Motori fuoribordo Hidea
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ciao a tutti,
qualcuno conosce questi motori ? c'è un'offerta su un
sito di accessori nautici online che lo vende in abbinamento con
i tender Nautiline ad un prezzo interessante.
2,5 HP + battello 2 mt a poco più di 800 euri.
(robba cinese ?)
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 6,92 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 09:24 da Edolo.)
21-03-2010 03:25
Andel Offline
Due o quattro tempi?
21-03-2010 03:38
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Quattro tempi, insieme al tender da 250, € 879,00, da Nautimarketshop.
21-03-2010 03:49
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Outboard Motor, Maximum Output of 1.8kw
4-stroke outboard motor
Model: 2.5hp
Max.output: 1.8kw
Full Throttle Operating Range: 5250-5750rpm
Stroke: 4
Cylinder: 1
Displacement(cm3): 72
Bore * Stroke(mm): 54 *31.5
Length × Width × Height(mm): 623x345x1021
Weight(kgs): 17
Gear Ratio: 27:13(2.08)
Gear Shift Position: F-N
Lgnition System: TCL
Cooling System: Water-cooling
Starting System: Manual
Control System: Tiller control
Capacity of Fuel Tank: standard 12/ Option: 24
Hangzhou Hidea Power Machinery Co. Ltd. is a specialized manufacturer and exporter of outboard motor with CE, EPA certificates in China, who is also the earliest factory in this field.
21-03-2010 07:01
Pierr Offline
Io starei sulle marche vecchie per trovare i ricambi bisogna andarli a prendere in Cina?Big GrinBig Grin
21-03-2010 07:29
andros Offline
per dire:13kg per l'hondino contro i 17kg del cinese
e per calare e salpare a mano fanno la differenza.
sono raffreddati ad acqua dunque più silenzioni ma per l'uso
che ne faccio,a che mi serve?però al prezzo honda c'è
il tender compreso.
c'è da ragionarci sù...
Pierr-solitamente le parti usuranti sono commerciali
buone per tutti i motori.
il costo inferiore è dovuto solitamente all'unità termica
alle calandre e meccanica generale.
poi con i trasporti odierni un ricambio arriva in 48h.
21-03-2010 13:26
Frappettini Offline
Se cerchi un fb economico ma comunque coperto da garnzia e assistenza dignitse, comprati un Parsun; sono importati da Italmarine.
21-03-2010 17:28
pajasss Offline
Registrato: Aug 2008 Online
anch'io ho comprato un Pansun l'anno scorso sempre su Nautimarket e mi sono trovato bene. 4 cv 650 eur (se non ricordo male).
21-03-2010 19:17
Pierr Offline
Il parsutto di San Daniele è piu' buonoBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
WinkWinkWinkWinkWink
21-03-2010 19:24
andros Offline
eccolo là...il tutto si riduce all'edibileTongue
21-03-2010 19:26
Stefano58 Offline
infatti quello che mi lascia perplesso è l'assistenza post vendita,ricambi ecc.
bisogna vedere se nautical market si farà carico anche dell'assistenza.
22-03-2010 03:08
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 154 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.075 17-04-2024 22:30
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.699 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 503 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 386 04-09-2023 12:12
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.857 07-06-2023 10:51
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.427 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.745 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.479 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 694 17-04-2023 10:50
