HELP!! Grasso per Max Prop
umeghu Offline
Ho tutto pianificato per vbenino pr l'alaggio domattina presto. la pulizia dello scavo e dell'opera morta. il grassaggio dell'elica.
Solo che ora sono andato a controllare ed il barattolo del 'Grso per Elica' che mi avevano fornito all'epoca e' VUOTO!!!!
In sede non rispondono piu', ualcuno puo' suggerirmi le specifiche del graso da iniettare nel mozzo?
GRASSSSIE!!!!!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 20:44 da Trixarc.)
21-06-2012 00:16
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Pikkoola liposuzione adiposa?????
Big GrinBig GrinBig Grin
21-06-2012 00:19
rob Offline
grasso al litio bianco (o grasso bianco al litio Big Grin ), infilato nei buchini col siringone fino a quando non scappa fuori dalle fessure
lo uso da un sacco di anni (sempre avuto maxprop)
bv
21-06-2012 00:20
umeghu Offline
bv
Tra le certezze della vita c'e' Rob(i)!!!
In effetti ci avevo pensato anch'io e ne ho una buona scorta in barca, ma quello datomi in origine era un po' piu' giallognolo.
Grazie del consiglio, e scusate gli errori di battitura: uso un laptop con tastiera USA e spesso non ci comprendiamo.....Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 00:53 da umeghu.)
21-06-2012 00:52
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io l'ho preso recentemente alla Max Prop, strano che non ti abbiano risposto. Rispetto a quello al litio è più fluido e non bianco. Mi dicevano essere un grasso prodotto da Agip (forse ora Eni).
Dino.
21-06-2012 00:56
rob Offline
c'è un grasso al litio Castrol che è praticamente identico (giallognolo), pero' l'avevo trovato in bocce da 5kg quindi un po' troppo
c'è un tubo in plastica flessibile con scritto 'grasso al litio bianco' in italiano che si trova -oltre che in Italia penso- in spagna, francia, portogallo.. sempre scritto in italiano
davvero meglio ingrassare, un catamarano amico aveva un'elica MP che non si orientava per niente, proprio punto duro si bloccava, l'ha riempita di grasso e via col vento ha subito funzionato tutto
non c'entra, ma sono andato a rivedere, ne hanno fatta di strada
http://www.inspirity.net/position/position.html
21-06-2012 01:02
JARIFE Offline
Io uso il grasso blu,quello che si usa anche per la cuffia volvo.
Grasso marino non dilavabile.
Qualche volta ho usato anche il grasso NILS,non era marino ma credo sia anche meglio di tanti grassi che vendono nei negozi di nautica.Wink
stravento96 Offline
a me quelli della Max Prop hanno dato un barattolino di grasso marrone chiaro, molto più fluidodi quello bianco al litio.
21-06-2012 04:02
gaspare.agate Offline
Ho sempre usato il grasso al litio bianco, tolgo il grano avvito un punto di ingrassaggio e pompo con l'ingrassatore finchè non esce da tutte le parte, poi rimetto il grano, ma perchè questa discussione non è in tecnica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 04:19 da gaspare.agate.)
21-06-2012 04:17
dbk Offline
Ma si può ingrassare sott'acqua oppue 'mission impossible'?
21-06-2012 04:45
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Per J-Prop la casa indica grasso marino non lavabile (consigliato il tipo Polimar 400, venduto in barattoli ed è verdognolo...un pò un casino da trovare sinceramente)
21-06-2012 05:03
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Per jprop il grasso e' polymer 400/2 ed e' importato dalla tecnolubeseal snc .
E' un grasso con liquilon (PTFE) altamente adesivo e con elevata resistenza meccanica e al lavaggio.
Le caratteristiche di resistenza al calore sono simili al grasso bianco (litio,) la consistenza (pompabile /2) si mantiene a differenza del grasso biancoche tende ad asciugarsi.
Il polymer se non ricordo male dovrebbe essere di listino €25,00 +iva al kg
21-06-2012 06:01
umeghu Offline
Citazione:gaspare.agate ha scritto:
... ma perchè questa discussione non è in tecnica?
Perche' se era in tecnica col piffero che alle 23 mi rispondevi....CoolCoolWinkSmile
@ DBK:
Per veri uomini notoriamente le MISSIONS IMPOSSIBLE non esistono, pero' tra lo svitare i grani e gestirseli sottacqua, il mettere in posizione l'ingrassatore e l'ingrassare, il rimettere a posto i grani e magari dare una pulita all'elica.....preferisco pagare un alaggio al Club...che tanto devo lucidare l'opera morta...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 11:09 da umeghu.)
21-06-2012 11:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quando avevo la Jprop facevo il lavoro facilmente in acqua. Si svitava il grano si avvitava la testina dell'ingrassatore (costo pochi cent dall'autoricambista) si attaccava la pistola e via.
Il grasso che usavo era quello blu marino senza troppe pippe mentali
21-06-2012 13:51
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
b.v. a tutti, ho un elica Gori a pale orientabili, ho varato solo da due mesi e gia i denti di cane (che pulisco regolarmente) la insidiano. Cosa mi consigliate per ingrassarla senza alare ?
22-06-2012 04:20
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
per cuffia e j-prop
22-06-2012 05:08
BornFree Online
RE: HELP!! Grasso per Max Prop
Salve amici,
riapro quest vecchio 3d perche da neafita delle eliche a pale orientabili vorrei capire quale siringa dovro usare alla mia prima installazione per ingrassare.
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non una siringa ma un ingrassatore. Sviti due brugole, inserisci avvitando quel tubetto che finisce con una specie di pallina di cui non conosco il nome dove si attacca l'ingrassatore.
22-08-2018 04:56
BornFree Online
Grazie Beppe222,
quindi è un utensile specifico per le maxprop?
(22-08-2018 04:56)BeppeZ Ha scritto:  Non una siringa ma un ingrassatore. Sviti due brugole, inserisci avvitando quel tubetto che finisce con una specie di pallina di cui non conosco il nome dove si attacca l'ingrassatore.
24-08-2018 10:26
Beppe222 Offline
(24-08-2018 10:26)BornFree Ha scritto:  Grazie Beppe222,
Grazie del grazie ... ma non è mio il merito!
Diamo a Beppe (BeppeZ, quello giusto!) quello che è di ... Beppe!
24-08-2018 10:29
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 271 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 9.211 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 677 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 558 22-06-2023 17:01
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 15.349 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 1.118 20-02-2023 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.504 26-07-2022 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.470 23-05-2022 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 2.431 29-01-2022 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 1.753 26-04-2021 14:31
