindi all'aumentare dei kg dovrebbero aumentare le dimensioni della camma e di conseguenza degli stopper. In pratica ciò che fa la Spinlock.
07-12-2010 18:55
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #64
I miei modesti complimenti a tiger e a mikeal.Caro tiger intanto Giulia mi appare ancora amica su facebook quindi....per quanto dici a proposito di pubblicità, ho appena fatto 200.000 visite in due anni, trovami una discussione dove ne ho parlato.Ti stai dimostrando persona ridicola datti una raddrizzata tu e se hai da discutere con me fallo sul piano inerente al forum non penso che interessino a molti le nostre discussioni personali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 00:42 da Henri.)
08-12-2010 00:40
tiger86 Offline
Messaggio: #65
Bòno Henri bòno...
in fondo è giustificata la tua reazione ma ci voleva.
Prima di tutti ti suggerisco di togliere nomi di terze persone dal tuo intervento, è una questione di stile.
Fra me e te non c'è nessuna discussione personale, addirittura nemmeno ci conosciamo.
Quello che ti ho scritto mi sentivo di scrivertelo, pur accettando il rischio che ti offendessi.
Rifletti... ciao
Leandro
08-12-2010 01:27
sailor13 Offline
Messaggio: #66
ma usare i messaggi personali, l'email, il telefono, il piccione viaggiatore no? per forza sul forum dovete venire a discutere?
08-12-2010 01:46
tiger86 Offline
Messaggio: #67
Si Sailor, perchè ritengo sia importante quanto ho scritto e non serve nessuna discussione, se Henri vuole continuare ora lo può fare per MP
Leandro
08-12-2010 02:18
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #68
cavolo vi ho chiesto un parere e e'successa una battaglia navaleSmileSmile,,,
visto che ho aperto il post mi permetto anche di dire la mia..
Tiger ha sempre dimostrato cortesia e professionalita' quindi ritengo ,,, caro Henri,, le tue accuse un pochino fuori luogo...
in ogni caso stiamo sereni che il Natale si avvicinaWink
08-12-2010 02:54
Henri Offline
Messaggio: #69
Dici bene una mia reazione ci voleva hai sicuramente esagerato a dare troppe dritte...caro Matteo dimostri di aver letto poco e niente le discussioni avute, in ogni caso buone feste
Dice bene Sailor ma la colpa non è mia sicuramente si parlava di tenuta stopper tutto il resto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2010 03:38 da Henri.)
08-12-2010 22:21
Henri Offline
Messaggio: #70
Tornando alla discussione volevo far riflettere sul concetto di potenzialità stopper,in sostanza tra due stopper identica serie una nota casa produttrice li differenzia sul diametro di cima che possono ricevere.
Vi pongo un quesito:le vostre drizze sono al massimo da 8 cosa scegliereste tra uno stopper 4-8 e uno 6-12
09-12-2010 03:54
sailor13 Offline
Messaggio: #71
8 in poliestere o in PBO?Big GrinBig GrinBig Grin
09-12-2010 04:17
Henri Offline
Messaggio: #72
Ciao secondo me non è un problema di qualità..fai tu per quello che ho in mente io è lo stesso.
09-12-2010 05:13
tiger86 Offline
Messaggio: #73
Henry, immaginando siano in dyneema, ti aspetti come risposta 4-8, ho capito il tuo ragionamento. Anche io in questo caso userei l'8, ma più in generale diciamo che non adoro usare una drizza del 12 sul 6-12, su cui invece mi pare lavori benissimo il 10.
Ovviamente è una mia opppinione.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2010 15:50 da tiger86.)
09-12-2010 15:41
Henri Offline
Messaggio: #74
Ciao, lasciamo perdere la qualità anche se influisce sulla tenuta...la tua risposta la ritengo giusta ok 4-8 ma perchè? Certo comodo usare una 10 su un 6-12 ma il massimo carico in kg per un dato stopper si ottiene con la cima di massimo diametro soltanto in questo modo si possono sfruttare le caratteristiche dello stopper in questione,sono chiaro.
09-12-2010 23:16
shein Offline
Messaggio: #75
Io prenderei lo stopper (o batteria di stopper) che copre il range di diametri che la mia barca ha o potrebbe avere, in modo tale da rendere il tutto intercambiabile in caso di avarie o successive modifiche allo scottame.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-12-2010 23:27
matteo11 Offline
Messaggio: #76
@ henri,,
non cera nulla di interessante da leggere,,, e a te non devo dimostrare nulla,,,
ciaoBig Grin
09-12-2010 23:31
Henri Offline
Messaggio: #77
'in ogni caso stiamo sereni che il Natale si avvicina' sono parole tue ma predichi bene e razzoli male
10-12-2010 00:29
tiger86 Offline
Messaggio: #78
Baaasta HenriDisapprovazione...cosa avrà detto di male...
Tornando alle cose tecniche, agli stopper, è chiaro quello che dici, però francamente, soprattutto sulle nostre barche, quando mai uno stopper lavora al massimo della sua portata?
Hai voglia...
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2010 01:43 da tiger86.)
10-12-2010 01:36
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #79
Hai voglia...
Quando c'è tanto vento e abbastanza peso in falchetta da non farti ridurre la velatura.
Quest'anno erano 7 (!!) in falchetta e al 30imo nodo lo XAS della drizza di randa è zompato via (rectius: la molla si è rotta).
Prontamente e costosamente sostituito con XTS.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2010 01:49 da Sebastian.)
10-12-2010 01:49
ale07 Offline
Messaggio: #80
http://www.youtube.com/watch?v=BFVr1K3rjDA
Big GrinBig GrinBig GrinWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2010 02:14 da ale07.)
10-12-2010 02:13
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 500 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.350 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.364 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.080 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 5.990 03-01-2020 17:41
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.769 28-10-2019 20:37
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.845 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.849 27-02-2019 20:57
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 4.762 28-01-2019 11:18
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 12.214 17-01-2019 08:38
