Termometro ambiente con min e max
Zaurac Offline
Sto cercando un termometro che riporti la temperatura minima e massima nelle ultime 24 ore. Lo scopo è, quando arrivo in barca, avere un'idea di cosa mi devo aspettare per la notte.
Se poi esistesse un qualcosa tipo termografo grafico sarebbe il massimo.
Qualcuno mi sa consigliare qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014 03:10 da Zaurac.)
04-03-2014 03:01
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io ho questa: Stazione Meteo Oregon BAR826HG
Ha la memoria dei dati (pressione, temperatura e umidità) oraria delle ultime 24 ore
e, sino ad azzeramento, i valori min.max storici.
E' dotata di 2 stazioni remote (una controlla l'esterno e l'altra il vano motore.
Il tutto per una cifra intorno ai 100€
La trovo molto utile, anche se non ha il grafico del barometro (come quella precedente che mi ha lasciato orfano dopo un tot di barche)
Buon vento! by Mario
04-03-2014 05:42
rob Offline
Tutor AdV
se vai in barca spesso, ci sono quei termometri con serpentina di vetro che fa una 'S' allungata, con due pezzetti metallici che indicano massima e minima
certo, indica la massima e minima rispetto all'ultima volta in cui l'hai riazzerato, quindi se ci vai una volta ogni tre mesi... Sleepy
04-03-2014 06:48
Zaurac Offline
Grazie, ma il punto è proprio quello dell'azzeramento. A me serve uno storico di 24 ore, quindi una sorta di autoreset ogni 24h.
Uno storico dall ultimo reset manuale non mi è utile.
L'idea è quella di sapere che minima ha fatto la notte prima del mio arrivo in barca.
04-03-2014 07:19
rob Offline
Tutor AdV
ah ok Smile
secondo tentativo: se vuoi saperlo a distanza, basarsi sulle rilevazioni di una stazione meteo vicina ? I dati non saranno identici pero' se segui un po' si intravvedono delle relazioni abbastanza riconoscibili, ormai fra stazioni ufficiali e ufficiose si hanno tanti di quei dati..
04-03-2014 08:00
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Zaurac
Posso chiederti l'utilità di tale informazione?
04-03-2014 13:52
rob Offline
Tutor AdV
se portarsi solo una copertina leggera o il sacco a pelo in piuma 42
04-03-2014 16:27
Zaurac Offline
Più che altro se dormire in barca o prendere una stanza, ma non per me eh, per mia moglie. Smile
04-03-2014 22:03
rob Offline
Tutor AdV
se hai la barca a Roma, c'è per esempio Fiumicino
grafici
http://www.infoclimat.fr/observations-me...graphiques
o tabelle
http://www.infoclimat.fr/observations-me...16242.html
è un sito francese che uso ma c'è sicuramente una roba identica in italiano, alcuni siti ti mettono persino il graficino in un angolo del pc Smile
ecco con questo html hai il grafico della temperatura
<a href='http://infoclimat.fr/s/16242'><img style='border42' src='http://www3v5.infoclimat.fr/stations-meteo/images/static_full_white/16242/temperature.png' alt='Graphique' /></a>
04-03-2014 23:14
Zaurac Offline
@Rob, grazie, il sito è molto interessante, ma vorrei una misurazione fatta con le mie manine Smile
05-03-2014 00:25
rob Offline
Tutor AdV
scusa non avevo capito niente Blush , vabbè magari serve a qualcun altro Smile
bv
05-03-2014 00:55
Zaurac Offline
bv
Smile
05-03-2014 02:52
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho un attrezzo come questo
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecni...e-ht71.htm
Una volta programmato via USB si avvia con un pulsante. Misura e registra la temperatura e l'umidità massimo 32.000 valori in memoria.
Alla fine rimetti nella porta usb e scarichi in formato grafico ed in .xls
Buon vento
Donald
06-03-2014 04:26
Zaurac Offline
Bell'oggettino ma per me poco pratico. Ho una particolare avversione alla troppa elettronica in barca. Sarà perché faccio il tecnico di mestiere.Smile
Grazie comunque del suggerimento.
07-03-2014 21:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
E' vero, ti tocca andare ogni 24 ore a resettarlo, ma così hai una scusa.
07-03-2014 23:07
ghibli4 Offline
Oppure
Con 390 Euro te la cavi.
07-03-2014 23:22
Zaurac Offline
@Ghibli una via di mezzo? Big GrinBig GrinBig Grin
09-03-2014 17:10
  raymarine termometro starato davidevet 5 3.336 27-01-2013 20:50
  Montare termometro acqua e olio .... D2-75 Nap 17 7.392 04-02-2012 22:29
