verniciatura pozzetto
Emiliano Dell'Atti Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Buongiorno a tutti, avrei un dilemma da risolvere.Sto ricostruendo il pozzetto in compensato marino della mia barca, quindi sedute,schienali, pavimento, meglio usare gelcoat o vernice poliuretanica monocomponente o bicomponente?
16-09-2015 14:07
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: verniciatura pozzetto
se intendi utilizzare una tecnica di impregnazione con epossidica del compensato (tipo WEST), non potrai usare gelcoat (perchè poliestere) ma dovrai usare un ciclo di verniciatura che preveda un fondo aggrappante adatto e vernicie poliuretanica.
Se intendi rivestire il compensato con VTR, visto che per questa applicazione è preferibile orientarsi su un laminato realizzato con matrice epossidica, vale quanto scritto sopra, con in più stuccatura e rasatura della superficie laminata.
io non utilizzerei il gelcoat in nessun caso.
Allego foto del lavoro fatto per costruire la mia barca in compensato di okumè rivestito. in sequenza: rivestimento con VTR ed epossidica, (l'ultimo strato a righine è un pelabile detto "peel-ply"); superfici stuccate, carteggiate e trattate con fondo a spruzzo; superfici verniciate con pliuretanica bicomponente.
Ugo
Bv, Ugo
16-09-2015 15:13
La vernice da utilizzare per la coperta pensò vada bene opaca giusto?
17-09-2015 10:48
ugo Offline
io ho utilizzato una vernice lucida, le superfici opache che vedi nell'ultima foto (es. sedute delle panche) lo sono perchè trattate con additivo antistrucciolo.
Si tratta di gusti personali, comunque.
17-09-2015 11:49
Edolo Offline
Ciao Ugo. Per caso hai aperto qualche discussione per parlare della tua bella? Mi incuriosisce.
CIao
Birbante di un Frap!!!
17-09-2015 12:20
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
http://www.spirit-of-freedom.it/
17-09-2015 12:23
ugo Offline
Ciao Edolo
non ho aperto nessun thread ma mi fa piacere condividere l'esperienza, se hai qualche curiosità sono disponibilissimo a parlarne sul forum
purtroppo il sito (http://www.spirit-of-freedom.it) è offline per un problema tecnico,
UPDATE: Ho messo a posto il sito, adesso va Smiley45Smiley45
lì ci sono tutte le foto della costruzione
ciao e a risentirci
Ugo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015 15:58 da ugo.)
17-09-2015 14:12
Grazie Ugo sei forte!
18-09-2015 07:30
otis Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ugo...che spettacolo!!! Posso disturbarti,magari via mp,per chiederti alcune cose sulla tua creatura?
18-09-2015 13:37
Ariciao, pensando di eseguire l'impregnazione con epossidica del compensato, lo devo fare solo da un lato o da entrambi i lati? Motivo della domanda il dubbio che il compensato debba respirare mi sbaglio?
18-09-2015 14:36
ugo Offline
grazie per i complimenti Smiley55- contattami pure come preferisci no problem
per quanto riguarda la scelta di impregnare un lato solo o entrambi, ci sono parecchie varianti - solo resina da uno/due lati, incapsulamento completo con vetroresina da entrambi i lati, vetro da un lato e solo resina dall'altro...su questo ci sono parecchi dibattiti e si legge tutto e il contrario di tutto.
Anche il tipo di resina utilizzato da risultati diversi in base al grado di penetrazione del materiale (se cerchi su internet i manuali WEST sull'epossidica ce n'è abbastanza da chiarirti tutti i dubbi...o da fartene venire abbastanza da non passare mai dall'idea all'azione Smiley4:smiley4Smile
La mia opinione (letture ed esperienza da hobbista, non sono un professionista) è che considerato che parliamo di compensato, quindi di strati di legno tra i quali è interposto un collante che già riduce la permeabilità del materiale, la cosa non faccia una grande differenza.
Sulla mia barca io ho impregnato da entrambi i lati tutti i pannelli (paratie, fasciame, correnti, sovrastrutture). lo scafo è laminato all'esterno e semplicemente impregnato all'interno.
sinora è tutto stabile, nessun problema, la barca è in acqua tutto l'anno.
18-09-2015 17:02
OK credo che quando avro' preparato la sagome da montare in pozzetto le incapsulero' e poi vedremo...invece per i passascafo in bronzo non riesco a trovarli hai qualche idea di dove acquistarli online?
18-09-2015 20:29
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
raccorderia in bronzo l'ha in catalogo le Forniture Nautiche Italiane di Cecina, moltissimi negozi di nautica sono loro rivenditori... online puoi guardare qui:
http://www.yachtshop.it/reparti_fni/3/1/...+in+Bronzo
18-09-2015 21:34
bullo Online
2/3 mani di resina epossidica finchè diventa lucida, 3/4 mani di epossidica, 2 mani di smalto bianco poliuretanico, se usate il pennello mettetici anche un dilatante tipo OVATROL.-
19-09-2015 19:19
Cosa intendi 3/4 manibdi epossidica?
20-09-2015 16:05
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Vorrei riverniciare il pozzetto del mio Arpege, attualmente verniciato con Inter Deck antisdrucciolo che si sporca solo a guardarlo e non si riesce a tenerlo pulito.
Qualche domanda per procedere:
Posso verniciare con poliuretanica bicomponente senza togliere l'antisdrucciolo attuale?
Devo dare un fondo?
Quale vernice consigliate?
Grazie anticipatamente.
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.424 26-09-2023 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 2.790 26-09-2023 11:20
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 917 13-03-2023 17:31
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 19.971 25-06-2022 01:37
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 1.939 24-03-2022 09:25
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 2.511 22-03-2022 18:19
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.360 24-02-2021 02:20
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 6.253 01-08-2016 11:06
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 4.817 19-07-2016 12:36
  Tavolo da pozzetto monopiede su First 210 lightning5582 17 5.976 06-12-2014 00:58
