Trafilamento olio MD2030-D
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao a tutti,
ho notato un trafilamento di olio motore nella parte inferiore del tappo capillare posteriore dell'alloggiamento pompa acqua di mare del mio VolvoPenta MD2030-D (parte numero 6 su https://www.marinepartseurope.com/it/vol...400.aspx).
Volevo chiedere a chi ha esperienza se appunto questo tappo capillare si stacca senza dover togliere tutto il carter della trasmissione (parte numero 1 del link sopra) per provare a sostituire la guarnizione numero 5 sperando che sia solo quella e che invece non sia la guarnizione numero 3 dato che in questo caso sarebbe appunto necessario staccare tutto il carter trasmissione.
Grazie per l'aiuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014 17:06 da naicols1971.)
27-01-2014 08:25
naicols1971 Offline
Nessuno che riesce a darmi una mano ?
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Devi sostituire l'anello di tenuta (4) oltre alle guarnizioni.
28-01-2014 13:12
naicols1971 Offline
Quindi secondo te devo staccare il carter completo e non solo il tappo capillare ? dall'anello di tenuta (4) non vedo alcuna traccia di olio....
28-01-2014 16:59
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho di recente sostituito proprio la parte #6 che non sapevo si chiamasse tappo capillare (lo ammetto).
Io ho proceduto come segue ...
smontato la pompa acqua di mare (ovvio)
battuto con legnetto dall'interno dell'alloggiamento pompa lungo la periferia del 'tappo capillare' che viene via prima di subito.
Di solito resta la noiosa guarnizione in sughero sul carter ed é un incubo raschiarla via vista la posizione. Io ho proceduto con cutter, spazzolina metallica in ottone, spazzolina dremel in ottone, bestemmie colorite, acetone e petrolio bianco.
Poi ho fatto una guarnizione nuova in guernital e ho abbondantemente spalmato le due superfici con il silicone nero che viene usato dai meccanici per sigillare i carter dell'olio nelle macchine.
Doccia abbondante e lavaggio vigoroso per sbollire.
Scud
28-01-2014 17:41
naicols1971 Offline
Scud
Ah fantastico quindi il tappo viene via senza dover smontare il carter distribuzione ?
E quindi scusa tu alla fine la perdita la rilevavi proprio sotto al carterino della pompa acqua di mare ?
28-01-2014 19:52
scud Offline
Io avevo un annoso problema della pompa che trafilava un po' di olio ed inizialmente mi sono incaponito nel serraglio della pompa sul carter cambindo svariati O ring, mettendo guarnizioni, mastice, etc.
Poi ha forza di tirare ho spannato uno dei bulloni ed ho per forza dovuto smontare il tappo per poter ripassare la filettatura.
Dopo aver rimontato il tutto come descritto pare che olio non trafili più' e forse il problema non era la tenuta frontale della pompa ma proprio il tappo dietro. Quien sabe?
29-01-2014 06:58
naicols1971 Offline
Chiaro !!
Anche io sono sicuro che la perdita non venga dall'accoppiamento pompa carter anche perchè ho sostituito il paraolio e l'o-ring.
Il dubbio è che potrebbe essere una delle due guarnizioni del carter della distribuzione ma in questo caso penso non sia un'operazione facile da fare in autonomia, poi l'olio lo 'sento' proprio sotto al carterino della pompa e a questo punto provo a sostituire la guarnizione come hai fatto tu, poi accendo e vedo se rimane pulito altrimenti lascio perdere tanto in 80 ore di moto della scorsa stagione ha trafilato meno di mezzo litro di olio motore... quindi un rabbocco esiguo da fare ogni tanto.
Grazie ti farò sapere
Nicola
29-01-2014 07:41
scud Offline
Comunque é un lavoro che ti farà bestemmiare vista la posizione dimmmerda
29-01-2014 16:09
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Sono anch'io alle prese con un trafilamento di olio 'da quelle parti' ma dopo serraggi vari, e carta spia, ho scoperto provenire dal 'braccio del sistema di regolazione C'.
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...4221C.aspx
Quando decidi di intervenire ti consiglio di cambiare anche questi anelli di tenuta.
naicols1971 Offline
Gentilmente mi diresti i numeri dei componenti da sostituire ?
Ma per fare il lavoro che dici è necessario togliere il carter ?
Mi spieghi come si sostituiscono visto che non vorrei fare danni ?
Grazie 1000
07-02-2014 17:16
naicols1971 Offline
OK sabato sono andato e fatto una buona pulizia dell'olio che imbrattava tutta la zona, poi riacceso il motore: in pratica in rilascio dopo un'accelerazione la perdita di olio era proprio dalla guarnizione del coperchio posteriore della pompa acqua di mare come ipotizzato, la particolarità è che l'olio viene espulso 'a spruzzo' quindi questo spiega perchè ne trovavo delle tracce anche sopra e da qui avevo i dubbi fossero le guarnizioni del carter della distribuzione.
Nessun problema di tenuta dalle varie leve che si collegano al carter, aggiungo per fortuna visto che in quel caso sarebbe stato necessario lo smontaggio del carter che non mi sembra per niente agevole.
Grazie a tutti per l'aiuto.
10-02-2014 19:14
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Trafilamento olio MD2030-D
(10-02-2014 19:14)naicols1971 Ha scritto:  OK sabato sono andato e fatto una buona pulizia dell'olio che imbrattava tutta la zona, poi riacceso il motore: in pratica in rilascio dopo un'accelerazione la perdita di olio era proprio dalla guarnizione del coperchio posteriore della pompa acqua di mare come ipotizzato, la particolarità è che l'olio viene espulso 'a spruzzo' quindi questo spiega perchè ne trovavo delle tracce anche sopra e da qui avevo i dubbi fossero le guarnizioni del carter della distribuzione.
riprendo questa vecchia discussione perchè mi sono accorto di avere un piccolo trafilamento lungo quello che viene chiamato "tappo capillare" nel riferimento (n. 6):
prima di fare l'intervento e cambiare vla guarnizione n. 5 chiedo a chi l'ha fatto se è complicato perchè della spiegazione di Scud non ci ho capito niente...91
26-07-2015 18:24
nanni666 Offline
anche io ho un trafilamento dal carter della distribuzione.
è un lavoraccio,infatti il meccanico mi ha detto che non crea problemi e di aspettare un intervento più importante.
30-07-2015 21:04
scud Offline
Scusate non vi avevo aggiornato.
In realtà io avevo 2 trafilamenti. Uno dal braccino dell'acceleratore (ancora presente) e l'altro (la pompa acqua di mare era innocente) dal paraolio dell'asse (dietro la puleggia) che ho provveduto a sostituire.
31-07-2015 09:21
mania2 Offline
(31-07-2015 09:21)scud Ha scritto:  Scusate non vi avevo aggiornato.
ma dello smontaggio del tappo capillare che mi dici? complicato?
31-07-2015 23:32
scud Offline
Al prossimo giro sistemo anche il famoso tappo capillare. Nulla di complicato ma tieni conto che tutte le tenute (guarnizioni) che vedi nell'immagine esploso vanno sostiituite
05-08-2015 15:00
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 537 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 636 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 649 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.806 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.891 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 606 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 780 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 690 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.851 19-02-2024 21:57
