morsetti batteria con fusibile
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ieri verificando per la prima volta le batterie di bordo mi sono accorto che sono collegate utilizzando degli speciali fusibili per morsetto che non avevo mai visto in commercio, sono da 300A e menomale che ora lo so così posso acquistarne almeno uno di racambio.
Comunque oggetto interessante:
08-09-2013 14:42
Frappettini Offline
Intressante. Non capisco dove sia alloggiato l' elemento sacrificabile; è nel dado?
08-09-2013 15:11
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ce li ho anche sulla mia ( ehhh, gli hanse, sottovalutati Cool ) . Purtroppo cambiando le batterie dei servizi ho sbagliato misure prendendole un pelino troppo alte e li ho dovuti smontare, li conservo e quando cambierò di nuovo le batterie starò più attento alle misure.
08-09-2013 15:13
kermit Offline
Si sono alloggiati nel dado/bullone. Gli Hanse io non li ho mai sottovalutati Smile
08-09-2013 15:44
Mike Offline
Anche sul mio Beneteau 323 ci sono
09-09-2013 01:56
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se ne impara sempre una nuova.
Non conoscendo l'esistenza di questi oggetti, anni fa per la batteria servizi acquistai un fusibile 'tradizionale' di elevato amperaggio, con un portafusibile gigante sul quale sono impazzito per collegare i cavi.
Non li ho mai visti o notati su nessun catalogo. Qualcuno sa sove si possono acquistare?
09-09-2013 18:42
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
La domanda di Markolone mi sembrava interessante, peccato nessuna risposta.RB
13-09-2013 17:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Si chiamano MRBF e li trovi sul catalogo Blue Sea 2014 a pagina 37.
Buon vento!
13-09-2013 20:33
Mike Offline
Vai alla Beneteau
Ho ricomprato quello che era saltato
13-09-2013 22:40
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ma anche qui:
http://it.rs-online.com/web/c/fusibili-i...386542&m=1
a prezzi NONnautici, credo.
Buon vento! by Mario
12-02-2014 03:43
Anghelos Offline
Citazione:Maro ha scritto:
Ma anche qui:
come si fa a determinare quelli idonei alle proprie batterie[?]
GrazieSmile
12-02-2014 03:51
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Bella domanda!
Credo che vada fatta una distinzione tra batterie da spunto/motore e servizi.
Forse quella da 300A che ha kermit sarà della batteria motore, perché per i servizi credo che basti un fusibile molto più piccolo, circa 1/10 (Se la batteria ha una scarica C10) o per sicurezza di 1/5 della capacità della batteria.
Ma le mie sono solo ipotesi
12-02-2014 05:26
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
immagino che le protezioni poste subito a valle dell'accumulatore servano sostanzialmente a proteggere la linea e la batteria stessa da una corrente di cortocircuito che sarà determinata principalmente dalla propria resistenza interna (capacità di spunto)
se il salpa ancora, con le correnti che richiede, dovesse far capo alla batteria dei servizi, se ne dovrà tenere conto
poi penso che sia inopportuno correre il rischio che salti un fusibile del genere solo perchè è stato sotto dimensionato, immaginando magari che possa succedere in un momento particolarmente delicato
12-02-2014 06:23
Maro Offline
GrazieSmile
Consideriamo che non son fusibili istantanei ma che sono in grado per qualche secondo (0,2-60')di reggere un carico del 200%
Anche se la corrente di spunto della batteria può esser molto elevata, almeno di targa, io penso che dimensionare il fusibile tra 1.25-1.5(serv.-avv.) volte in A la capacità della batteria in Ah sia un buon compromesso tra i carichi di punta che si può pensar di avere e la protezione della batteria da un corto che potrebbe danneggiar le piastre.
Per me quindi : batteria da 100Ah fusibile da 125-150A
Poi saranno le singole linee di gruppi di utenze che avranno le protezioni coordinate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2014 08:10 da Maro.)
12-02-2014 07:56
bikesherpami Offline
Ciao,
consiglierei di dimensionare questi fusibili in base alla portata del cavo che proteggono (corrente massima ammissibile dal cavo, ulteriormente ridotta di un certo fattore di sicurezza). La funzione di questi fusibili, infatti, e' quella di prevenire un incendio in caso di cortocircuito. Se, ad esempio, il banco batterie puo' teoricamente erogare 300A, ma il cavo ha una portata di 150A, devo dimensionare su quest'ultimo.
Le portate in corrente si possono facilmente trovare sulle schede tecniche dei cavi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014 00:52 da bikesherpami.)
13-02-2014 00:39
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Anche nel mio 323 Wink
13-02-2014 20:07
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 264 10-06-2024 13:25
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 146 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.230 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.884 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 341 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 782 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 828 19-02-2024 10:05
  Morsetti batterie FIL 22 1.681 10-02-2024 22:33
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.406 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 456 10-12-2023 14:00
