Rumore sospetto linea d'asse
andros Offline
Messaggio: #21
onestamente non saprei come fare a togliere la cuffia in acqua.
metti che vada storto qualcosa come la metti?
probabile che lo scatto metallico si dovuto al cadereuscire
dallo scalino di centraggio della flangia.
altrimenti hai la boccola sul piedino che si muove.
ma da qui mi viene difficile.
prova a fare come ti ho suggerito.
faticoso si! ne so qualcosa io che sono anche corpacciuto.Big Grin
29-03-2012 01:47
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Per
Citazione:Augusto Vagelli ha scritto:
Interessante Andros. Ti diro' di piu', durante il primo approccio alla linea d'asse zona mancioni, li separai e girai a mano l'asse per vedere se era libero. Mi ricordo che sentii netto uno scatto metallico dovuto alla torsione . Cercando poi nuovamente di riprodurlo non ne fui capace. Purtroppo e' una zona in cui lavorare e' veramente faticoso.
Suppongo poi che anche con l'aiuto di una pompa elettrica e una manuale , non sia possibile togliere la cuffia a barca in acqua. Giusto?? Ho avuto, montato e lavorato diverse linee d'asse , ma questa e' la prima con cuffia di gomma.
Per togliere la cuffia devi sfilare il mancione dall'asse,bisogna vedere come è fissato il mancione sull' asse e con la barca in acqua la vedo assai dura altro problema come sfili la cuffia comincia a entrare acqua.
29-03-2012 03:02
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #23
se alla fine di tutte le prove di centraggio fatte con barca in acqua ed un tuffo per controllare la boccola del cavalletto,visto che dici di aver sempre avuto questo problema dall'acquisto della barca,resta l'elica.....preso un tronco? una trappa? una delle pale non apre bene? zinco mal consumato?... a me è capitato di sbilanciare l'elica e non pensavo potesse fare tutto quel casino.....invece era lei e nell'arco di poco ha rovinato la boccola del cavalletto messa nuova 8 mesi prima
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
29-03-2012 03:28
andros Offline
Messaggio: #24
ecco un'altro angolo di visuale.interessante e da considerare.
29-03-2012 03:34
Augusto Vagelli Offline
Messaggio: #25
Le pale aprono bene, sono collegate tra loro con una cremagliera , se apre una deve aprire anche l'altra. Purtroppo il problema era presente anche prima che la barca fosse tolta dall'acqua e da me comprata. Appena ho fatto il primo movimento a motore ho sentito il rumore che aumentava coi giri del motore. Dopo gli interventi di riallineamento e cambio silent block il rumore e' forte al minimo e diminuisce molto all'aumentare dei giri. Domani verifico ancora con un esperto , poi vi dico.
29-03-2012 04:57
TNT Offline
Messaggio: #26
certamente,ma se avesse mai preso un tronco nella sua vita quell'elica potrebbe essere squilibrata.
29-03-2012 05:14
Messaggio: #27
Responso dell'esperto : Il rumore e' dovuto all'elica che ha gioco ed essendo anche una bipala fa vibrare l'asse. Il rumore e' oltremodo amplificato dal fatto che la barca e' vuota e la insonorizzazione motore molto scarsa.
A fine Aprile metto su la barca e vedo.
30-03-2012 05:27
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #28
Ciao Augusto il Drofin montava quasi sempre la linea rigida,quindi dovresti avere una boccola nella pinna lato elica ed un altra boccola circa 10 centimetri oltre la baderna dove dici di sentire la barca scaldare.Credo che per ricontrollare tutto l'allineamento dovrai alare la barca.Aspetto sempre una tua visita al Buserdue.Buon vento Buser
01-04-2012 00:42
Messaggio: #29
Mistero svelato. Ho tirato su la barca . Lo zinco dell'elica era completamente allentato andando a toccare la boccola della pinna . Quello che non capisco e' che ricordo perfettamente di averlo serrato bene 2 giorni prima del varo e il problema mi si manifesto' il primo giorno del varo. Misteri degli zinchi! Alessandro comunque aveva capito. Io che avevo strinto a dovere lo zinco , NO!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2012 13:04 da Augusto Vagelli.)
17-04-2012 12:55
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 134 30-05-2024 14:10
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 437 23-05-2024 13:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 477 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 588 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 557 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 531 07-01-2024 22:32
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.072 04-01-2024 23:20
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.223 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.112 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.342 05-09-2023 15:32
