Sostituzione serbatoi acqua potabile
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sulla barca ho un serbatoio da 150 litri di acqua potabile morbido della plastimo, ed un altro da 50.
Perdevano entrambe tantissimo,li ho smontati, ho verificato che avevano dei buchetti e quindi sostituiti.
Quello piccolo tiene, quello grande non c'è verso, quando si riempie oltre la metà e/o quando la barca prende un po' di mare perde dalla ghiera di scarico, di plastica con filettatura integrata nel serbatoio e oring, e mi trovo 150litri d'acqua dolce in giro per la barca.
Ho provato a cambiare l'oring, ungerlo, fare di tutto ma non c'è verso.
Suggerimenti?
L'altrenativa è sostituire con serbatoio in polipropilene, per farli entrare nel vano e mantenere la stessa capacità dovrei montare due serbatoi da catalogo osculati, quelli svasati da un lato, collegati tra loro. Il vano disponibile è 170cm, la somma dei due 160. Sapete indicare le lunghezze necessarie per i raccordi (andrebbero collegati in basso per poterli caricare e scaricare insieme). Indicazioni e accortezze di montaggio?
13-06-2015 15:53
Tatone Online
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Sostituzione serbatoi acqua potabile
(13-06-2015 15:53)LiberaMente Ha scritto:  Sulla barca ho un serbatoio da 150 litri di acqua potabile morbido della plastimo, ed un altro da 50.
Suggerimenti?
Ciao, c'è una ditta a Porto Santo Stefano che fabbrica serbatoi in polietilene rigidi e su misura. Io ne ho a bordo 2 da qualche mese, direi che sono perfetti, li ho disegnati io e loro li hanno fatti perfettamente a disegno, sono come quelli di acciaio solo che sono più leggeri e non si corrodono. Visto che sei abbastanza vicino, ti consiglierei di farci un salto...
13-06-2015 16:53
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Suggerimenti?
Tutto ciò è straordinariamente interessante...Smiley32Smiley32
Quanto erano complessi? ci fai vedere un disegno?
Quanto li hai pagati?
13-06-2015 21:34
Tatone Online
[/quote]
Ciao, qui vedi il disegno che ho fatto io e spedito al costruttore, come vedi era un parallelepipedo con la base smussata per seguire il profilo della carena, mentre l'aspirazione era fatta con un tubo interno e l'uscita dalla parte opposta in alto, l'altro era esattamente simmetrico. Nel mio caso, la complessità era data anche dalle dimensioni, ben 300 litri l'uno.
Qui invece vedi un paio di foto dei serbatoi realizzati e montati:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1334...G_2397.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1334...G_2394.jpg
Dovessi dare un consiglio, chiederei di cambiare i colori della targhetta, così nero e violetto sembra più una lapide... Smiley4
Scherzi a parte, nel mio caso ho dovuto rifare la filettatura di uno degli attacchi, realizzata non a regola d'arte...
Il costo è abbastanza elevato, ma la soluzione è definitiva, i serbatoi sono realizzati con paratie antisciacquio interne e l'insieme sembra robustissimo e molto ben fatto. Il costo è paragonabile a quello dei corrispondenti di acciaio (i miei di acciaio di serie si sono corrosi dopo 10 anni, sulla barca di prima sembravano nuovi dopo 28 anni, l'acciaio che usava Jeanneau nel 2003 faceva veramente schifo...!).
14-06-2015 16:29
Alessandro grassi Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao tutti,
Ho la necessità di riparare un serbatoio in polietilene del mio Comet. Il PE ha ceduto intorno alla ghiera del foro d'ispezione, ho cercato molto qua in zona per trovare qualcuno che fa saldature a regola d'arte ma a Trieste nessuno le fa o le vuole più fare Smiley57.. Troppo incerto l'esito dicono.
Ho letto i Vs. post ma se qualcuno conosce qualche ditta più vicina (non Trieste ma magari in Friuli o Veneto) così da evitare spedizioni ingombranti.
Al momento ho smontato tutto e sto usando solo il serbatoio di dx. Proverò anche a far un tentativo da solo se non trovo niente in zona, almeno una prova per vedere se davvero è così difficile far una saldatura che tenga ?.
In ogni caso tengo la ditta di Porto S. Stefano in considerazione sia per riparare che, piuttosto, per farmene fare uno uguale visto che la miei son originali del 111 quindi hanno la veneranda età di 34 anni 18
B.V. e grazie!
30-08-2016 09:52
nedo Offline
Suggerimenti?
Hai provato con un paio di giri di teflon sulla filettatura ? dato che non è in pressione dovrebbe garantirti comunque la tenuta !! Smiley64
Seneca
31-08-2016 15:44
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
i serbatoi flosci di forma semplice me li fa una ditta che confezione teloni da camion; il materiale è quello e i bocchettoni li tovate dai fornitori di atrezzature navali.
l'erba più verde è la mia
31-08-2016 19:33
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(31-08-2016 19:33)alessandro alberto Ha scritto:  i serbatoi flosci di forma semplice me li fa una ditta che confezione teloni da camion; il materiale è quello e i bocchettoni li tovate dai fornitori di atrezzature navali.
Per favore indica la ditta o metti un link, potrebbe servire a altri, thanks 21
02-09-2016 18:36
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
(30-08-2016 09:52)Alessandro grassi Ha scritto:  Ciao tutti,
B.V. e grazie!
Vicino a Cesena c'è una ditta di stampaggi termoplastici che costruiva a suo tempo i serbatoi per Comet, Rimar e altri cantieri nautici della zona, sicuramente hanno ancora gli stampi (io ero andato per il mio rimar, purtroppo avevano trovato solo lo stampo del serbatoio sx mentre a m serviva il dx, per cui ho provveduto con la ditta di Porto Santo Stefano.
Non so se si può indicare, io metto i riferimenti e il sito e se non corretto, cancellatelo pure.
Termoplastici - Cesena - S.D.T.
http://www.stampaggiodinamicotermoplastici.com/
05-09-2016 10:16
@ EC la ditta di cui mi servo (anche per coperture varie) è a Marghera (VE) si chiama teloneria mestrina.
05-09-2016 14:11
Edolo Offline
Sarà banale, ma sei sicuro che il filetto del tappo si imbocchi bene?
Mi è capitato di dover far acqua coi buglioli dal tappo di ispezione ed una volta ho perso mezzo serbatoio in sentina a causa di questo. Eppure all'apparenza sembrava chiuso bene.
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2016 15:18 da Edolo.)
05-09-2016 15:18
EC Offline
(05-09-2016 14:11)alessandro alberto Ha scritto:  @ EC la ditta di cui mi servo (anche per coperture varie) è a Marghera (VE) si chiama teloneria mestrina.
Grazie mille 66
05-09-2016 21:22
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(05-09-2016 15:18)Edolo Ha scritto:  Sarà banale, ma sei sicuro che il filetto del tappo si imbocchi bene?
E' capitato anche al proprietario precedente della mia che aveva in parte risolto avvolgendo il tutto con cerotto (!).
Credevo fosse un difetto del raccordo e che non fosse riparabile.
L'ho smontato solo dopo anni per riparare un taglietto, l'ho rimontato correttamente e non c'è più stato bisogno di cerotto.
05-09-2016 21:23
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 530 04-04-2024 21:43
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.454 01-03-2024 13:25
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 342 21-07-2023 12:18
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.062 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 659 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.006 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 525 04-03-2023 20:25
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 2.131 04-11-2022 14:32
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.458 02-11-2022 09:09
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.458 09-10-2022 19:58
