Impianto pannello solare
Mozart72 Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Sì, il parallelatore semplice, quello da un paio o tre decine di euro è un diodo e quindi la batteria motore avrà una tensione di ricarica leggermente (molto leggermente) ridotta. Cosa che comunque per la batteria motore non è assolutamente un problema. Il paralellatore va benissimo per mantenere in perfetta carica nei mesi di assenza il banco servizi e la batteria motore attraverso un pannello solare (e suo regolatore di carica).
Funziona come segue.
Quando il banco servizi ha raggiunto una tensione di float (carica ok), e se la batteria motore va sotto una determinata tensione, il parallelatore chiude il circuito fra banco servizi e batteria motore e via diodo alimenta quest'ultima con una corrente massima di 5A (che generalmente sarà meno). Sul parallelatore della cbe (che ho io) la condizione di carica e quindi di corrente verso la BM viene segnalata con l'accensione di un led.
Il parallelatore ha solo tre fili. Un negativo che va collegato al negativo comune a tutte le batterie (generalmente staccabatterie negativo lato batterie); un positivo da collegare al positivo del banco servizi (staccabatterie servizi lato batterie); un positivo da collegare alla batteria motore (staccbatterie motore lato batteria).
04-06-2013 04:35
brandy9 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho provato il mio pannello da 140w , montato secondo le istruzioni da tutti voi consigliato.
Ottimo risultato , alle 1400 le batterie sono di nuovo al 100% con il frigo che lavora egregiamente.
Nrssun problema in navigazione , anche se è molto sensibile alla angolazione con il sole , cmq sufficiente a mantenere tutto dopo oltre 10 ore di vela con A/P e Frigo , GPS e VHF.
Direi che 140w per una barca a vela di 38feet sono sufficienti.
Il pannello è montato sopra il bimini.
Ciao a tutti e buon vento.
11-07-2013 05:00
  Pannello solare portatile Giosep66 21 2.311 oggi 19:52
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 338 17-05-2024 16:56
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 647 30-03-2024 22:03
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.170 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 353 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 391 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 248 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 828 19-02-2024 10:05
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 828 03-02-2024 19:05
