Nuovo trimarano
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #61
RE: Nuovo trimarano
Infatti Giosep se leggi bene cormax66 ha scritto resina epossidica e per l'alternativa vetro e poliestere, come d'altra parte è scritto sulla parte del suo messaggio che hai quotato. ho molto sottostimato i costi...sempre vogliamo la botte piena...Smiley2
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2015 10:19 da bistag.)
29-01-2015 10:16
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #62
RE: Nuovo trimarano
Più vado avanti con il lavoro , più mi rendo conto che risparmiare peso rende tutto molto costoso. Il progetto iniziale era compensato marino e vetro con poliestere .Le traverse erano in vetro , il tutto sarebbe stato molto economico , gestibile (non avrei costruito il forno ) sarebbe stato tutto molto più pesante da manovrare ( i pannelli di airex li manovri che è un piacere ,i pannelli di legno mica tanto ). Ho optato per epossidica e materiali più esotici per due motivi
1) essendo spesso da solo nei lavori sulla barca , ho cercato di essere autosufficiente al massimo
2)essendo una bella barca , in legno pochi l'avrebbero apprezzata , perché qui in italia ,la barca di legno è da "antichi".
ultima considerazione avendo avuto gia una barca in legno tradizionale so quanta manutenzione occorre ho preferito andare su un materiale sintetico. se avessi potuto l'avrei fatta tutta in alluminio e ora sarebbe gia in acqua,ma un trimarano di 9 mt in alluminio peserebbe troppo
29-01-2015 17:03
cormax66 Offline
Messaggio: #63
RE: Nuovo trimarano
eccola quarta e ultima traversa tolta dallo stampo
30-01-2015 19:14
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #64
RE: Nuovo trimarano
mamma mia che lavorone...Scusa una domanda: tu nella vita che lavoro fai?
06-02-2015 13:50
cormax66 Offline
Messaggio: #65
RE: Nuovo trimarano
Faccio il progettista meccanico ,nonché titolare della mia piccola azienda. Progettiamo e costruiamo attrezzature e componenti per l'industria. lavoriamo in diversi settori :aerospaziale, navale medicale, ottico e nella ricerca. Prima ci occupavamo solo di progettazione poi negli anni abbiamo messo su una officina di meccanica di precisione con la quale seguiamo i clienti nelle loro varie esigenze. Nei ritagli di tempo costruisco il mio trimarano ..
06-02-2015 19:11
Messaggio: #66
RE: Nuovo trimarano
aaaah, ok...Bravo!! Ma ti sei posto una scadenza temporale?
09-02-2015 13:24
cormax66 Offline
Messaggio: #67
RE: Nuovo trimarano
Vorrei per i miei 50 anni varare la barca , manca circa un anno , magari non proprio per il compleanno , ma nel 2016 vorrei finirla .
Il problema è il tempo libero , il lavoro mi assorbe molte ore , e i ritagli di tempo sono sempre meno , a volte mi sembra di rubare il tempo ad altre cose per costruire la barca ,non a caso vorrei chiamarla "Tempo rubato ". A proposito , si accettano consigli sul nome ..
09-02-2015 20:09
bistag Offline
Messaggio: #68
RE: Nuovo trimarano
beh Tempo rubato è simpatico e originale ma anche Tempo che non c'è Smiley2!!!
Buon Vento!
Giovanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2015 10:28 da bistag.)
10-02-2015 10:28
Messaggio: #69
RE: Nuovo trimarano
Tri is meglio che one
11-02-2015 18:18
cormax66 Offline
Messaggio: #70
RE: Nuovo trimarano
grazie per i consigli
11-02-2015 19:07
cormax66 Offline
Messaggio: #71
RE: Nuovo trimarano
Stamattina ho stratificato il primo rinforzo delle traverse ed ho realizzato un tubo un carbonio in questo modo :
ho preso una barra di acciaio trafilato da 35 l'ho cerata e vi ho avvolto il tessuto di vetro e di carbonio, mettendo la barra nel mandrino del tornio , girando a mano.
poi con la plastica da imballaggi alta 10 cm , facendo girare il tornio al minimo ho avvolto questo tubo diverse volte per far uscire tutta l'aria e la resina in eccesso .finito con la plastica ho messo tutto al forno insieme al rinforzo a 30 gradi. appena ho qualche foto le inserisco ..
14-02-2015 16:17
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #72
RE: Nuovo trimarano
Ciao Cormax.
anche se non mi vedi...hai i miei occhi puntati addosso...! Stai facendo un lavoro egregio...e adesso che sono finalmente in pensione ti tengo d'occhio ancor di più...complimenti ! Smiley32
14-02-2015 18:23
cormax66 Offline
Messaggio: #73
RE: Nuovo trimarano
Congratulazioni per la pensione, mi fa piacere che a qualcuno interessi quello che sto realizzando, spero di portarlo a termine presto e spero che tutto vada per il meglio, domani tolgo i pezzi dal forno e metterò qualche foto.
14-02-2015 19:26
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #74
RE: Nuovo trimarano
Sarà facile estrarre il tubo forma? Poi ci racconterai come hai fatto
15-02-2015 00:38
cormax66 Offline
Messaggio: #75
RE: Nuovo trimarano
ho pensato di usare una pressa che abbiamo in officina 15 ton dovrebbero bastare , comunque credo che il ritiro dell'acciaio quando si raffredda già stacca un pò il modello dalla fibra
15-02-2015 07:58
shein Offline
Messaggio: #76
RE: Nuovo trimarano
quasi come in hall spars Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-02-2015 09:46
cormax66 Offline
Messaggio: #77
RE: Nuovo trimarano
Grazie troppo buono , in compenso ho presentato un brevetto per la costruzione di alberi in composito con una nuova tecnologia
15-02-2015 13:07
cormax66 Offline
Messaggio: #78
RE: Nuovo trimarano
provo a mettere qualche foto dei rinforzi
questo rinforzo va inserito all'interno della traversa , in origine da progetto era in alluminio
15-02-2015 13:14
cormax66 Offline
Messaggio: #79
RE: Nuovo trimarano
ecco il tubo , lunedi vi dico se è uscito dal mandrino
15-02-2015 13:18
cormax66 Offline
Messaggio: #80
RE: Nuovo trimarano
tubo estratto spero si veda qualcosa
A.Einstein
16-02-2015 15:55
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 127.894 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.447 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.369 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.639 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.798 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.866 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.319 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.714 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.509 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.788 18-06-2009 19:03
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
