ST 60 Wind: palette bloccate
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Salve,
Come da oggetto: ...non gli girano le pale... anche quando a tutti gli altri (trasduttori) girano...
La salita in testa d'albero non preoccupa. Una volta riportata in basso la reliquia che fare?
In breve:
- se il vento è superiore diciamo ai 4 Kt ... gli girano pure a lui.
- ha 10 anni
- sono al corrente dell'opzione 'cambia braccetto e tutto' a 360 Euri.
- ho sentito parlare di un kit di revisione: esiste? è una figura mitologica?...
Grazie in anticipo.
14-02-2011 18:37
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
non portare giu niente
vai di CRC
Umberto
14-02-2011 19:38
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
CRC!
14-02-2011 19:54
IanSolo Offline
Si ! Doccia di CRC e riparte a razzo nel 99,9% dei casi.
14-02-2011 20:23
jetsep Offline
Grazie infinite a tutti.
CRC sia!
Se funziona...con quello che risparmio di ricambi almeno offro da bere a voi se passate per Riva di Traiano..
14-02-2011 20:53
Frappettini Offline
io ti consiglio il WD40.
14-02-2011 20:54
jetsep Offline
Ho letto le caratteristiche del WD40.
Molto interessante!
14-02-2011 22:13
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
CIAO JETSEP IO HO LO STESSO PROBLEMA LE PALETTE GIRANO SOLO DA 10 KN IN SU, DEVO ANDARE ANCH'IO IN TESTA CON IL CRC, COMUNQUE MI ERO INFORMATO PER IL RICAMBIO (NON TUTTO IL BRACCETTO CHE COSTA UNO SPROPOSITO)IL RICAMBIO (PALETTE VECCHIE, LE MIE HANNO 10 ANNI NON QUELLE TONDO MA QUELLE TRIANGOLARI O TRAPEZOIDALI PER INTENDERCI)E' IL PEZZO RE28081 CHIAMI LA DEK MARINE E TI FAI DIRE IL CONCESS. DI ZONA IO LE HO AVUTE IN 1WEEK.
CIAO
DIMENTICAVO COSTO 32€
15-02-2011 04:41
Neptune321 Offline
Ho visto su E-Bay il kit completo per la revisione (cuscinetti + palette) a un prezzo decisamente buono. Viene dalla G.B quindi non c'è da pagare dogana. Mi sa che me lo faccio arrivare anche io. Buon vento a tutti.
Roberto
15-02-2011 04:52
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Roberto
CRC, WD40, CRC, WD40....primo!
Attenzione che se ne metti troppo il wind gira troppo e ti segna più vento di quanto in realtà ce ne sia........scherzo dai.Big Grin
15-02-2011 06:45
Temasek Offline
Se non girano le pale....
non sono da sostituire le tre coppette,
ma i cuscinettini che ci stanno dentro.
Se il CRC o il WD40 non è sufficiente,
smonta i due cuscinettini, bagnetto nel gasolio ed asciugatura
con l'aria compressa, se dopo rognano ancora o s'inceppano,
allora vanno mandati in pensione e sostituiti con due più giovani.
15-02-2011 16:59
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
CRC sia!
Probabilmente anch'io ho lo stesso problema, lo notavo questo sabato. Tutte le pale giravano tranne le mie, o meglio, quelle in testa d'albero perché a questo punto le altre... Sto a Riva di Traiano anch'io. Escludo totalmente che io possa salire in testa d'albero (fuoristazza). Se puoi fammi sapere anche tramite PM come risolvi e soprattutto con chi.
15-02-2011 17:44
aalongo Offline
Registrato: Aug 2007 Online
banzigo e crc
16-02-2011 05:25
gigiskipper Offline
Registrato: Nov 2010 Online
tutto ma nessun lubrificante!!!! tiratelo giù pulizia totale con acqua,se i cuscinetti cantano cambiateli,PORTANDO A MODELLO I VECCHI,comprandoli a qualche casa del cuscinetto locale e rimontate il tutto.CON I LUBRIFICANTI DI QUALSIVOGLIA TIPO E'CONDANNATO A MORTE
20-02-2011 04:58
IanSolo Offline
Vuoi dire che il sensore di testa d'albero (tuttora funzionante) della mia precedente barca che ho rivisto l'anno scorso e' 'in attesa di esecuzione' da 15 anni quando bloccatosi lo feci ripartire con il CRC ? e che lo stesso vale per quello della mia attuale barca 'rivitalizzato' a CRC quattro anni fa ? Finche' durano i miei cuscinetti vanno cosi'.
NOTA : i cuscinetti di ricambio li ho comunque ma mi capito' di doverli usare solo una volta tanto tempo fa con un sensore in cui l'asse era quasi bloccato e con la lubrificazione 'sputava' ruggine.
20-02-2011 14:34
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Assolutamente la stessa esperienza! Ho comperato il Kit ebay (avevo anche una paletta rotta e volevo avere i ricambi pronti smontando il sensore di 20 anni!)ma poi ho risolto col CRC.
Se bisogna sostituire i cuscinetti ho qualche dubbio che siano facili da trovare nei normali negozi di cuscinetti. Raccomando comunque le istruzioni di smontaggio racchiuse nel kit, perchè (da quello che ricordo) è facile rompere qualcosa se non si sa cosa fare esattamente.
21-02-2011 01:31
jetsep Offline
La vicenda si è conclusa con revisione (sostituzione cuscinetti) sia per me che per l'amico Fabrizio Trixarc.
Nel caso dello strumento di Fabrizio...la salita in testa d'albero ha coinvolto le rispettive signore ad occuparsi della 'sicurezza'.
Fabrizio girava il macinino...io ascendevo/discendevo.
Le pale di Fabrizio (con rispetto parlando) non avrebbero girato nemmeno con un esorcismo...
Una cosa ho notato: a parità di anzianità di servizio sono sorpreso di quanto fossero più malconcie le pale (sempre con rispetto) BG rispetto alle Raymarine...
Condizioni ambientali uguali, stessa età...
...Ora ci girano regolarmente...
21-02-2011 20:45
Trixarc Offline
A parte le pale che si fermano o girano, posso dire di essere stato, con mia sorpresa, testimone di uno dei tanti benefici effetti che questo forum di ADV può comportare per i suoi membri. Fino a meno di una settimana fa io e Giuseppe-Jetsep neanche ci conoscevamo pur frequentando lo stesso marina. Oggi, dopo il suo provvidenziale intervento e la sua grande disponibilità di cui gli sono veramente riconoscente, io credo di aver trovato un nuovo amico. Sinceramente non pensavo, quando ho cominciato poco più di un mese fa a frequentare il forum, che questo potesse succedere o almeno non pensavo in questo modo.
21-02-2011 22:27
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Riprendo questa discussione.
Problema analogo con St50, le palette girano ma lo strumento sottostima la velocità, diciamo che la dimezza.
Con pochi nodi non girano affatto, rispetto ad altri girano più lente.
Ho in mano l'astina del trasduttore ma non riesco a capire come si accede ai cuscinetti.
Il cilindretto, quello con i due oring, riesco a sfilarlo.
( a dirla tutta non ho ancora smontato le palette perchè mi manca quella misura di brugola, ma oggi provvedo...).
Qualcuno sa guidarmi ?
Temasek Offline
Poco meno di 129 interventi e lo mandano in testa d'albero.42
Se questo non è nonnismo!DisapprovazioneWink
27-09-2012 21:31
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.913 02-06-2024 20:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 186 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 788 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 325 01-05-2024 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.046 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 943 21-02-2022 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 664 23-06-2021 23:19
  ST 60 wind francodiana 2 973 05-05-2021 15:00
  ELCOS wind indicator awi-360 carloborsani 3 1.461 28-04-2021 12:30
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 1.901 13-01-2021 08:08
