Yanmar 40cv non parte
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno
La messa in moto del mio Yanmar 40 è in due fasi.
La prima attiva la ventola sfiato vano motore e accende le lucine olio etc; La seconda mette in moto il motore.
Mi succede che già alla prima 'tacca' pur accendendosi le lucine non fa partire la ventola e tantomento mette in moto il motore.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Vi ringrazio.
06-07-2015 15:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Yanmar 40cv non parte
Hai i contatti elettrici ossidati
06-07-2015 16:14
Alfredo56 Offline
....Probabilmente è la batteria. Ho spostato quella dell'elica di prua ed il motore è partito. Siamo nella zona di Marina di Campo. Conoscete qualche elettrauto?
06-07-2015 16:30
Alfredo56 Offline
(06-07-2015 16:14)kermit Ha scritto:  Hai i contatti elettrici ossidati
Ciao Kermit, ma i contatti della batteria? I cavetti che vanno ai morsetti?
06-07-2015 16:47
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(06-07-2015 16:30)Alfredo56 Ha scritto:  ....Probabilmente è la batteria. Ho spostato quella dell'elica di prua ed il motore è partito. Siamo nella zona di Marina di Campo. Conoscete qualche elettrauto?
Se cambiando batteria il motore parte è andata la batteria del motore.
Quanti anni ha quella attuale?
Se fosse solo la batteria ti basta cambiarla senza elettrauto, comprane una uguale e montala.
06-07-2015 19:51
Alfredo56 Offline
ciao. Ho fatto proprio come hai detto tu. Tutto ok. Ti ringrazio
p.s. la batteria era molto vecchia.... 8anni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2015 14:23 da Alfredo56.)
27-08-2015 14:22
franco53 Offline
la batteria del motore la si dovrebbe poter mettere all'occorrenza in parallelo con quella dei servizi,cosi intanto non resti mai a piedi in caso di emergenza....
28-08-2015 07:10
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
8 anni sono tantini però su una barca . Che batteria era? La mia dura mediamente la metà
28-08-2015 08:28
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Più degli anni contano le accensioni, probabilmente non sono in numero consistente.
28-08-2015 08:38
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(28-08-2015 07:10)franco53 Ha scritto:  la batteria del motore la si dovrebbe poter mettere all'occorrenza in parallelo con quella dei servizi,cosi intanto non resti mai a piedi in caso di emergenza....
mettere una batteria carica in parallelo con una scarica senza una robusta fonte di ricarica attiva (alternatore, caricabatteria...) è il modo per scaricare anche quella buona.
Piuttosto fare in modo che, una volta isolata la batteria motore scarica, sia possibile alimentare il circuito di avviamento con quella servizi tramite uno staccabatteria di emergenza.
28-08-2015 09:05
franco53 Offline
Si ,volevo dire questo,usare la batteria servizi per poter mettere in moto il motore,se la batteria di questo non è completamente scarica,si fa il parallelo per avere uno spunto maggiore,ma solo per il tempo necessario all'avviamento....BV
29-08-2015 14:16
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
La mia batteria dedicata al motore ha 10 anni e non accenna a cedere... Quelle dei servizi invece dopo 6 le ho dovute sostituire ma la colpa era mia che pensavo fossero sigillate e quindi non avevo mai controllato il liquido...
12-09-2015 19:06
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.334 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 211 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.924 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.776 14-05-2024 10:29
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 540 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 650 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 814 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.850 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.377 05-10-2023 22:52
