Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #101
mimita ha scritto:
gourmet ha scritto:
Bei ricordi di tanti anni fa...!!! :D:D:D
Dovevo far carena alla pilotina di circa 8mt...
dopo aver attentamente osservato un altro, impegnato nella stessa operazione,
ho deciso di...
ASSUMERE UN MANOVALE SENEGALESE a tempo determinato...!!! [8D Ha scritto:</cite>[8D Ha scritto:
[8D]
Dopo un mese, sotto la mia costante supervisione, era diventato un ottimo verniciatore...!!
ALLA FACCIA DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE...!!!
P.s. Ho saputo che recentemente è tornato a Dakkar e lavora nella nautica...
Potevi farti finanziare come organizzatore di corsi di formazione professionale ! E' un ottimo affare : Sicilia docet Big GrinBig GrinBig Grinl
Peccato che all'epoca ancora non ci fossero...
oggi sarei tentato di farlo...!!! e proficuamente... Big GrinBig GrinBig Grin
08-04-2014 21:03
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #102
Io devo ancora cominciare a togliere l'AV dalla linea di galleggiamento soprattutto, dove ce ne sono almeno un paio di mm ovviamente non omogenei. Da molti anni. Nel resto della carena la ho tolta col raschietto in vari tempi. Ma sul galleggiamento, una decina di cm più o meno non si vogliono staccare. Qualche tempo fa ho provato,con poca convinzione, con uno sverniciatore, ma ho smesso quasi subito. Non ho nessun segno di osmosi e quindi ho una paura fottuta di usare una sabbiatrice. Ed anche la rotorbitale ho visto che comunque consuma la superficie del gelcoat, sopratutto se l'antivegeto non ha dappertutto lo stesso spessore, rendendo poi necessario dare epoxy. Vi chiedo : qualcuno sa come funziona e se può essere utile un raschietto elettrico a spingere? Le vibrazioni che produce possono danneggiare il gelcoat? Ho visto che quello 'a tirare' anche usato bene da uno pseudo-professionista lascia un sacco di scalfitture sul gelcoat, quindi vorrei provare con quello a spingere. Saluti.
09-04-2014 22:50
gourmet Offline
Messaggio: #103
enio.rossi ha scritto:
Io devo ancora cominciare a togliere l'AV dalla linea di galleggiamento soprattutto, dove ce ne sono almeno un paio di mm ovviamente non omogenei. Da molti anni. Nel resto della carena la ho tolta col raschietto in vari tempi. Ma sul galleggiamento, una decina di cm più o meno non si vogliono staccare. Qualche tempo fa ho provato,con poca convinzione, con uno sverniciatore, ma ho smesso quasi subito. Non ho nessun segno di osmosi e quindi ho una paura fottuta di usare una sabbiatrice. Ed anche la rotorbitale ho visto che comunque consuma la superficie del gelcoat, sopratutto se l'antivegeto non ha dappertutto lo stesso spessore, rendendo poi necessario dare epoxy. Vi chiedo : qualcuno sa come funziona e se può essere utile un raschietto elettrico a spingere? Le vibrazioni che produce possono danneggiare il gelcoat? [b Ha scritto:
Ho visto che quello 'a tirare' anche usato bene da uno pseudo-professionista lascia un sacco di scalfitture sul gelcoat, quindi vorrei provare con quello a spingere. Saluti.[/b]
Spingere o tirare... se vuoi fare un bel lavoro ci vuole sempre 'Il manico...' detto anche fisico...!!!
Se non tieni botta... il raschietto non va dove vuoi tu... ma va dove vuole lui...!!! magari saltellando dalla gioia... (sua...)Big GrinBig GrinBig Grin
09-04-2014 23:20
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #104
[/quote]
Ieri ero in barca e per coincidenza sulla barca a fianco della mia stavno usando questo:
http://apps.skileurope.com/edealer/searc...ietto.html
mi è sembrato straordinario, ottimo lavoro, pulito e non costa nemmeno molto, l'unica cosa un po' fastidioso il rumore, se dovessi fare il lavoro non avrei proprio dubbi!
Saluti
11-04-2014 16:53
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #105
...Vi chiedo : qualcuno sa come funziona e se può essere utile un raschietto elettrico a spingere? Le vibrazioni che produce possono danneggiare il gelcoat? Ho visto che quello 'a tirare' anche usato bene da uno pseudo-professionista lascia un sacco di scalfitture sul gelcoat, quindi vorrei provare con quello a spingere. Saluti.
[/quote]
oggi ho iniziato io a togliere tutta l'A/V (8 strati per uno spessore dai 2 ai 3 mm). ho provato con il fein e l'accessorio come in foto
dopo 15 minuti non ero per niente soddisfatto della prova -ho fatto anche delle incisioni nel gelcoat- allora sono passato al raschietto manuale:
il risultato di 3 ore di lavoro è: circa 4 m di carena pulita (quasi a gelcoat -da ripassare con rotoorbitale grana 120) e 5 litri di polveri recuperate e consegnate allo smaltimento.
13-04-2014 04:42
coraggioso Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #106
RE: Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
Ci vuole questo bel raschietto!
http://www.utensiliprofessionali.com/farbschaber.html
Forza e Coraggio!35
07-03-2016 22:09
bludiprua Offline
Messaggio: #107
(07-03-2016 22:09)coraggioso Ha scritto:  Ci vuole questo bel raschietto!
Forza e Coraggio!35
Beh, in due anni avrà anche finito, anche con le unghie...
08-03-2016 00:52
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #108
Premetto che se vedo qualcuno avvicinarsi alla mia barca con raschietto,dischi abrasivi o altro,come minimo gli sparo....per esperienza personale non concepisco altro modo di togliere i vecchi strati di Av altro che con gli appositi sverniciatori. Il cantiere che mi fece il lavoro mi disse prima di iniziare (viste le mie perplessità sull'uso degli sverniciatori....) :Voi armatori siete ben strani,vi preoccupate di lucidare e cerare quello che sta fuori acqua e non esitate a graffiare e rigare quello che stà sotto.....Il lavoro seguiva grosso modo questo iter :applicazione alla sera di sverniciatore su superficie max di 1,5 mq. al mattino energico uso di idropulitrice con acqua calda. Ci volle una settimana (11 mt di barca) ma alla fine il gel-coat era cosi' lucido che fu necessario opacizzarlo con carta 180 prima di dare la prima mano di epossidica antiosmosi (8 mani a colori alterni ),ma da allora (barca del 1982....)mi sono sempre domandato : ma esiste o no l'osmosi?? B.V. (e buon lavoro.....ma senza raschietto.....)
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
11-03-2016 18:40
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #109
Ciao,
per togliere l' antivegetativa mi son preso allora, il Fein- Multimaster, esattamente quello indicato da Ale ( Lighting).
Quindi lo consiglio.
perchè ? Perche a meno che uno sia un incapace, è veloce , non fa polvere,
non fa miliardi di giri minuto, non scalda. Ottimo per fai-da-te.
Certo quando 6 vicino al geal coat bisogna prestare massima attenzione !
un saluto ad Alessandro del Natisone..
Ciao.
iulius
20-09-2016 16:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #110
Scusate se velo dico in modo maleducato, il problema è che il raschietto manuale bisogna saperlo usare non è questione di forza ma di tecnica e voi non sapete usarlo.
Bisogna nel momento che si tira spingere con, palmo appoggiato, la spalla.
Stavo facendo la carena dell'oceanis 430 m. 12,66x 420, alle 15 passa il figlio, mi mancava metà barca, papà ma quando finisci? passa stasera alle 19.00 c'era su la matrice dura, Alle 19 ritorna, Cazzo hai finito! Si perchè quando lavoro io non chiacchero.
Nemmeno uno striscio finire come ha fatto Kermit.
Ci sarebbe una macchina molto più veloce ma bisogna essere forti come Maciste questa è il Cararmato con carta 40, con le braccia in alto non cè la fai.
Col sverniciatore si fa poca fatica, ma mi viene il dubbio, che non vada ad intaccare il gel impregnando anche quello, dubbio che le pitture poi non si ancorino bene.-
Lavoro di concetto ha, ha,ha.
20-09-2016 17:52
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #111
Va bene anche il raschietto elettrico Bosch con regolatore di giri,consiglio di utilizzare il coltello/lama piccolo angolato.
20-09-2016 19:30
andros Offline
Messaggio: #112
abbandonate per un attimo l'dea del raschietto e pensate ad uno scalpello da falegname
ben affilato.
costa un piffero,si affila facile e funziona;eeeh se funziona.
lo sverniciante funziona e non lascia tracce sul gelcoat.
se proprio uno non si fida un bel lavaggio con acqua e sapone e via.
il gelcoat non si muove e non si impregna di nulla.
basta provare.
il tipo extra forte è quel che serve
http://www.acemchimica.com/prodotto/remo...a-formula/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2016 19:38 da andros.)
20-09-2016 19:34
bullo Offline
Messaggio: #113
Allora se Andros dice che lo sverniciatore non impregna il gel conviene quello solo per la fatica, non per i soldi.
Andros lo scalpello come lo devo usare, ad uscire od ad entrare?
Ciao.-
20-09-2016 19:44
andros Offline
Messaggio: #114
(20-09-2016 19:44)bullo Ha scritto:  Allora se Andros dice che lo sverniciatore non impregna il gel conviene quello solo per la fatica, non per i soldi.
Ciao.-
se ci ensi un attimo ...Smiley2
e non serve il martello.
Allegati
.png  scalpello.png (Dimensione: 2,29 KB / Download: 15)
20-09-2016 19:52
andros Offline
Messaggio: #115
naturalmente la cosa va fatta a zone:
sverniciante-asportazione-lavaggio con straccio e acquaragia-poi a lavoro finito o parziale- saponata e risciacquo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2016 19:55 da andros.)
20-09-2016 19:55
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #116
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . io ho utilizzato uno simile a questo
yesse. sverniciatore per piccole porzioni alla volta e lavare bene ogni volta. ci ho fatto tutte le mie barche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2016 20:11 da mckewoy.)
20-09-2016 20:02
mckewoy Offline
Messaggio: #117
yesse. sverniciatore e lavare bene. ci ho fatto tutte le mie barche.
20-09-2016 20:03
enio.rossi Online
Messaggio: #118
Io ho fatto così con sverniciatore ad acqua, solo che il lavaggio primo l'ho fatto con straccio e diluente per vernici (nitro, che scioglie anche i residui di vernice rimasti) e non con l'acquaragia. Poi ho lavato con acqua e sapone dei piatti. La vernice antivegetativa data sopra nel maggio scorso (anche primer) sembra tenere bene (sgrat sgrat). Perché hai preferito usare l'acquaragia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2016 20:28 da enio.rossi.)
20-09-2016 20:25
andros Offline
Messaggio: #119
evapora meno velocemente e ammorbidisce i residui.
20-09-2016 22:46
bullo Offline
Messaggio: #120
Andros quello scalpello usato in quel modo mi lascia perplesso, hai una mano da artista, beato te.
Io andrei subito a portar via il gel, lo userei al contrario.
20-09-2016 23:52
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 67 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 264 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.444 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 265 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 485 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 357 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.311 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.856 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.465 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.296 05-07-2023 22:56
