Perdita guarnizione riser
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Quest'inverno ho smontato il riser per pulirlo. Ho cambiato la guarnizione e passato una carta vetrata leggera su entrambi i lati prima di rimontarlo. Alla Volvo mi hanno detto che la guarnizione non andava ingrassata e io non l'ho fatto. Ora c'è una leggera perdita. Per fortuna ne ho presa una in più quindi ce l'ho con me, ma vorrei essere sicuro di non sbagliare prima di sostituirla. C'è qualche accorgimento che m'è sgfuggito? Eventualmente un filo di grasso siliconico o solo una passata col dito bagnato d'olio sono da fare o è meglio di no?
La guarnizione credo sia di carta/cartoncino, il motore è un 2003B.
Grazie.
30-07-2015 10:55
scud Online
RE: Perdita guarnizione riser
La guarnizione é in grafite e se hai preso quella originale é bella spessa. In teoria non va ingrassata ma io ho sempre applicato un grasso apposito per marmitte (grafite pure lui) visto che in precedenza perdeva non acqua ma si sentiva un po' l'odore di fumo di scarico. Da allora nessun problema. Il rasso (in teoria) dovrebbe anche impedire che la guarnizione si incolli ed al successivo smontaggio se vai un po' cauto magari la puoi riutilizzare
30-07-2015 11:25
Shipman Offline
(30-07-2015 11:25)scud Ha scritto:  La guarnizione é in grafite e se hai preso quella originale é bella spessa. In teoria non va ingrassata ma io ho sempre applicato un grasso apposito per marmitte (grafite pure lui) visto che in precedenza perdeva non acqua ma si sentiva un po' l'odore di fumo di scarico. Da allora nessun problema. Il rasso (in teoria) dovrebbe anche impedire che la guarnizione si incolli ed al successivo smontaggio se vai un po' cauto magari la puoi riutilizzare
Il grasso in grafite qui non saprei dove cercarlo. Ho grassi vari a bordo, litio, molibdeno, siliconico... può andare qualcuno di questi?
Grazie.
30-07-2015 11:29
scud Online
no deve essere un grasso per marmitte. Se vai da un meccanico te ne fai dare una ditata e sei a posto
no litio
no siliconico
non saprei per il molibdeno ma mi sa che é lubrificante più che da tenuta
30-07-2015 12:15
Temasek Offline
Esiste un grasso alla grafite, che si chiama "Molikote",
verifica se è quello.
30-07-2015 12:19
scud Online
se aspetti stasera che vado in barca dovrei avere ancora quello che ho usato io (ma potrei averlo ridato al meccanico che me lo diede)
30-07-2015 12:26
scud Online
mi pare fosse questo della arexons
http://arexons.it/prodotti/manutenzione-...o-marmitte
30-07-2015 12:28
scud Online
in alternativa il MOTORSIL é il più usato ed é una pasta siliconica
30-07-2015 12:30
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao Io ho messo la pasta rossa da alte temperature, quella che va sulle guarnizioni di testa. Mi sembra che vada bene per il momento.
(Se ho fatto una cappella avvertitemi 19 )
02-08-2015 10:18
SoulSurfer Offline
no cappellata no
pero', essendo gommoso (e previsto per rimanere pressata tra 2 pezzi) sicuramente non resistera' a lungo se spalmato solo all'esterno..
ebbi un problema analogo con il mio raiser, tra i vari tentativi per eliminare il problema (che poi era un dado che non tirava bene sulla testata) ho provato nell'ordine, sigillante per marmitte (una base catramosa su cui veniva girato un tessuto ignifugo) puzzava da morire appena entrava in temperatura, uno stucco metallico per alte temperature, anche lui puzzava e dopo poco si sgretolava (sempre per la stessa questione della pasta rossa)
se l'hai messo su entrambi i lati della guarnizione vedrai che tiene, se l'hai messo all'esterno come sigillante, dura poco...
03-08-2015 18:57
Alvise Offline
ciao soulsurfer, si l'ho messo da entrambi i lati della guarnizione quindi sta ben pressato nella flangia. L'ho usato anche per sigillare il passascafo dello scarico fumi del webasto (sempre spalmandolo all'interno prima di serrare)
06-08-2015 19:40
franco53 Offline
di solito la pasta rossa và usata in situazioni di emergenza e in mancanza di guarnizione perchè sostituisce provvisoriamente la stessa,però se l'esperienza dice che và bene....è possibile che la perdita sia dovuta ad un serraggio sbagliato dei dadi? di solito deve avvenire a croce e in modo uniforme-bv
09-08-2015 09:01
Shipman Offline
Mi sono fatto portare dall'Italia del grasso per marmitte. Nel frattempo la perdita è misteriosamente cessata.
09-08-2015 17:38
franco53 Offline
(09-08-2015 17:38)Shipman Ha scritto:  Mi sono fatto portare dall'Italia del grasso per marmitte. Nel frattempo la perdita è misteriosamente cessata.
nel frattempo è sopravvenuta qualche incrostazione che ha bloccato la perdita,succede spesso quando sono perdite minime...
09-08-2015 19:28
Shipman Offline
Sì. è quello che ho pensato anch'io, soprattutto considerando che è acqua salata.
10-08-2015 09:02
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 210 31-05-2024 14:51
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 473 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.775 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 17.768 30-04-2024 21:55
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 685 17-04-2024 08:55
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 309 10-03-2024 15:39
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.120 31-01-2024 12:31
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 243 18-01-2024 12:00
  pulizia riser BornFree 15 1.352 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.336 09-11-2023 22:12
