Winch [bloccato dopo rimontaggio]
paluzzo Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere:
ho fatto la manutenzione ai miei winch secondari (Barbarossa), quelli originali del mio Sciacchetrà,dopo averli puliti ed ingrassati (tranne che nei nottolini) ho cambiato anche il permo centrale (quello che blocca la campana al corpo del winch), quando provo ad usarli se giro la maniglia in un verso il winch si blocca e non ne vuole piu' sapere di girare se giro nel senso opposto si svita il perno ed il tutto si allenta. ????????????
E' possibile che il nuovo perno abbia causato questo problema???
Oppure...??????
21-04-2014 02:02
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
RE: Winch
Ho lo stesso problema ma con la vite originale
09-04-2023 14:31
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Winch
Ho avuto un problema simile (diverso ma simile) con un winch harken. Rismontato, ho scoperto che una rondella aveva un verso di montaggio, un piccolo scalino impercettibile e praticamente invisibile nello spacccato. Forse devi rismontare e andare alla caccia di qualche anomalia simile. Se rimonti il vecchio perno il problema scompare?
09-04-2023 15:45
BornFree Online
RE: Winch
Dalla dimensione della barca mi viene da pensare che sia un modello singola velocità senza self tailing che dovrebbe essere di una semplicità disarmante.
Sicuramente hai montato qlc al contrario.
Magari il verso dei nottolini?
09-04-2023 17:19
unsoldino Offline
RE: Winch [bloccato dopo rimontaggio]
(09-04-2023 17:19)BornFree Ha scritto:  Dalla dimensione della barca mi viene da pensare che sia un modello singola velocità senza self tailing che dovrebbe essere di una semplicità disarmante.
quoto +1
10-04-2023 09:59
bellatrix Offline
Un consiglio: per ogni passo che rimonti prova lo scorrimento! Vedrai che alla fine non avrai problemi. Ho fatto manutenzione sui winch barbarossa un paio di volte, winch ad una e a doppia velocità. Non è poi troppo complicato, basta fare attenzione al funzionamento delle singole parti.
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 626 09-01-2024 10:52
  drizza randa senza winch? robboflea 5 832 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 561 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 879 13-09-2023 22:13
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.695 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 592 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.995 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.399 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.086 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.918 21-09-2022 15:08
