motori buck - chiedo consigli
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Ciao a tutti,
sto trattando l'acquisto di una barca con un motore buck 20cv quasi trentennale, il motore è detta del proprietario, è sempre stato ben tenuto, con sostituzione nel tempo di vari pezzi etc.
Qual'è il livello di questi motori? Voglio dire, sono in genere motori affidabili?
Non vorrei effettivamente trovarmi a dover combattere dopo l'acquisto con il motore.
Un motore di 30 anni fa, se ben tenuto può navigare tranquillamente per tanti anni?
Quante domande (stupide...)!
Saluti
Gianluca
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 09:12 da Edolo.)
03-04-2009 04:27
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
il buck anche di 30 anni va sempre benissimo ha una sola rogna i pezzi di ricambio sono cari ma non ne ha quasi mai bisogno cmq fai periziare il motore è sempre meglio
03-04-2009 04:35
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho comprato una barca con il Bukh DV 20 ME, sull'invaso da più di 2 anni e mai più messo in moto. Sostituite le batterie, è partito appena sfiorata la chiave di avviamento, restando al minimo senza incertezze, come fosse sempre stato usato. mai vista una cosa del genere !
se vuoi altre info contattami: skipperdiangela@libero.it
saluti, Luciano
03-04-2009 05:07
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ho un Bukh.....turbato....confermo quanto detto sopra...alla Scan Diesel di Trecate hanno tutto...senno' procuranoBig Grin
06-04-2009 06:35
Giorgio Offline
Si scrive BuckhWink
06-04-2009 06:35
Butler Offline
Al recente Nauticsud era presente il concessionario di Salerno della Bukh, ho fatto fare anche qualche preventivo, l'assistenza sembra buona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2009 03:37 da Butler.)
06-04-2009 16:41
prop Offline
Non disorientiamo...
BUKH
Saluti
06-04-2009 23:20
Giorgio Offline
07-04-2009 00:21
Giorgio Offline
Infatti sopra avevo scritto giustoBig Grin
07-04-2009 04:02
prop Offline
Saluti
Gianluca
diagnosi....rottura testata.
Ho recuperato una testata sana e revisionato cambiando bronzine fasce e lucidato cilindri, cambiato pompa AC e valvola tyermostatica
(tot.circa 3000 EURI) etc...
Comunque ....a parte che il motore è forse l'UNICO che è stato costruito per andare in mare..cioe' voglio dire che non è una versione stradale o agraria marinizzata.il motore è ottimo
Va tenuto pero' bene....in quanto a pulizia ed cambi olio, girante etc...inoltre ogni tanto bisgona fare un giro di disincrostante (è raffreddato ad acqua de mar) e vivrà altri tanti anni
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2009 19:34 da andri2bajo.)
07-04-2009 19:33
franco53 Offline
Citazione:Messaggio di gianlucagiorgetti79
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
ciao,ho un bukh del 1987 di 10 cv s-drive,va benissimo ed è molto affidabile ma i pezzi di ricambio costano un occhio della testa per una testata mi hanno chiesto 1800 euro più iva,per una ruota dentata dell'invertitore 1100 più iva etc etc se consideri che un pari motore nuovo siamo sui 5000 euro vedi yanmar etc buon vento
02-04-2012 06:38
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
tanto per sapere di che si tratta mi pare che le lance di salvataggio delle navi siano dotate di motori bukh, è probabile dunque che siano più affidabili di altri. se non pesassero così tanto per me sarebbero i migliori in assoluto
l'erba più verde è la mia
02-04-2012 21:10
franco53 Offline
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
ciao,confermo l'affidabilità dei motori bukh che sono tra i pochi e veri motori marini nati per essere tali e non derivatida motori agricoli etc etc,sono motori da fatica adottati anche su molte barca da pesca ma per i pezzi di ricambio devi fare un mutuo,anche se ultimamente ho scoperto un sito inglese dove costano quasi la metà, buon vento.
03-04-2012 02:48
cosimo76 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
Ciao Franco mi potresti dare il link di questo sito inglese dlla Bukh ,se hai detto che si risparmia la metà allora....
03-04-2012 03:22
franco53 Offline
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
lo devo cercare,perchè l'ho usato diverso tempo fa per comprare l'elica,ti spiego tutto in una e-mail privata bv
03-04-2012 03:38
andri2bajo Offline
Citazione:Giorgio ha scritto:
Si scrive BuckhWink
NO si chiama BUKH
03-04-2012 14:01
andri2bajo Offline
interessa anche a me , mi puoi dare il link ? grazie
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
03-04-2012 14:03
cosimo76 Offline
Ciao a tutti,
Saluti
Gianluca
Ok grazie aspetto tue notizie.
04-04-2012 02:13
enricopisani Offline
Registrato: Apr 2008 Online
io sulla mia barca appena messa in acqua ho trovato un bukh dv10me, erano 4 anni che la barca stava in secco, ho fatto lo spurgo della sul filtro nafta e dopo due tentativi è partito.
la cosa eccezionale è che parte velocissimamente anche con la manovella in dotazione. quindi non c'è bisogno della batteria dedicata.
anche il 20 cv ha l'avviamento manuale.
05-04-2012 00:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 183 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.170 17-04-2024 22:30
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.531 07-06-2023 10:51
  motori elettrici oudeis 23 2.970 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 1.545 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 2.613 18-01-2022 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 1.700 15-12-2021 10:18
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 1.584 16-12-2020 19:47
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 10.944 21-09-2020 16:35
  Motori Volvo Penta TMD caimano 4 1.677 16-06-2020 11:07
