L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
ganzuria069 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #101
RE: L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
Eh eh, appena ho 10 min per fare il filmato.....verrete stupiti con effetti speciali.
In realtà visto che è il primo con quelle dimensioni di strallo, hanno modificato la sezione conica di avviatura alla parte terminale per diminuire gli attriti, domani montano il pezzetto definitivo.
16-02-2015 21:49
ganzuria069 Offline
Messaggio: #102
F U N Z I O N A !!!! C ' è da aggiustare la distanza dei 50 cm di inferitura senza tasca al punto di mura ma abbiamo già la soluzione, una fettuccia regolabile. Per il resto , issata facile, come ammainata, avvolgimentosenza necessita' di winch, normale in un 40.
Prima o poi riusciro' a mettere filmato e foto....
20-02-2015 23:03
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #103
(20-02-2015 23:03)ganzuria069 Ha scritto:  F U N Z I O N A !!!! C ' è da aggiustare la distanza dei 50 cm di inferitura senza tasca al punto di mura ma abbiamo già la soluzione, una fettuccia regolabile. Per il resto , issata facile, come ammainata, avvolgimentosenza necessita' di winch, normale in un 40.
speriamo prima di ferragosto...Smiley32
24-02-2015 21:12
ganzuria069 Offline
Messaggio: #104
Hai ragione, ma malfidato!! non credi a quel che dico???? Adesso la barca è a Marina di Pisa per una diecina di gg, Quindi pazienza, mi spiace.
24-02-2015 21:49
mania2 Offline
Messaggio: #105
ma a che serve quel ringrosso sullo strallo di 50-70 cm che sta in testa?
24-02-2015 22:26
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #106
Per incastrare la girella credo, altrimenti la penna rimarrebbe libera dalla rotazione del tondino e la vela si avvolgerebbe solo in basso.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
24-02-2015 22:59
ganzuria069 Offline
Messaggio: #107
Come dice Shein
vedi sequenza
Nella sezione di estruso ( si vede male) ci sono due scanalature dove si blocca la girella che diventa solidale col pezzo.
25-02-2015 07:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #108
Volevo capire meglio quale sia la differenza nell'avere la chiusura lampo rispetto ai garrocci, la parte aerodinamica la posso capire ma una chiusura lampo esposta al salino, ed a prua di acqua di mare ne prenderà tanta, che stima di durata può avere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015 08:31 da kermit.)
25-02-2015 08:31
ganzuria069 Offline
Messaggio: #109
Marcello, io la vela la metto e la tolgo ogni volta, non ho banda anti UV, la raccomandazione è: lavarla spesso ( la cerniera) "ungerla" ogni tanto, l' effetto aerodinamico vale il gioco.
25-02-2015 10:34
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #110
Ci sono novità sul sistema jiber? Quando vi è possibile si può avere un video pubblicato?
Grazie Buon Vento
08-03-2015 10:18
ganzuria069 Offline
Messaggio: #111
Sembra impossibile, ma non sono ancora riuscito a trovare una giornata per provare la barca. E la settimana prossima sarà ancora così. Ancora a Marina di Pisa e Punta Ala sembra looooontaaaanaaaaaa.
08-03-2015 12:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #112
oggi era la giornata ideale.. andavi giu al traverso come una "lippa", niente onda e 10-30 nodi.
08-03-2015 18:28
ganzuria069 Offline
Messaggio: #113
Poi cercherò di mettere qualche foto.
oggi aleufa ed io abbiamo portatoil Ganzuria069 da Marina di Pisa a Marina di Cecina ed abbiamo provato abbastanza il nuovo avvolgitore. Issata la vela con un grecale di 10kn esattamente in poppa ( all' ormeggio) io a prua a chiudere la zip ed aleufa a issare la vela (gran parte con l' elettrico, non si è nemmeno accorta dello scalino dell'ultimo pezzo di canalina. La vela si riavvolge amano. Cazzando e mollando di pochissimo cm il profilo cambia e soprattutto cambia in maniera omogenea, non influenzato dagli attriti della vela dentro il profino. Di bolina stretta si gusta ancora di più il profilo di ingresso.
Un vero piacere calare la vela. Tenendo fermo il cursore della zip la vela scende giù a palla. Per noi è importante perchè ogni volta noi la sera togliamo la vela.
Direi una prova molto positiva, da vedere con più vento oggi massimo 10 kn.
Questo c' entra poco con l' avvolgitore, ma mi è sembrata anche positiva la sensazione in bolina con la modifica alla chiglia.
13-03-2015 20:31
ganzuria069 Offline
Messaggio: #114
Mancano le stecche.
vento 7knTW 50/55° AW
14-03-2015 08:18
ganzuria069 Offline
Messaggio: #115
In questa foto si vede bene il " rapporto " fra vela e strallo ed il bordo di entrata della vela
.......però ancora bella eh? ( Almeno così a me sembra)
14-03-2015 13:11
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #116
(14-03-2015 13:11)ganzuria069 Ha scritto:  .......però ancora bella eh? ( Almeno così a me sembra)
Thumbsupsmileyanim
14-03-2015 13:43
albert Offline
Messaggio: #117
C'è qualche motivo per cui la tasca si ferma così in alto distante dal cut back ?
Reminiscenza di tuff-luff ???
Comunque senza un garroccio tessile sotto (e uno sopra ?), per quella cerniera prevedo una vita piuttosto travagliata.
14-03-2015 14:50
ganzuria069 Offline
Messaggio: #118
Si Albert c' è un garroccio tessile sotto (appena sotto il termine della foto) ed uno sopra, in testa.
Questa vela è un medio leggero, nel medio pesante la tasca finirà più bassa comunque.
14-03-2015 15:15
mania2 Offline
Messaggio: #119
parzialmente avvolto in navigazione non ce lo fai vedere?
impressioni sull'efficacia quando avvolge (anche con vento)?
Una curiosità, ma la tua barca non ha un boccaporto/passauomo sulla prua o è talmente a filo che non lo riesco a vedere...?
14-03-2015 15:33
ganzuria069 Offline
Messaggio: #120
Per adesso lo abbiamo provato con massimo 10 kn,
Non ci ho pensato a provarlo mezzo avvolto, ma in verità queste vele, Medio e Pesante, non li uso semiavvolti, ho un fiocco vecchio che uso per andare in giro quando c' è aria e penso che sistemerò quello per la bisogna.
Quando si avvolge non ho notato nessuna differenza col vecchio Harken. Si riesce ad avvolgere a mano anche se la cimetta scorre incassata e nella nuova configurazione ci sono due piccoli punti di attrito perchè la cimetta è stata spostata su uno strozzatore diverso e questo ha comportato uno scambio interno di "tubo".
Ne ha due.a filo e due sulla tuga a filo.
Comunque per chi è interessato il giorno 22 aprile ( o 23 ) il Ganzuria 069 sarà a disposizione a Rosignano per una giornata di prova.
14-03-2015 15:51
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 1.101 31-10-2022 20:12
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 3.507 13-12-2019 18:26
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 18.504 05-09-2019 17:52
  come é fatto: figaro 3 marcofailla 1 1.409 05-10-2017 09:20
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 2.466 09-06-2016 11:33
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 2.485 26-10-2015 09:09
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 3.132 07-05-2015 08:44
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 4.581 07-10-2014 20:05
  Che rating IRC hanno i FARR40 in Adriatico? easy221 2 2.403 18-11-2012 05:51
  Vele, oggi ho fatto il bucato! doge49 8 2.955 09-11-2012 21:30
