Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #81
Citazione:JARIFE ha scritto:
Anche nel mio collettore il tubino é leggermente piú lontano dalla base. Non lo ho ancora montato,conviene modificarlo o la cuffia permette la tolleranza?
Io sono riuscito a montarlo comunque, però ho dovuto smontare completamente la cuffia, cosa che non sarebbe necessaria se il pezzo fosse giusto; inoltre la cuffia va deformata un po': insomma si fa però non è proprio l'ideale.
Sarebbe molto meglio avere il pezzo GIUSTO con le sue quote originali, anche perché non capisco il motivo per aver cambiato la distanza...
Da sermar tutto tace...
Bludiprua
03-09-2012 15:41
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #82
Congratulazioni veramente un bel lavoro. Io ho acquistato da poco un Moody 33 che ha montato un MD2040A Mi sono immamorato della barca, una bella 33enne
formosa e sapevo però che il motore mi avrebbe dato qualche delusione. Infatti nonostante che si avvii benissimo consuma olio circa 1kg per 25 ore e poi
a volte pigiando lo start il motore resta muto, si sente solo un rumore di un relè a zoccolo ma niente altro,poi insistendo avviene il miracolo
dell'avviamento quelli della volvo a cui mi sono rivolto non ci hanno capito nulla perchè il motorino di avviamento primo imputato funziona perfettamente
potrebbe essere un falso contatto di difficile individuazione, e cosi' si sono congedati.Ora domando a quelli che hanno lo stesso motore succede qualcosa di analogo anche a voi ? Avete dei consigli da darmi ?
06-09-2012 23:19
JARIFE Offline
Messaggio: #83
Potrebbe essere l'elettrocalamita del motorino d'avviamento,non so quante ora ha il motore,se ne ha parecchie,lo smonterei e lo porterei da un elettrauto onesto per un controllo e lubrificazione.
A volte una pulita+una ditata di grasso fanno miracoli.
Se va in moto bene e non fuma tanto aggiungerei quel kg di olio e lascierei stare il motore come è.
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #84
Bludiprua
Ciao Bludiprua
no non avevo letto. Per montare/smontare il mio la cuffia va TASSATIVAMENTE smontata pena la rottura della stessa (che nel mio caso si é perlappunto lacerata presso la saldatura del collarino)
Raffrontato al pezzo originale (che ancora ho) la posizione del tubicino superiore collima (posso riverificare se vuoi)anche perché la cuffia detta la verticale dell'innesto al di là di eventuali elasticità della gomma.
Quindi se le due verticali nel tuo caso non corrispondono di molto é meglio far correggere il pezzo. Alla SERMAR meglio telefonare, forse erano chiusi in Agosto.
Nota: monti la guarnizione VOLVO in grafite tra collare e motore? perché quella é bella spessa e se l'hai rimpiazzata con una aftermarket più sottile forse sono i decimi di disallineamento di cui parli tu
07-09-2012 17:17
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #85
Un dettaglio che scorrendo l'intero 3D non sono riuscito a capire:
I due collettori sono identici internamente cosi' appare dall'esterno?
Oppure c'e' qualche semplificazione nel disegno dei condotti del pezzo inox (saldato ) rispetto all'originale (in fusione) ?
Esempio lamelle, paratie, strozzature,gomito,...
Grazie e BuonVento
14-09-2012 20:49
scud Offline
Messaggio: #86
Il VOLVO é una fusione in ghisa, mentre l'altro é ottenuto saldando pezzi di tubo INOX e piastre inox. Ovviamente il secondo cerca di ricalcare al meglio le geometrie esterne ed interne del primo, il che non accadrà al decimo di mm immagino ma entro standard di funzionalità del pezzo.
Non c'é nulla di trascendentale nel disegno e relòative funzioni del pezzo. Non attribuite agli ingegneri e meccanici funzioni divinatorie che spesso non hanno. Si tratta di motori da trattore marinizzati ed il diesel é stato brevettato nel 1892.
14-09-2012 21:31
BornFree Offline
Messaggio: #87
Grazie scud per il contributo ma mi riferivo a particolari un po' macroscopici esempio lamette devaflusso, griglie o qlc del genere
Giusto un 'altra curisità...ho capito che per smontare e rimontare il collettore bisogna smontare la cuffia di gomma dallo scambiatore di calore. Cosi' facendo perdo del liquido refrigerante che poi va rimpiazzato con le dovute cautele (bolle d'aria)? Oppure soltanto acqua salata?
Avrete capito che ignoro come sia costruito lo scambiatoreCoolCool
Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2012 07:05 da BornFree.)
16-09-2012 06:13
scud Offline
Messaggio: #88
Il liquido del circuito lo dreni dal rubinettino che hai al lato destro (sinistro se guardi il motore). Tiene circa 7L ma basta drenare 2 o 3 L ed il livello si abbassa al di sotto dello scambiatore. Ci attcchi un tubicino e riempi un paio di bottiglie vuote che poi potrai riversare nuovamente nel circuito.
Fattto questo e dopo aver chiuso la presa mare allenti le due fascette che tengono la cuffia e sei pronto a tirar via gomito e cuffia assieme.
processo inverso per il rimontaggio ed il riversamento del liquido.
Scud
19-09-2012 04:15
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #89
Acquistato anche io il collettore dalla serbar snc .
Molto gentili e disponibili.
Resto in attesa della consegna che dovrebbe avvenire nella giornata di domani
03-10-2012 03:38
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #90
Sbaglio o lo scarico a gomito in inox si attacca al corpo scambiatore che è in alluminio?
Non c'è pericolo di corrosione galvanica per lo scambiatore?
18-10-2012 02:06
amerigostifani@libero.it Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #91
Salve, ho richiesto anch'io lo scarico in oggetto e devo ammettere che la distanza per il collettore di scarico è eccessiva, sono tre giorni che giro per Messina alla ricerca di un manicotto più lungo che potrebbe risolvere l'inconveniente ma non esite. Sarebbe bastato farlo anche un solo centimetro più corto, per avvitare i bulloni ci sono mille modi. Mi sa che dovrò tagliarlo e modificarlo...
26-10-2012 18:40
scud Offline
Messaggio: #92
certo ma anche prima visto che il collettore originale è di ghisa
26-10-2012 18:49
JARIFE Offline
Messaggio: #93
Magari poi posta come hai fatto,comunque la flessibilità della gomma credo che permetta di compensare la differenza...
scud Offline
Messaggio: #94
Poi invece ho detto na strunzata. Il collettore e imbullonato sul corpo in ghisa del motore e accoppiato con la cuffia in gomma allo scanbiatore . L acqua salata o electrollita mette in contact to milletubi in tame e collettore ma lo scambiatore in Allluminio riimane isolatp
27-10-2012 06:30
stravento96 Offline
Messaggio: #95
Meno male.
Fatto montare anche io collettore in iniox su Volvo MD22.
27-10-2012 16:39
Lanfranco Offline
Messaggio: #96
Montato oggi il collettore nuovo in inox con la guarnizione originale Volvo.
Nessun problema con l'allineamento dell'innesto superiore in gomma della cuffia.
Il collettore smontato pur se intatto esternamente era otturato oltre il 70% della luce.
14-11-2012 01:18
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #97
Salve ragazzi,
anch'io ho un volvo MD2040D e non ho mai cambiato il collettore di scarico (anno 2001)Smiley39
Quest'estate mi sono limitato alla pulizia dello scambiatore e sostituzione dei manicotti alle estremità. Avevo intenzione anche di smontare il collettore ma considerata la difficoltà di smontaggio mi sono scoraggiato (chiave da 12 snodata?).
Oggi considerata l'opportunità di comprarlo alla Sermar ad un prezzo vantaggioso ed in inox, mi confermate che il pezzo che avete fatto costruire va bene anche sul mio motore ? La distanza piano flangia asse del tubetto è stata modificata ?
La guarnizione (cod. volvo 861907) considerata la modica spesa (6,97 €) la comprerei nuova.
Ultima domanda. Nel rimettere il liquido refrigerante, c'è una valvolina per lo spurgo dell'aria ? Quest'estate io non sono riuscito a trovarla !
Grazie mille
Andrea
14-11-2012 01:46
Lanfranco Offline
Messaggio: #98
Citazione:burrascaforza5 ha scritto:
Salve ragazzi,
Grazie mille
Andrea
Io ho il tuo stesso motore dello stesso anno,
Ti confermò come detto poco fa che non è' difficile montare e che le misure con la guarnizione Volvo corrispondono.
14-11-2012 01:54
Messaggio: #99
Grazie per la conferma Lanfranco
Ne approfitto per chiederti ancora una precisazione
Hai fatto lo spurgo dell'aria nel riempire nuovamente lo scambiatore con il liquido? se si, come, visto che non trovo la valvolina ?
Grazie mille
Andrea
14-11-2012 16:57
scud Offline
Messaggio: #100
non c'é la valvolina
devi versare lentamente poi far girare il motore, lasciar raffreddare, riaprire e rabboccare il tutto per un paio di volte
14-11-2012 17:56
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.927 ieri 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.016 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.913 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.089 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 200 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.915 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.626 12-03-2024 11:30
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.788 12-02-2024 12:08
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.603 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 457 01-01-2024 17:05
