Autopilota Raymarine con Gyroplus
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #81
Mi sembra stia diventando una questione lessicale e di sistemi di riferimentoBig Grin
Ogni levetta ha un intaglio, come si puo' vedere nella foto, dove si appoggia il cacciavite a taglio e si schiaccia.
Buon vento!
28-04-2013 17:41
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #82
Chiarissimo pepe ringrazio. Certo che i costi improponibili visto il costo del componente... sono proprio bravi, niente da dire.
28-04-2013 17:42
pepe1395 Offline
Messaggio: #83
E' vero che costa un boato, poi pero' quando provi la differenza tra un pilota con gyro ed uno senza incominci a pensare a quante str@@@ate inutili hai comprato nella tua vita pagandole un sacco di soldini... ed il gyro almeno funziona!
Buon vento!
28-04-2013 17:48
lfabio Offline
Messaggio: #84
Certo pepe: ma allora l' idea di comprarlo dagli spagnoli e/o di studiare la faccenda sulle pagine sopra e prenderlo SULL' INTERNET e spendere 10? 20? eur diventa carina. Big Grin
28-04-2013 19:06
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #85
Citazione:st00042 ha scritto:
Citazione:Massimo vr ha scritto:
Grazie, quindi devo spingere verso il basso le levette e poi rilasciarle
quando ho inserito i fili.
No verso l'alto.
Montato anche io venerdì, al momento non posso usare la barca. Appena faccio una uscita vi racconto le sensazioni.
Il computer del mio autopilota è in posizione scomoda dove riesco a lavorare solo con una mano, quindi dovevo spingere con il cacciavite e inserire il cavetto tutto con una sola mano.
Anche sul mio si devono spingere verso l'alto...
28-04-2013 22:09
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #86
Se può essere utile io ho usato questa schedina con il MLX90609 già montato, si tratta di inserirla in una scatola in pvc stagna (tipo gewiss) con un regolatore tipo 7805 (la schedina ha bisogno di 5 volts).
E' l'unica scheda che sono riuscito a trovare con caratteristiche di angolo e tensione adatte allo scopo.
Dopo vari test confermo che funziona molto bene! Un grazie a Rob e a Kermit che ha iniziato questo interessante 3d.
http://www.robot-italy.com/it/gyro-board...egree.html
28-04-2013 23:39
pepe1395 Offline
Messaggio: #87
Personalmente, se compro un prodotto originale mi sento piu' sicuro del suo buon funzionamento.
Cio' non vuol dire che sia un prodotto migliore del componenente 'compatibile', ma e' garantito da una organizzazione a livello mondiale e non da un tizio sconosciuto che magari lavora in un antro oscuro. Ovviamente sto portando il discorso agli estremi.
Se qualcosa non funziona mi attacco al telefono e frantumo i maroni all'assistenza Raymarine finche' non mi danno delle risposte sensate. Se l'oggetto compatibile non va a chi ti riferisci?
Non solo, nel momento in cui il tuo pilota non funziona, arriva il tecnico che non sapendo che pesci pigliare da immediatamente la colpa al componente compatibile e tu non puoi dire niente.
Il tutto ovviamente IMHO.
Buon vento!
29-04-2013 03:22
lfabio Offline
Messaggio: #88
Ecco: la differenza fondamentale e' che tu credi che l' assistenza del tecnico Raymarine e l' assistenza mondiale Raymarine a qualcosa servano.
Io no, per cui mi fido di piu del componente comprato da Mouser e saldato con le mie manine, sul quale al limite so mettere le mani. Smile
Se no si taglia la testa al toro, si butta a mare il Raymarine e si monta un Furuno, ma andiamo OT. E rimane la necessita' imprescindibile di saperci mettere le mani direttamente, per conto mio...
29-04-2013 04:44
sventola Offline
Messaggio: #89
Il mio 5000 plus mi dicono non sia compatibile on alcun gyro. Mi confermate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2013 05:08 da sventola.)
29-04-2013 05:07
pepe1395 Offline
Messaggio: #90
Confermo
29-04-2013 20:12
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #91
dopo avervi letto con attenzione ho installato il gyro spagnolo.
l'autopilota lo ha riconosciuto perché i livelli di response sono passati da 3 a 9. poi, tutto contento, sono uscito a rifare la calibrazione.
io ho un S3 e nel manuale indica un metodo per calibrare senza il giroscopio e un metodo per quelli con il gyro (S3G).
Mi ero illuso che avendo riconosciuto il giroscopio fosse 'diventato' un S3G e quindi avesse l'autolearn, ma niente da fare.
Sapete se manca qualcosa da fare per fargli fare l'autolearn oppure se nasce quandrato non diventa tondo? Smile
grazie
Fabrizio
06-05-2013 05:13
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #92
Ciao Faber,
anche io ho un S3 ed ho aggiunto il Gyro... diventa assolutamente un S3G.
L'autolearn non lo vedi mica, è una procedura interna che si abilita in presenza di gyro per cui l'autopilota impara le reazioni della barca man mano che lo usi e diventa sempre più preciso nella condotta.
Pacman
07-05-2013 02:27
faberroma Offline
Messaggio: #93
Citazione:pacman ha scritto:
Ciao Faber,
Pacman
quindi non devo ricalibrare?
avevo letto sul thread che dopo averlo lasciato 5 minuti fermo bisognava uscire e fare la calibrazione. in effetti nel manuale ho trovato che esiste una calibrazione per i sistemi s3g in autolearn seguendo una sequanza di comandi.
meglio così! Smile
grazie
Fabrizio
07-05-2013 05:44
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #94
Ciao Faber,
Pacman
meglio così! Smile
grazie
Fabrizio
Forse si intende la calibrazione seatrial, anche se in realta dovrebbe servire a calibrare la bussola.
07-05-2013 13:45
pepe1395 Offline
Messaggio: #95
La calibrazione della bussola e' solo una delle funzioni del commissioning del pilota, se aggiungi il gyro occorre ricalibrare tutto a parte la regolazione 'all'ormeggio' (timone in centro, alla banda a dritta, alla banda a sinistra e poi di nuovo in centro).
Buon vento!
07-05-2013 14:51
nikisail Offline
Messaggio: #96
Qualcuno conosce se per caso il Gyro è applicabile anche ad un autopilota Simrad AP 11?
Da quello che avete scritto sembra che migliori di molto le prestazioni dell'autopilota.
Grazie e BV
07-05-2013 16:20
faberroma Offline
Messaggio: #97
Ciao Faber,
Pacman
meglio così! Smile
grazie
Fabrizio
hai ragione. arrivato alla programmazione seatrial non entra, come il manuale indica, nell'autolearn. come se dovessi farlo in modalità non G.
F
07-05-2013 17:57
umeghu Offline
Messaggio: #98
O.K., ingolosito dalle testimonianze, in particolare di Kermit e di Rob(i), ho fatt l'ordine per il Ray Giro.....adesso sto in trepidante attesa....
Grazie a tutti per le dritte.
02-06-2013 00:55
umeghu Offline
Messaggio: #99
Arrivato!
Spero nel WQ-E di montarlo, configurarlo e provarlo.
14-06-2013 01:53
Madinina II Offline
Messaggio: #100
Io ho fatto appena a tempo a provarlo, ma poco...e poi ho venduto la barca!
15-06-2013 05:46
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 230 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 486 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 708 28-12-2023 15:37
  Raymarine GyroPlus 2 - manuale italiano andante 4 581 24-11-2023 16:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 587 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 612 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 557 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.418 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.138 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 595 21-07-2023 11:12
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
