Alberino pompa acqua salata MD2040/2030
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
Salve a tutti
nel corso degli anni avendo gia' sostituito varie volte i paraolio/paracqua nell'alberino della pompa dell'acqua salata , mi trovo ora con l'alberino un po' usurato.La Volvo non vende piu' il pezzo ...ma solo le guarnizioni o la pompa completa, il prossimo passo penso sia trovare un tornitore per farsene fare un paio.Se qualc'uno ne ha gia' fatto fare mi potrebbe indicare che materiale e' stato utilizzato e se sono stati anche cementati ...dati dai carichi in gioco non penso..ma non si sa' mai.
Grazie e BV Angelo
19-09-2015 14:14
mimita Offline
RE: Alberino pompa acqua salata MD2040/2030
Non so Volvo ,ma di solito i motori montano pompe commerciali tipo Anchor Jonshon etc. Per l'albero , essendo di diametro commerciale ( 10 o 12 mm) io ne avevo fatti due o tre direttamente da barra rettificata di acciaio inox e andavano perfettamente.
19-09-2015 14:36
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Si, credo proprio sia Anchor
inviato da Hook
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
22-09-2015 07:44
mimita Offline
(22-09-2015 07:44)Hook Ha scritto:  Si, credo proprio sia Anchor
inviato da Hook
E allora io lo farei fare ( da un comune tornitore " amico " ) in acciaio inox.
22-09-2015 09:41
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
vai sul sito della ANCOR e compra una pompa nuova
ne hanno vari modelli adatti al tuo motore (mi pare uno sia ST-123)
22-09-2015 10:23
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(22-09-2015 10:23)scud Ha scritto:  vai sul sito della ANCOR e compra una pompa nuova
Confermo al prezzo di euro 177+iva.
Peccato che per il mio motore che e' piu' piccolo (md2020) la vendano euro 318+iva
22-09-2015 16:04
Ciao Scud,il suggerimento e' buono...ma il codice ST-123..non da' risultati...non e' che ti ricordi il modello o il codice per non cercare una a una con le dimensioni.
Grazie e BV Angelo
26-09-2015 17:56
gfrancs Offline
Grazie e BV Angelo
La pompa e' qui
http://www.ancor.it/store/store/comersus...uct=502218
26-09-2015 18:59
Grazie e BV Angelo
La pompa e' qui
Grazie a tutti per le preziose informazioni
BV Angelo
26-09-2015 20:15
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 114 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 8.042 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 309 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 244 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.494 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 372 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 683 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.377 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 959 04-09-2023 12:04
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 4.062 26-06-2023 14:17
