elica - metodo di crouch
giuseppef Offline
cosa dicono gli esperti sull'utilità di utilizzare questo foglio excel per il calcolo del diametro e del passo dell'elica?
https://catalinachriscraft.files.wordpre...ro-e-passo
14-05-2015 08:11
giuseppef Offline
RE: elica - metodo di crouch
con la funzione cerca ho trovato che l'argomento era già stato trattato
15-05-2015 10:58
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Segue estratto dal “Propeller Handbook” di Dave Gerr (Mc-Graw Hill)
Chapter 5 - Crouch's Propeller Method. The Empirical Method for Calculating Propellers Using Slip. ….. Most modern propeller experts use the Crouch method only for rough estimates. relying on the bee pee delta or other more mathematically exact methods for installations demanding efficiency. The slip method is perfectly adequate, however, when peak efficiency is not important, as for example in auxiliary sailboats.
Traduzione: Capitolo 5 - Metodo di Crouch. Metodo empirico per il calcolo di eliche usando il regresso. .... La maggior parte degli esperti di eliche usano il metodo di Crouch solo per stime approssimative mentre, per le installazioni che richiedono maggiore efficienza, utilizzano il metodo bee-pee-delta oppure altri metodi matematicamente piu’ esatti. Tuttavia il metodo basato sul regresso è perfettamente adeguato quando l'efficienza di picco non è importante, come ad esempio nelle propulsioni ausiliarie delle barche a vela.
15-05-2015 16:41
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
https://catalinachriscraft.files.wordpre...ro-e-passo non si apre!
16-05-2015 18:02
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
anche a me non funziona
16-05-2015 20:06
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Dovete andare al dominio e poi cercare, ci sono pochi articoli ed e' cosa di 3 minuti.
L' URL non si incolla giusta.
16-05-2015 21:25
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(16-05-2015 21:25)lfabio Ha scritto:  Dovete andare al dominio e poi cercare, ci sono pochi articoli ed e' cosa di 3 minuti.
scrivete:
https://
e subito di seguito:
catalinachriscraft.wordpress.com/2011/04/27/calcolo-diametro-e-passo-elica/
Comunque utilizzando i dati della mia barca e motore nel foglio excel ottengo dei risultati abbastanza vicini a quelli che so essere giusti.
Daniele
16-05-2015 23:52
raffasqualo Offline
Ho incollato l'indirizzo e ci sono arrivato.
Un dato non ho: regresso?
17-05-2015 09:45
danielef Offline
(17-05-2015 09:45)raffasqualo Ha scritto:  Ho incollato l'indirizzo e ci sono arrivato.
Il "regresso" è la differenza tra il passo ideale e quello effettivo in percentuale. Non ho la minima idea di come impostarlo per cui ho utilizzato quello che era già messo nel foglio excel: 20%.
Quanto al bee-pee etc immagino che sia qualcosa come BPD...Smiley2
Daniele
17-05-2015 12:11
ASK Offline
Un regresso del 20% e' un dato tipico per un motoscafo veloce. Per le barche a vela il valore e' intorno al 50%.
allego grafico del regresso preso dal “Propeller Handbook” di Dave Gerr (Mc-Graw Hill).
Allegati
.jpg  Regresso-grafico-Dave-Gerr.jpg (Dimensione: 37,73 KB / Download: 118)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2015 21:46 da ASK.)
17-05-2015 21:42
danielef Offline
Grazie dell'informazione sul regresso; effettivamente 50% va meglio.
Se v'interessa inserite nella casella H14 la seguente istruzione:
=ATAN(F14*(1+$C$16/100)/(2*PI()*F12*0.5*0.75))/PI()*180
e poi copiate H14 nella casella H21 dentro excel.
Quindi inserite nelle caselle H10 e H17 la parola "Gradi".
Ho trovato il coefficiente 0.75 che compare nella formula a tentativi ma il risultato è molto vicino ai gradi che devono essere impostati nelle MaxProp.
Sicuramente qualche esperto avrà da ridire: sarò più che contento di ascoltare...
Daniele
17-05-2015 22:39
giuseppef Offline
=ATAN(F14*(1+$C$16/100)/(2*PI(??????)*F12*0.5*0.75))/PI(??????)*180
non mi viene niente . Dove ho messoi punti interrogative deve restare vuoto?
19-05-2015 08:11
danielef Offline
(19-05-2015 08:11)giuseppef Ha scritto:  =ATAN(F14*(1+$C$16/100)/(2*PI(??????)*F12*0.5*0.75))/PI(??????)*180
non mi viene niente . Dove ho messo i punti interrogative deve restare vuoto?
Si: PI() è una funzione di excel senza argomento che restituisce il valore di pigreco.
La funzione che ho scritto calcola semplicemente l'angolo di attacco utilizzando il passo (lineare) in F14, il raggio dell'elica in F12 e il regresso in $C$16. Le uniche "complicazioni" sono: il regresso è in percentuale e va usato per calcolare il passo teorico, il raggio deve essere moltiplicato per un coefficiente che da il raggio effettivo dell'elica che procede, e l'angolo d'attacco è trasformato da radianti in gradi.
Daniele
19-05-2015 08:25
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Perdona l'ignoranza ma non mi prende la tua formula.
19-05-2015 13:06
danielef Offline
Facciamo prima: messaggio personale con il vostro indirizzo e vi mando il foglio excel modificato.
Comunque considerate che non sono un esperto di eliche; ho solo inserito una formula di trigonometria in cui ho dovuto anche mettere un parametro arbitrario per far quadrare i conti.
Daniele
19-05-2015 13:15
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(14-05-2015 08:11)giuseppef Ha scritto:  cosa dicono gli esperti sull'utilità di utilizzare questo foglio excel per il calcolo del diametro e del passo dell'elica?
Se posso intervenire.
A Gerr va riconosciuta divulgazione vs. argomenti ingegneristici nautici. Anche se non è ingegnere. Ma questa è una battuta alla Crozza/Mentana...
Per dire che su trattazioni della propulsione, nei testi che contano, non ha trovato nessun riconoscimento. Punto.
Ho più volte verificato i suoi calcoli risultanti: perloppiù, su scafi plananti, si avvicina; mentre su scafi dislocanti (tipo vela) porta spesso a delle risoluzioni errate.
Non puoi condensare un calcolo dell'elica tramite due formulette.
Non distingue i tipi di pala, dà delle soluzioni che riguardano scafi plananti dà, nel libro citato, delle formulette "risolutorie" che, la volta dopo, (tramite la sua accademia) contraddice.
Insomma. Non voglio dire che faccia operazioni commerciali, ma.
E si basa su Crouch. Due formulette, due calcoli che, cito, "gli esperti di eliche usano il metodo Crouch". Ma per piacere.
Un calcolo dell'elica, limitandosi solo tra ogivale e segmentata, le due tipiche dei ns. scafi, richiede 1800 operazioni matematiche, un numero essenziale, tuttociò senza fare calcoli su cavitazione, ventilazione, frequenze e risonanze, pressione e stress dell'elemento pala. E ci sarà un perché.
Concudendo: quanto riportato da Gerr tramite Crouch è utile per un approccio da dilettante, quasi per gioco, e siamo all'ABC. Ingegneria e calcoli acconci sono altri.
Lo dico senza alcun interesse.
Saluti
ps1. invece di pi() usa pi.greco()
ps2. 0.75 riguarda la SerieB nel suo aspetto originale, anche se è uso odierno usare 0.7. Per le orientabili si usano altri numeri in base alle varie marche.
20-05-2015 00:07
danielef Offline
(20-05-2015 00:07)prop Ha scritto:  ps1. invece di pi() usa pi.greco()
Prop, il tuo intervento era auspicabile e, come sempre, impeccabile. Chiarissimo: grazie!
Quanto alla funzione pigreco, una mia trascuratezza: dipende evidentemente dalla lingua in cui excel è predisposto...
Daniele
20-05-2015 09:00
umeghu Offline
Saluti
USTI!!!!!
Smiley32
Il più lungo intervento nella storia ADV da parte di prop!!!
Devono proprio avergli fatto girare i santissimi!!!!!!! Smiley4 Smiley4
20-05-2015 09:41
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io non penso che il numero dei calcoli... sia una garanzia di efficienza e precisione.
forse sarebbe giusto individuare un metodo.
nei sistemi di compenso (roba che i velisti in genere conoscono) ci si preoccupa:
prima di quelle che sono le forze necessarie a spingere lo scafo
poi delle forze che le vele possono produrre sullo scafo.
un metodo: carena-motore che per il calcolo dell' elica dovrebbe a istinto essere piu semplice poiche non coinvolge ne lo sbandamento della barca con le relative portanze delle appendici ne le modifiche delle linee d'acqua.
in soldoni.. trovata per ogni velocita la forza necessaria a raggiungerla.. si hanno le potenze-forze di spinta che l' elica deve produrre.(e questo dovrebbe essere relativamente facile)
l' approccio alla valutazione della carena in questi programmini mi sembra sempre un po troppo semplice, quasi che venga malamente individuata solo la massima velocita di carena, ovvero dal punto di vista del motore si considera quasi solo il poter o meno raggiungere il massimo numero di giri indipendentemente dal rendimento ai regimi intermedi e piu spesso utilizzati.. quasi che le barche vengano considerate dei mezzi che vanno sempre a manetta e delle quali i consumi e tutte le altre prerogative vengano considerate zero.
ci sono delle banche dati negli archivi dell' orc in merito alle carene.. mancano invece, o almeno io non ne ho trovate, le tavole caratteristiche delle eliche, sia come rendimento che come spinta attesa su regime di rotazione.
questo e' il vero limite del sistema, le eliche non sono definite solo da diametro e passo. la forma alare del profilo e' molto importante e sopratutto sarebbe importante il dato rilevato che pero pare essere o criptato o non divulgato.
20-05-2015 10:11
danielef Offline
(20-05-2015 10:11)ZK Ha scritto:  questo e' il vero limite del sistema, le eliche non sono definite solo da diametro e passo. la forma alare del profilo e' molto importante e sopratutto sarebbe importante il dato rilevato che pero pare essere o criptato o non divulgato.
Non è proprio un caso!!!
La teoria delle eliche è molto complicata e, per quanto ne so io, non esiste una trattazione teorica nota che tenga conto di tutti i possibili fattori. Considera per esempio che, essendo fondamentale per i sottomarini, chiunque faccia anche minimi passi avanti li tiene sempre sotto stretto segreto militare.
Dobbiamo essere soddisfatti che persone come Prop (ma anche altri...) ci aiutano ad ottimizzare quel poco necessario alle nostre barche il cui motore è - devo ricordarlo? - solamente ausiliario.
Daniele
20-05-2015 12:03
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.188 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.558 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.057 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.170 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.242 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.579 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.638 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 32.114 11-05-2012 15:05
  Quale metodo per allineare l'asse? scarface 5 2.855 08-02-2010 21:12
