Con elica fissa, motore in folle o in marcia?
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
qualcuno sa dirmi quanti giri/min fa a folle l'asse con elica fissa tripala se la barca va a 7 nodi??
tanto per sapere di cosa si discute da sempre.
01-02-2013 04:02
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #22
A spanne, senza mettervi formule, numeri o diagrammi:
L'elica fissa fa PIU' resistenza dell'elica trascinata, poche storie sull'elicottero o altre menate, qui si parla di acqua e pale larghe, a parità di condizioni con l'elica fissa si ha il triplo della resistenza aggiunta all'avanzamento.
Vien da sè che per una questione di prestazioni è meglio lasciar girare l'elica.
Ma.
Le considerazioni meccaniche non sono da sottovalutare:
Il sistema di lubrificazione dell'asse, dei cuscinetti, dell'invertitore è progettato per funzionare ad un certo numero di giri (o un range prestabilito) tipicamente dal minimo al massimo dei giri motore, un asse trascinato mentre si va a vela gira molto più piano del minimo del motore e si rischia di bruciare tutto a lungo andare proprio perchè nel passascafo l'acqua non circola come dovrebbe e non raffredda o l'olio nel riduttore non bagna bene tutto.
Da qui la più prudente soluzione di bloccare l'asse quantomeno in caso di navigazioni lunghe, per una regatina di 1 ora si può anche lasciar girare che magari guadagniamo quel mezzo nodo che male non fa...
Per contro, come già sottolineato da altri qui sopra, l'invertitore non è un freno, metterlo sotto sforzo per tenere l'asse fermo può essere dannoso, in situazioni particolari c'è anche il rischio che l'elica si trascini il motore riproponendo gli stessi problemi di lubrificazione di prima uniti a quelli del motore stesso.
La soluzione qual è? un freno, anzi 2.
Non è che sia la cosa più comoda del mondo sulla nautica piccola ma nel navale è la regola. (per le navi con più assi è normale che se ne usi uno solo e l'altro si trascini)
Quando si passa dalla spinta al trascinamento c'è un primo freno che rallenta l'asse temporaneamente (praticamente un freno a disco come quelli della macchina) poi per non lasciare sotto sforzo le pinze e l'impianto idraulico si innesta il secondo freno che è banalizzando un cuneo che tiene fermo tutto.
12-02-2013 20:19
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #23
E il freno al sail drive come si fa? Cima in acqua mentre l'elica gira? Big Grin
12-02-2013 21:17
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #24
Come già dissi in una analoga discussione tempo fà,una rivista inglese del settore ha dimostrato che una tripala fissa lasciata libera di ruotare ha pochissima influenza sulla velocità a vela, comunque molto meno che bloccata:per me io ascolto volvo e la lascio in folle (piedino 120s).
12-02-2013 21:22
Proust2000 Offline
Messaggio: #25
Nikal, concordo.
l'elica trascinata ha un'incidenza minima rispetto all'elica fissa, sostanzialmente entrambe le soluzioni danno una resistenza aggiunta al moto della barca che sarà, come tutte le resistenze idrodinamiche, funzione di V^2 e quindi una parabola.
La differenza tra l'elica la trascinata e fissa è il coefficiente di queste parabole e quindi la loro pendenza, nel primo caso è minima mentre nel secondo non è trascurabile. Si tende a bloccare tutto per una questione di usura meccanica dei componenti, non di prestazioni. Se fai caso molti manuali dicono sì di lasciar girare l'elica ma anche di non farlo per troppo tempo continuativamente, per lunghe navigazioni consigliano di mettere in moto il motore ogni tot o di bloccare l'asse.
Fidati che se ti fai un oceano con l'elica che gira libera per 3 settimane quando arrivi di là hai da rifare riduttore, cuscinetti e premitreccia WinkSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2013 22:33 da Proust2000.)
12-02-2013 22:33
Proust2000 Offline
Messaggio: #26
non so, forse un cacciavite nello snodo risolve... Big Grin
12-02-2013 22:35
Franzdima Offline
Messaggio: #27
Comunque io blocco in retro, proprio per motivi di usura meccanica.
E' vero che la Volvo dice di lasciar girare, però poi dice anche di non farlo per troppo tempo [:251]
Poi il rumore dell'elica che gira è fastidioso! Smile
12-02-2013 23:31
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #28
Citazione:Proust2000 ha scritto:
Nikal, concordo.
infatti d'ora in poi metterò un blocco 'fusibile' nel mancione quando vado a vela per lungo tempo, tipo una matita, che se scordo di levarla quando rimetto a motore si spezza e ciccia...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
12-02-2013 23:45
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #29
per chi ha pale fisse la cosa migliore, è noto, è togliere l'elica prima di mettere vela
42
13-02-2013 00:09
nikal Offline
Messaggio: #30
Proust 2000 sono d'accordo;infatti quando mi facevo le tirate Aregai Alghero,se avevo la fortuna di avere abbastanza vento per andare con le sole vele,alternavo ore in folle con ore marcia in retro,con talvolta qualche problemino per sbloccare la leva e tornare in folle!Quando le veleggiate sono di qualche ora vado in folle.
13-02-2013 00:09
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #31
Se ancora qualcuno mette la marcia questo dice il libretto di chi il motore lo costruisce (libretto d'uso e manutenzione volvo serie MD)...
13-02-2013 01:42
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #32
Citazione:bottadritta ha scritto:
Io ho una bipale fissa e a vela metto la retro per non consumare asse e suo astuccio, e anche per il silenzio. mai avuto problemi a rimettere a folle.
Smile
confermo. Prima con vecchio motore, linea e pressatrecce, ora
con volvo 2020 e cuffia sull'asse, no problem.
mi è capitato invece che scaldasse, con gran rottura e rientro
forzato, ma era problema di circolazione raffreddamento asse.
ah, qualcuno mi ha anche messo in moto con marcia indietro inseritaDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione gli ospiti sono una oppinnnnionePalla 8Palla 8
(Porfirio)
13-02-2013 01:50
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #33
Nikal, concordo.
quindi una conica, non necessariamente una parabola..
reminiscenze di analisi 2 / geometria Cool
13-02-2013 03:22
Franzdima Offline
Messaggio: #34
Ma dice anche di accendere il motore ogni 10 ore per il raffreddamento. Che poi non capisco che riferimento sia 10 ore, un'ora a 10 nodi sarà peggio di dieci a 3-4 come surriscaldamento.
Quindi se lo lascio girare tende a scaldarsi, se scalda vuol dire che qualcosa struscia e se qualcosa struscia vuol dire che si consuma.
Se lo blocco vuol dire che sforza ma dubito che questo sforzo possa causare danni rilevanti.
Ti dicono pure che la cosa migliore sarebbe un freno ma allora perché non lo vendono optional? Come si fa il freno ad un sail drive? Sabbia dal tappo dell'olio può andar bene? O meglio il suddetto cacciavite negli ingranaggi?
Bisognerebbe sapere il perché di quelle istruzioni, velocità o motivi meccanici?
Poi, ovviamente, l'elica abbattibile o orientabile è la soluzione migliore per l'andatura a vela ma quando metti la marcia quelle eliche pesano, hanno una bella inerzia, quindi l'invertitore sforza.
Allora metto la kiwi che è in carbonio ma la Yanmar dice che... Sadsmiley
E' tutto la solita opppinione Big Grin
13-02-2013 06:40
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #35
Citazione:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013 07:36 da rob.)
13-02-2013 06:55
senzadimora Offline
Messaggio: #36
quando i numeri sono un opinione!!!
quest'altra rivista ha riscontrato il contrario.424242
da leggere le ultime righe!!
http://www.ilfarodellamente.it/FRMNT_A/N...20vela.htm
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
16-02-2013 22:19
Proust2000 Offline
Messaggio: #37
Con tutto il rispetto per le varie riviste che compiono queste prove, che hanno il merito di rendere tutto 'a portata' del lettore e sicuramente si fanno un mazzo così anche solo per cambiare 10 eliche alla stessa barca, siamo però ben lontani dal metodo scientifico.
Le prove sulle eliche si fanno in vasca o in tunnel di cavitazione con serie sistematiche e ripetibili, non su un GS40 in mezzo al mare.
I numeri non sono un'opinione. L'elica bloccata fa più resistenza dell'elica trascinata. Wink
18-02-2013 18:06
senzadimora Offline
Messaggio: #38
a voi torna questo discorso???
a me no!!! ma dato che non ha risposto nessuno....non vorrei sbagliare!!
Citazione:amerigostifani@libero.it ha scritto:
Quando l'elica viene trascinata in folle andando avanti riceve una spinta che la fà girare al contrario, quindi se la blocchiamo con la marcia in avanti raggiungendo velocità elevate farebbe girare il motore al contrario, per questo motivo si inserisce la retromarcia dando il senso giusto alla rotazione del motore. In sintesi, con la marcia inserita in avanti sarebbe come voler far partire a spinta un automobile inserendo la seconda e spingendo in retromarcia...
www.senzadimora.it
18-02-2013 19:03
Franzdima Offline
Messaggio: #39
Neanche a me. L'elica gira nello stesso verso della direzione, non al contrario. Come prova empirica mi è capitato di far partire 'a spinta' dei piccoli fuoribordo 2T mettendo di colpo la marcia mentre si va a vela ed il motore inizia a girare normalmente.
Si mette la retromarcia proprio per evitare che il motore giri nel verso giusto oppure, come detto più sopra, per esigenze meccaniche del sail drive.
18-02-2013 19:39
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #40
in effetti non torna anche a me.
piuttosto mi sembra improbabile l'avvio di un motore diesel con la sola spinta dell'elica: per mettere in moto con la manovella c'è bisogno dell'alzavalvole x eliminare la compressione, altrimenti non ce la si fa ...
18-02-2013 23:16
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 395 28-05-2024 09:46
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.731 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.494 10-02-2024 13:51
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 641 18-01-2024 13:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Elica e Motore prop 201 279.277 21-10-2023 23:02
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 679 01-09-2023 15:26
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 539 16-03-2023 18:09
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.173 22-08-2022 21:47
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.286 01-08-2022 22:59
