autopilota st 4000 per ruota- problema
frenk Offline
buongiorno a tutti, ho fatto revisionare l'autopilota maontato sulla mia nuova barca che funzionava male. il tecnico mi ha detto che secondo lui dipendeva dall'attuatore che aveva dei meccanismi logori anche per la terra e sabbia che aveva al suo interno e che varebbe sostituito e riparato. ora, innescato l'autopilota la barca procede a zig zag, dando ampie correzioni anche con mare assolutamente calmo. secondo il vs illuminato parere da che dipende? è la centralina o ancora l'attuatore ad avere problemi? in ogni caso, se fosse l'attuatore conviene sostituirlo con lo stesso modello o è possibile montare qualcosa di piu efficiente e compatbile con la centralina? grazie anticipatamente per le informazioni che mi riuscirete a dare
Frenk
17-09-2013 18:52
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Caro Frenk,
il problema tipico del 4000 è la mancanza del rudder feedback(ripetitore angolo di barra) che stabilizza molto, come secondo feedback oltre la busoola, tutta la navigazione.
Mi dispiace per il collega che è intervenuto, ma le ampie oscillazioni non dipendono dall'attuatore, ma semplicemente dal rudder gain.
Non so che contro unit usi, ma dovresti settare, tanto per cominciare:
-rudder gain 5
-counter rudder 1
-autotrim off
Con questi parametri non dovrebbero esserci oscillazioni. Per le prove da fare in banchina:
-accendi il pilota, poi auto
-lascialo stare per 1 minuto e vedi, non dovrebbe quasi muoversi
-tirati sulle cime di ormeggio verso dx e sx in modo da fare spostare la prua di 4-5 gradi: il pilota dovrebbe variare di circa 1/4 di giro max, in caso contrario, riduci ancora il gain ,fino ad arrivare a 3.
Buon lavoro
18-09-2013 17:01
  problema anemometro sebastiano baschieri 316 529.363 ieri 21:48
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.913 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.943 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 294 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 536 16-04-2024 13:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 257 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 517 10-03-2024 14:27
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 828 03-02-2024 19:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 597 14-10-2023 09:32
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 418 12-09-2023 11:14
