antenna gps
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
antenna gps
Ciao a tutti,
ho un'antenna gps Raymarine collegata alla strumentazione di bordo; è possibile utilizzare quest'antenna anche per il mio chartplotter con antennino interno?
Sicuramente il plotter è predisposto,la domanda è: si può sdoppiare il segnale gps?
grazie!
06-05-2015 00:51
IanSolo Offline
RE: antenna gps
Dipende dal tipo di antenna e dal tipo di collegamento:
- Se e' un'antenna con uscita SeaTalk puo' essere collegata solo a strumenti con lo stesso tipo di bus (solo i Raymarine).
- Se e' un'antenna con uscita NMEA183 puo'essere collegata alla quasi totalita' degli strumenti.
In entrambi i casi il collegamento e' banalmente eseguito in parallelo senza necessita' di adattatori o circuiti particolari (fino a oltre una decina di apparecchi con SeaTalk e fino a oltre otto con NMEA183).
06-05-2015 08:18
m4ur0 Offline
RE: antenna gps
Grazie innanzitutto. Quindi mi basta semplicemente sdoppiare il filo o servono splitter particolari?
06-05-2015 10:59
IanSolo Offline
RE: antenna gps
Se non dici che strumenti sono non si puo' dare una risposta migliore di quella gia' data: in pratica se non si sa se il protocollo dell'antenna e' uguale a quello del plotter non e' possibile dare indicazioni certe.
Solo se i protocolli (i bus) sono dello stesso tipo non e' necessario altro che congiungere i fili (con giusta polarita', ovviamente), in tutti gli altri casi serve un adattatore diverso secondo la situazione.
06-05-2015 16:41
m4ur0 Offline
RE: antenna gps
Hai ragione. L' antenna raymarine attualmente entra nel vhf per il dsc tramite nmea. Io vorrei che la stessa antenna servisse anche il plotter sempre via nmea. Basta che sdoppio a monte del vhf?
06-05-2015 23:33
IanSolo Offline
RE: antenna gps
In questo caso il segnale in uscita dall'antenna puo' andare anche al plotter senza problemi con banale collegamento in parallelo. E rimane la possibilita' di servire vari altri strumenti allo stesso modo con la semplice regola che il bus NMEA vuole un solo "parlatore" che in questo caso e' l'antenna e accetta fino ad un minimo di otto "ascoltatori" che in questo caso sono due (la radio e il plotter), rimane quindi ancora segnale sufficiente per altri sei !! (un buon impiego di questa ridondanza puo' essere collegarsi ad un PC su cui far girare OpenPCN per sfruttarne la funzione di memorizzazione delle tracce, altre possibilita' a fantasia..).
07-05-2015 06:53
m4ur0 Offline
RE: antenna gps
Ok grazie mille!
07-05-2015 07:45
Max comet 383 Offline
Registrato: Nov 2023 Online
RE: antenna gps
Buongiorno, volevo chiedere se è possibile sdoppiare il cavo dell'antenna del mio gps interno (che non uso quasi mai ) per inserirla nel vhf
22-02-2024 15:38
Frappettini Online
RE: antenna gps
(22-02-2024 15:38)Max comet 383 Ha scritto:  Buongiorno, volevo chiedere se è possibile sdoppiare il cavo dell'antenna del mio gps interno (che non uso quasi mai ) per inserirla nel vhf
Se ho ben capito tu hai:
un' antenna per il GPS posta all' esterno,
il ricevitore GPS posto all' interno della barca,
un VHF senza antenna.
e vorresti collegare il VHF all' antenna del GPS.
Se così è, ti dico che no, non puoi fare il collegamento desiderato pensa bruciare i circuiti del VHF al primo tentativo di andare in trasmissione.
Per il VHF (così come per tutte le radio) ci vogliono antenne dedicate con precise lunghezze che sono in funzione delle frequenze usate dalle radio.
22-02-2024 18:58
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: antenna gps
Credo che il tuo vhf sia predisposto per ricevere le coordinate sotto forma di sentenze Nmea. Come la maggior parte degli apparati. A meno che non abbia un ingresso di antenna dedicato. Ma questo lo puoi vedere su i manuali.
24-02-2024 00:29
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 523 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 158 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 367 14-03-2024 09:08
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 552 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.845 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.308 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 901 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 534 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.665 31-07-2023 09:55
  Batteria tampone antenna gps gutta 0 399 01-07-2023 18:31
