dubbio misurazione randa
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
già visto sulle ERS ma mi resta un dubbio: i carrelli/cursori vanno inclusi nella misurazione delle larghezze?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
12-06-2014 10:58
albert Offline
RE: dubbio misurazione randa
No, il "luff edge" è il margine della vela.
L'unica misura che tiene conto anche se indirettamente dei carrelli, è la E, che va dalla faccia posteriore dell'albero (o della rotaia se esterna) al segno di stazza che deve contenere la vela alla sua massima estensione.
12-06-2014 12:22
shein Offline
grazie mille, chiarissimo!
12-06-2014 12:32
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
con la E e piu con la P succedono cose strane, tipo rifili la randa in alto o peggio si accorcia e.. ti ritrovi fuori stazza
12-06-2014 14:20
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ZK,
potresti aggiungere qualche parola su questa storia?
Capisco che è intrigante ma non l'ho capita
9191
(12-06-2014 14:20)ZK Ha scritto:  con la E e piu con la P succedono cose strane, tipo rifili la randa in alto o peggio si accorcia e.. ti ritrovi fuori stazza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2014 22:39 da BornFree.)
13-06-2014 22:38
ZK Offline
(13-06-2014 22:38)BornFree Ha scritto:  ZK,
9191
la vela di destra e' piu piccola, pero a misurare le catene di stazza appare piu grande.. il cunningham ai fini della stazza e' una delle regolazioni piu importanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2014 17:21 da ZK.)
14-06-2014 17:17
albert Offline
Il nostro ZK è criptico....
Per chi non mastica regolamenti di stazza ed ers tutti i giorni traduco:
le misure di P ed E non sono misure rilevate sulla vela ma sull'attrezzatura, e sono le misure dei segni di stazza entro cui la vela deve stare quando la si adopera. Dunque se accorciamo la vela o il velaio ce la fa più corta di inferitura o di base, se non spostiamo i segni e dichiariamo le nuove misure, la sola stazza della vela non ne diminuirà la superficie.
Anzi, se la costruzione od una modifica ne abbassassero la penna, le misure delle larghezze, che sono rilevate ad altezze percentuali della balumina si sposterebbero verso il basso e risulterebbero maggiori; dato però che nel calcolo della superficie la distanza tra le larghezze è in percentuale di P, ecco che la randa più corta nella stazza risulta di superficie maggiore....
Mi sono capito solo io ??2626
14-06-2014 20:07
ZK Offline
io ho messo il disegnino.. qualcosa puoi fare pure tu dal divano?
14-06-2014 20:35
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.151 04-01-2024 14:15
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 15.832 05-09-2023 11:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.812 24-05-2023 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 3.364 17-05-2023 12:01
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 2.934 22-09-2022 12:11
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 4.270 09-11-2018 20:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 6.461 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.020 29-09-2017 23:28
  Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma Jim_Guinea 6 2.571 31-08-2017 17:27
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.074 13-10-2016 15:00
