Con elica fissa, motore in folle o in marcia?
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #41
Una volta ho smontato la leva, perché non riuscivo a togliere la retromarcia dopo una veleggiata ( yanmar 30cv) poi il meccanico mi ha detto che é normale, per farla uscire basta mettere in moto e si sblocca subito, mah ognuno dice la sua, peró questo sistema funziona
19-02-2013 01:25
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #42
... precisazione su quanto scritto poco sopra: motore farymann bicilindrico 22 cv linea d'asse elica tripala fissa.
19-02-2013 02:15
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #43
Citazione:Proust2000 ha scritto:
Le prove sulle eliche si fanno in vasca o in tunnel di cavitazione con serie sistematiche e ripetibili, non su un GS40 in mezzo al mare.
I numeri non sono un'opinione. L'elica bloccata fa più resistenza dell'elica trascinata. Wink
Ok.
Vedi http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27146
Saluti
03-03-2013 07:03
aries 3 Online
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #44
interessante questa discussione: si deduce che il motore di una barca a vela con la marcia avanti innestata si puo' mettere in moto a spinta....
03-03-2013 15:56
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #45
RE: Con elica fissa, motore in folle o in marcia?
Salve riprendo questo post perche' interessato non tanto a folle o marcia...mi sembra assodato che per lunghe tratte a vela bisogna fermare l'asse con un freno, mi chiedevo se qualch'uno ne ha gia' montato uno e se funziona bene.Ho dato un occhiata in giro e quelli italiani mi sembrano complessi e grandi , quello della Easy Lok Americano sembra molto piu' compatto e semplice.
Qualche informazione in piu' ?
Grazie e BV Angelo
13-09-2015 20:46
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #46
ah, qualcuno mi ha anche messo in moto con marcia indietro inseritaDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione gli ospiti sono una oppinnnnionePalla 8Palla 8
[/quote]
Già , siccome è successo anche a me , da allora , dopo essermi schiaffeggiato a lungo, metto un oggetto sulla chiave come memorandum . Nessun danno comunque , solo spavento .
14-09-2015 11:51
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 395 28-05-2024 09:46
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.730 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.491 10-02-2024 13:51
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 641 18-01-2024 13:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Elica e Motore prop 201 279.243 21-10-2023 23:02
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 679 01-09-2023 15:26
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 539 16-03-2023 18:09
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.172 22-08-2022 21:47
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.286 01-08-2022 22:59
