problema leva acceleratore yanmar
vogliadivela Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao raga, come da titolo ho qualche problema con la leva dell acceleratore, mi si incanta e non va ne in retro e ne avanti, l altro giorno me lo ha fatto due volte, e poi con un cacciaviti e stato allentato, visto che era cmq duro, vi e mai capitato? E basta allentarlo o altro? Lunedi o con famiglia o solo non vorrei che ricapitasse nuovamente. Grazie
16-09-2015 21:12
RE: problema leva acceleratore yanmar
controlla la scorrevoleza dei cavi,basta sganciarli dal motore e agire sulla leva.
se ancora non funziona il problema sta dentro il selettore.
magari qualcosa di storto o al peggio acqua dentro la scatola sigillata dal nottolino del folle ma si rimedia anche lì
con un poco di lavoro aggiunto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 21:37 da andros.)
16-09-2015 21:35
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
ti hanno cambiato l'olio dell'alternatore di recente?
16-09-2015 21:52
maurotss Offline
(16-09-2015 21:52)1978marcello Ha scritto:  ti hanno cambiato l'olio dell'alternatore di recente?
Olio nel alternatore ??? Smiley4Smiley4Smiley4
16-09-2015 23:07
Non so, dovrò info so che ha fatto il tagliando a giugno. Allora se basta aver allentato quello lo è stato, spero che non ricapiti più fino all'arrivo del meccanico
17-09-2015 05:04
Sorry, intendevo invertitore
Inviato dal mio LG-P710 utilizzando Tapatalk
17-09-2015 06:51
maurotss Offline
Prova a staccare il cavo che aziona la leva marce sull'invertitore e azioni la leva a mano per vedere se funziona,lavoro da fare possibilmente in due.
17-09-2015 22:22
capitanbil Offline
Registrato: Aug 2015 Online
parti col cambiare il cavo. è prelubrificato e male non fa.
18-09-2015 11:29
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.167 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 142 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.643 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.252 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.628 14-05-2024 10:29
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 330 18-04-2024 19:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 591 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.376 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 787 06-12-2023 23:56
