il frigorifero parte di contunuo
maux Offline
Registrato: May 2009 Online
Ho un problema con un frigo con compressore tipo danfoss ND35 OR2-V - 12/24V. Il problema è che pur essendo impostato al minimo e la temperatura all'interno della barca sia ancora bassa, parte di continuo! Da notare che quando sono in banchina il frigo và a 24 V avendo installato un 'Waeco MPS-50 CoolPower, Adattatore AC', Pensate che sia un problema del termostato?
01-07-2013 15:50
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di maux
Lo fa solo quando sei sulle batterie oppure anche quando collegato in banchina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2013 15:59 da Casper.)
01-07-2013 15:59
maux Offline
lo fà sempre!!
01-07-2013 16:04
Casper Offline
Citazione:maux ha scritto:
lo fà sempre!!
Il mio lo fa quando ci sono le batterie basse e non collegato in banchina: quando il compressore parte le batterie scendono sotto il livello di protezione ed il frigo stacca subito dopo essere partito. Poi dopo poco le batterie risalgono di tensione, il compressore riparte, e si ripete la situazione.
Nel tuo caso non saprei, ma potresti provere a verificare l'assorbimento del frigo e la tensione di alimentazione nel momento in cui parte il compressore; magari l'adattatore potrebbe avere qualche problema, o il compressore per qualche motivo assorbe più di quanto dovrebbe.
BV,
Casper
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2013 16:21 da Casper.)
01-07-2013 16:21
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Il frigo in estate al caldo di solito gira circa 20' ogni ora, distribuiti equamente (il mio 3' acceso e 6' spento).
Ho il tuo stesso termostato e anche sul minimo (1 o 2) raffredda tanto.
matteo
01-07-2013 17:37
anonimone Offline
avevo lo stesso problema, cambiato regolatore adesso va perfettamente.
non costa nemmeno tanto.
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Prima di cambiare il termostato provalo. é semplice con il tester posizionato su continuita' vai sui i 2 morsetti e ruota la manopola al minimo se interrompe la continuita' vuol dire che la causa è altrove potrebbe essere la mancanza di pressione gas.
01-07-2013 19:29
maux Offline
lo hai comprato in rete? Se si su quale sito?
JARIFE Offline
Potrebbe essere il termostato come dice anonimone,però prima farei una verifica fondamentale: la piastra è gelata?
Perché se hai poco gas nell'impianto,il compressore si attacca spesso o,alla peggio,non si stacca mai.
Controlla che la piastra sia bella congelata,se è così,può essere il termostato.Wink
ASK Offline
Potrebbe anche essere che il mobiletto del frigo e' un colabrodo termico (coibentato male) per cui il freddo si disperde troppo, e il vano interno non raggiunge mai la temperatura impostata sul termostato. Per verificare basta mettere all'interno un termometro e misurare fino a che valore scende la temperatura nel frigo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2013 01:10 da ASK.)
02-07-2013 00:40
daduska Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Casper, tu poi come hai risolto? Grazie, DG
lo fà sempre!!
BV,
Casper
18-07-2013 19:31
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Banale,
ma lo fa quando è vuoto, o anche quando è pieno?
18-07-2013 20:24
franco mancino Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se raffredda il gas c'è: forse è il termostato
18-07-2013 21:01
carlo traballi Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Successso anche me , faceva anche un pò timore questo frigo impazzito !Scheda elettronica caputt perchè bagnata ... il solito centone abbondante.
22-07-2013 23:29
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 536 13-03-2024 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.731 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.807 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 636 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.910 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 613 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.175 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 5.259 31-07-2022 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 770 16-07-2022 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 1.754 10-06-2022 09:48
