sostituire la boccola albero elica...
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
ho notato che ad un certo numero di giri inizia un rumorino come una vibrazione proveniente dal motore.
ho controllato e ho notato che le vibrazioni sono dovute all asse elica che ruotando nella boccola con un gioco eccessivo danno origine ad uno sbilanciamento dello lica.
ora non so se esiste una attrezzatura per togliere la boccola che mi sembra infilata a pressione nel supporto asse elica.
qualcuno lo sa?
13-06-2015 10:00
mimita Offline
RE: sostituire la boccola albero elica...
Guarda che per sentire le vibrazioni ( considerato il velo d'acqua che si forma ) bisogna che il gioco fosse superiore al millimetro ! Io avevo costruito con una barra filettata una roba per toglierla e per metterne una nuova ,ma ...forse l'ho in Grecia ..non so dove ,ma per te e' facile da costruire !
13-06-2015 13:35
elmer50 Offline
sto facendo il disegno con due piastre di 10 mm di spessore due mezzi tubi dia 30 interno e due barre filettate di 12.
a mano muovendo l albero si sente il gioco e fino a 2000 giri non si sente nulla poi se aumento i giri a 2200 si sente un tichettio che sparisce quando riporto i giri a 2000....
13-06-2015 14:07
IanSolo Offline
Le ultime foto di questo sito mostrano una bella soluzione fai da te:
http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id134.htm
13-06-2015 14:08
elmer50 Offline
tank you...piu o meno come avevo pensato di costruire l attrezzatura..
nn conosco pero le dimensioni della boccola...l unica misura che ho e solo il diametro dell albero che e di 30 mm
13-06-2015 14:13
IanSolo Offline
Qui trovi i diametri di molte fra le piu' comuni boccole:
http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=21320
http://www.nencinirettifiche.it/marino/p...php?id=185
ma non credo sia molto critico per un estrattore una piccola differenza di diametro.
13-06-2015 19:26
mimita Offline
(13-06-2015 14:13)elmer50 Ha scritto:  tank you...piu o meno come avevo pensato di costruire l attrezzatura..
Si ma grattando un po' dovresti vedere lo spessore della gomma e dopo se ci fai un po di centraggio bastano un tre mm in più di diametro . Io purtroppo avendo scelto la boccola con fodero in tela bachelizzata ( ho il cavalletto in alluminio ) nel toglierla l'ho disintegrata,ma la tua avendo il fodero in ottone verrà via meglio. Occhio che in alcuni cavalletti c'è un grano !
13-06-2015 20:54
umeghu Offline
hai una mail con istruzioni in italo inglese!
14-06-2015 20:22
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
L'ho appena tolta ma ho usato un estrattore pneumatico imprestato dal cantiere, senza quello era impossibile toglierla. Importante che prema sull'ottone e non sulla gomma.
15-06-2015 12:37
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(13-06-2015 14:08)IanSolo Ha scritto:  Le ultime foto di questo sito mostrano una bella soluzione fai da te:
Robetta seria, anche se fatta con recuperi.
Smiley32
15-06-2015 14:17
elmer50 Offline
dobre!!!!
15-06-2015 18:01
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.277 22-10-2023 11:20
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.405 05-09-2023 15:32
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 4.363 08-04-2023 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 947 02-04-2023 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 3.589 16-11-2021 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 2.081 09-07-2021 22:34
  Boccola asse elica IGGY 28 15.652 01-07-2021 23:00
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 3.501 25-02-2021 14:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 4.267 28-06-2020 10:22
  MD7A: è proprio da revisionare o sostituire? bacchus 20 9.001 11-08-2019 23:20
