'Sagolino' catramato, dove ?
rob Offline
Ho trovato una matassa di una specie di sagolino catramato, non so il nome esatto gherlino merlino ? è un sagolino di 1-2mm di diametro, colore bruno scuro, fa un odore bellissimo, cioè in realtà puzza ma sembra un buon odore; non è un filo è molto più spesso sarebbe impossibile usarlo con qualsiasi ago
Dove usarlo ?
pensavo tipo l'intreccio sopra al pomo della caviglia cava per impiombare ?
dov'è che tal sublime fragranza di vecchia marina puo' essere apprezzata?
Big Grin
28-04-2013 03:54
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
La butto lì,
non sarà quello che si usa(va) per calafatare gli scafi in legno?
28-04-2013 03:58
rob Offline
Citazione:Observer ha scritto:
La butto lì,
boh non so, almeno qui vedo che i pescatori usano una specie di filaccia tutta sciolta, per nulla trecciata, tipo proprio la canapa per l'olio-tappo vino o quella per i raccordi idraulici, poi hanno lo scaldino con il catrame e quella specie di scalpello con la punta a U
quello che ho trovato è proprio un sagolino a treccia, come se fosse una cimetta marlow solo che fa puzza di catrame Big Grin
insomma se non puzzasse uno la userebbe tipo per la bandiera, per dire il tipo
in che pezzi di barca potrebbe piacere avere delle legature che puzzano di catrame ?
28-04-2013 04:08
sailor13 Offline
Di solito si usa sulle sartie impiombate a mano per guarnire l'impiombatura se da 2/3 mm, se invece più piccolo per cucire le pelli più spesse.
29-04-2013 00:50
rob Offline
grazie Vittorio Smile
sartie impiombate a mano grazie al cielo no ma un po' di protezioni in cuoio le ho, al rinnovo vado di sagolino puzzolente Big Grin
29-04-2013 01:16
Frappettini Offline
Si chiama forse 'lezzino'?
29-04-2013 01:23
sailor13 Offline
qualche spunto....
http://www.thesquarerigger.com/worm_parc...serve.html
Buon divertimento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2013 01:58 da sailor13.)
29-04-2013 01:58
Observer Offline
qualche spunto....
Buon divertimento!
Grazie, interessante.
29-04-2013 21:34
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: 'Sagolino' catramato, dove ?
(29-04-2013 01:23)Frappettini Ha scritto:  Si chiama forse 'lezzino'?
senza forse.Smiley53 ma voi giovani schizzinosi non lo avete mai usato/visto37 in tempi di spectra e dyneeeeeemah48
Come dice Sailor, si usava per vari lavori di finitura su piombe ecc. in modo da proteggerle e rinforzarle.
Niente a che fare con il cotone da calafato, che va forzato a secco e poi coperto con appositi stucchi.
Se non hai una barca d'epoca...
30-04-2014 18:14
Temasek Offline
Se il catrame ha un colore scuro (nero-marroncino) ed un sapore di trementina, allora è "catrame vegetale",o pece di Archangel, era il residuo dalla distillazione del legno di pino. (non sò dove cercare)
Se è di un colore giallo bruno, allora può essere della "colofonia" e la si può trovare in colorificio o dai parchettisti.
05-05-2014 09:48
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
quello è il comando catramato. (per "comando" si intende un sagolino)
serve per fasciare le impiombature su cavo di acciaio, ecc
02-06-2014 11:05
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 2.956 28-07-2021 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.145 30-07-2019 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.063 28-05-2018 08:30
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 2.770 11-03-2017 23:24
  Gennaker su Mattia esse...dove e come? ratal 9 3.223 30-06-2016 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 4.557 19-02-2016 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 5.363 26-10-2015 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 16.100 28-10-2014 13:24
  Dove posizionare la zattera su Elan 31 leo63 19 3.827 17-04-2014 23:44
  Pistone Vang da sostituire. Dove trovarlo? irruenza 19 8.860 23-04-2013 12:00
