Errore di stanchezza....dopo un premuda /veruda
Pequod38 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao a tutti ... Ho inavvertitamente messo un 1/2 bicchiere d olio 2t mentre mi accingevo ad un rabbocco sul mio Volvopenta md 2040 ... Ho fatto tanto cazzata ?!!
19-08-2015 20:10
umeghu Offline
RE: Errore di stanchezza....dopo un premuda /veruda
Il mio decespugliatore con miscela al 2% non ha brontolato per un pieno con olio 4 tempi.
Direi che mezzo bicchiere (120 cc) su tre o quattro litri non creerebbe problemi. Magari fai il cambio olio un po' prima.
19-08-2015 21:41
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(19-08-2015 21:41)umeghu Ha scritto:  Il mio decespugliatore con miscela al 2% non ha brontolato per un pieno con olio 4 tempi.
Le due situazioni sono diverse: il due tempi brucia l'olio nella camera di scoppio, dopo che questo ha lubrificato il manovellismo. L'olio 4 tempi non è specifico, nella camera di scoppio brucia peggio e probabilmente lascia più residui carboniosi sulla testa e sul cielo del pistone, ma lubrifica.
Un olio 2 tempi miscelato ad un olio per 4 tempi all'interno del motore potrebbe, in teoria, peggiorare le caratteristiche dell'olio già presente nel motore, o anche no....ma vai a vedere...! Se fosse il mio motore, nel dubbio cambierei l'olio, che ci vuole?
19-08-2015 21:57
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(19-08-2015 20:10)Pequod38 Ha scritto:  Ciao a tutti ... Ho inavvertitamente messo un 1/2 bicchiere d olio 2t mentre mi accingevo ad un rabbocco sul mio Volvopenta md 2040 ... Ho fatto tanto cazzata ?!!
Si hai speso 1€ in più,
stai tranquillo, non fa niente.
19-08-2015 23:30
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusa quanto olio contiene il tuo motore?
Quale è la percentuale (spannometricamnete) che hai introdotto?
A mio modesto avviso considerando 1/2 bicchiere 20 cc e considerando 4 Lt di olio il totale, non succede proprio nulla, ovvio che se il totale fosse molto inferiore ( es 1 lt) cambierei tutto.....
20-08-2015 07:49
venticello Offline
per giustificare la stanchezza del premuda/veruda avresti dovuto aggiungere che l'hai fatto con ore di sbattimento da scirocco -che un po' ti ha aiutato- facendo lo slalom tra temporali e beccandoti qualche potente acquazzone che invece (che ha hanno contribuito a renderti più linda la barca), per non parlare della zavorra che ne aveva due maroni soprattutto per tenere a bada la tua piccolina che invece non conosce il mal di mare...
questo per quanto attiene la stanchezza.
per la parte tecnica starei anche io più che tranquillo. i nostri olii in barca sono sempre più nuovi che in macchina e un piccolo decadimento delle qualità derivante da "contaminazione" non lo farà diventare peggio di un olio con 20000km
buon vento
20-08-2015 08:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Minchia ragà state messi male parecchio eh? Chissà che cazzata mi sembrava avessi fatto.....
.un bicchiere di olio 2 t al tuo Volvo fa solo che bene
22-08-2015 16:23
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
quoto, farà un pò di fumo bianco all'accensione e basta
24-08-2015 11:39
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Non credo gli faccia male vista pure la quantità, ma ho imparato a mie spese, in più occasioni, che la chimica può fare scherzi strani, i meccanici raccomandano di non fare rabbocchi con olio diverso poichè potrebbe diventare catramoso. Fosse il mio motore, gli cambierei l'olio, per quel che costa...
25-08-2015 09:25
svarzi Offline
puoi mischiare gli oli, importante che nn mischi sintetici e minerali insieme , tutto qui.
(25-08-2015 09:25)KA6 Ha scritto:  Non credo gli faccia male vista pure la quantità, ma ho imparato a mie spese, in più occasioni, che la chimica può fare scherzi strani, i meccanici raccomandano di non fare rabbocchi con olio diverso poichè potrebbe diventare catramoso. Fosse il mio motore, gli cambierei l'olio, per quel che costa...
25-08-2015 09:28
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Per mezzo bicchiere non succede nulla su un motore così, tanto immagino che essendo prossimi alla fine della stagione a breve cambierai l'olio.
25-08-2015 10:09
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(24-08-2015 11:39)svarzi Ha scritto:  quoto, farà un pò di fumo bianco all'accensione e basta
Nemmeno , mica lo ha messo nel gasolio quell'olio
2121
25-08-2015 12:09
Pequod38 Offline
(20-08-2015 08:52)venticello Ha scritto:  per giustificare la stanchezza del premuda/veruda avresti dovuto aggiungere che l'hai fatto con ore di sbattimento da scirocco -che un po' ti ha aiutato- facendo lo slalom tra temporali e beccandoti qualche potente acquazzone che invece (che ha hanno contribuito a renderti più linda la barca), per non parlare della zavorra che ne aveva due maroni soprattutto per tenere a bada la tua piccolina che invece non conosce il mal di mare...
buon vento
....Per mia fortuna avevo con me il 777BEPPONIANO.....
Comunque El motore se nda' e fa lo stesso fumo di prima ???
Grazie a tutti i vostri contributi
26-08-2015 20:29
  Gen Mase 3.5 - messaggio di errore sconosciuto kia ora 4 134 05-06-2024 08:35
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 959 08-03-2024 11:21
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.121 30-11-2023 13:35
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 334 17-07-2023 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 12.125 30-05-2023 23:02
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 689 10-05-2023 00:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.506 26-07-2022 17:33
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 2.458 29-05-2021 15:43
  Yanmar 2qm15 air lock dopo 1/2 ora di corsa a bassi regimi crafter 10 2.573 19-04-2021 22:26
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 1.810 01-03-2021 23:51
