Batterie Optima 75 vs AGM 100
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #81
12.8 V non è valore di una batteria ben carica?
Ma cosa dite!
Certo che una batteria misurata appena staccata dal caricabatteria dà di più, ma a riposo 12.8 V è un valore che corrisponde al 100% della carica.
10-02-2014 16:48
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #82
12.8v non lo è assolutamente!
Le Agm, anche economiche, quando stacchi il caricabatterie, restano ad almeno 13.2v
10-02-2014 20:21
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #83
Le optima blue e yellow completamente cariche dovrebbero dare 13,00 non occorre di più.
Anche le mie optima con carica dall'alternatore stentano a superare i 12,8. In banchina arrivano tranquillamente a dare i 13 dopo la ricarica, con pannello solare anche.
ritiro, non fa testo, dopo ricarica a motore mi da si 12,8, ma con circuito chiuso ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014 21:49 da Blu.)
10-02-2014 21:40
Messaggio: #84
Vero è che le specifiche americane comportano voltaggi leggermente inferiori, ma non da arrivare a 12.8 da cariche al 100%. Le mie tudor al piombo, quando cariche, arrivano a superare i 13v e sono batterie andate, quindi andrebbe chiesto a chi ha delle agm tipo zenith, tanto per chiamare Mantonel in causa
10-02-2014 21:45
Blu Offline
Messaggio: #85
Frankcilo, nel frattempo ho corretto sopra.
10-02-2014 21:51
N/A Offline
Messaggio: #86
12.8 li registro dopo aver caricato a motore e con circuito aperto (quadro elettrico con piccolo display, 3 wc elettrici attaccati ma non in uso, che comunque assorbono).
Dopo carica da banchina ricordo sempre i 12.8 ma con 2 frigo in funzione.
10-02-2014 22:01
Messaggio: #87
Ma sotto carica a voi superano i 14v?
Sicuramente.....anche in fase di floating, quindi se quando stacchi il caricabatterie scende di così tanto (oltre 1v di differenza), qualcosa non va secondo me.
10-02-2014 22:22
bludiprua Online
Messaggio: #88
Citazione:polanskj ha scritto:
Eccole
Delphi Sealed Batteries
Ne avevo una.
Non le trovi più, se ho capito bene la Delphi non fa più batterie.
Devi cercare altro, io sono andato su AGM.
Saluti
10-02-2014 22:33
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #89
Confermo, quando le batterie sono ben cariche superano agilmente i 13 v. E il voltmetro e' calibrato.
11-02-2014 09:24
Blu Offline
Messaggio: #90
Secondo me dipende dalla taratura del caricabatterie rispetto alla carica erogata dall'alternatore. Il mio caricatore da 220v effettivamente termina la fase di carica portandosi progressivamente a 1 Ah. L'alternatore 'spara dentro' e basta senza particoalri accorgimenti. credo quindi che solo con il 220 riersca a drae una carica completa. Oltre al fatto che al 220 ci stiamo non meno di una notte e a motore invece solo poche ore....
11-02-2014 15:33
Messaggio: #91
Io sono sempre più convintoche le Optima blu e yellow non siano adatte per i servizi, una batteria o è da spunto (e quindi con piastre più sottili) o per i servizi (con piastre più spesse adatte appunto per cicli di scariche). E quindi all'inizio funzionano anche bene, ma dopo un anno di utilizzo ciclico iniziano a diminuire la resa
11-02-2014 18:49
Blu Offline
Messaggio: #92
Frankcilo, le optima sono deep circle e quelle da 75 sono progettate per servizi. che poi per te non siano all'altezza é un altro discorso, che tra l'altro non condivido.
11-02-2014 21:16
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #93
C'e' qualcuno che mi spiega la differenza nelle batterie Zenith di caratteristiche fra quelle col coperchio blu, rosso (quindi tutte rosse) e nero (che dovrebbero essere DC) ?
E poi, se sono veramente DC, perche' c'e' scritto di non scaricarle mai al di sotto dell' 80% pena la decadenza della garanzia ?
11-02-2014 21:57
Messaggio: #94
Le zenith coperchio nero sono DC (sigla zl) e tutte le batterie non andrebbero scaricate al 100%.
Per quanto riguarda le optima, lo so che sono DC (sulla carta), ma sono anche da spunto, e qui i conti non tornano!
E la dimostrazione è che il mio venditore di optima mi riferiva che aveva avuto tantissimi problemi con le blu, e infatti ora si rifiuta di venderle, e molti qui sul forum denunciano problemi con esse, e lo stesso mi fratello non è che possa ritenersi soddisfatto.
11-02-2014 22:52
Messaggio: #95
Mi è appena arrivata la nuova batteria agm fiamm vr760 70ah per il motore, aveva 12.5 di voltaggio, l'ho messa sotto carica a casa per 6 ore con un caricabatterie economico domestico, e dopo 5 minuti che l'ho staccata mi segna 13.21v e non so nemmeno se è completamente carica (ma sicuramente no) perché il cb non me lo dice (è di quelli economici).
Quindi 12.8v per una optima non credo sia un buon valore
12-02-2014 21:06
matteo Offline
Messaggio: #96
Per avere misure affidabili le batterie si misurano a riposo, 24 ore dopo la ricarica; non 5 minuti.
E vedrai che 12.8 V sarà un buon valore indicativo di batteria completamente carica
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2014 23:34 da matteo.)
12-02-2014 23:33
Messaggio: #97
Domani misuro, ma mio fratello parlava di 12.8 subito do aver staccato la carica comunque
13-02-2014 01:49
Messaggio: #98
Alla fine ho trovato per i servizi le fiamm fgl80ah agm a 160 euro spedizione inclusa, rispetto alle zenith da 85ah pesano anche 2kg in più, quindi credo siano anche effettivamente superiori alle zenith, oltre che più economiche
13-02-2014 17:47
enio.rossi Online
Messaggio: #99
Io ho trovato le FIAMM AGM FG2A007 da 100 Ah a 150+Iva presso uno che le vende per i trattori. Qualcuno può dire qualcosa rispetto ad esse? Perché, ad esempio, le mastervolt sempre AGM da 100Ah costano 256EU???
13-02-2014 20:44
Messaggio: #100
Quelle da 100ah costano in rapporto molto meno delle 80ah, calcola poi che con l'iva agevolata al 10% significa che ti vengono a fare 165 euro, quindi non ci penserei 2 volte a preferirle alle più costose mastervolt, che saranno anche di qualità maggiore (ma è sempre da vedere), ma non giustificano 100 euro di differenza.
Ma quella che dici tu è il modello vecchio, sostituito dalla 12fgl100, che costa un po di più e dovrebbe essere superiore
Ho controllato la batteria che avevo caricato ieri, e ora è a 12.81v a distanza di 24 ore dalla prima ricarica (quindi ora è al 90%, secondo una tabella che ho trovato su internet, dove a 12.9v asserisce che una batteria è al 99% di carica)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014 23:12 da utente non piu' attivo.)
13-02-2014 23:05
  Batterie IanSolo 810 800.962 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 356 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.228 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.680 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 239 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 489 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 922 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 418 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 733 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.690 01-10-2023 18:21
