Asse e regolazione distanze
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao , questa estate ho rotto il giunto tra invertitiore e elica, sostituito ma da quel momento sono aumentati rumori nella parte poppiera in corrispondenza dello skeg attraverso il quale passa l'asse. Ammettiamo che il meccanico abbia sbagliato a riposizionare l'asse nella vecchia posizione magari facendo diminuire la distanza tra elica e skeg, cioè arretrando l'asse verso l'invertitore... questo potrebbe causare cavitazione ( non so se il termine è esatto) oppure questo rumore( wow wow wow ) potrebbe essere causato da boccole ormai arrivate? Nell0 skeg vi risulta ci siano boccole? Ho provato a spingere in alto e in basso l'asse per vedere se c'era gioco e ammetto che almeno un paio di millimetri ci sono di gioco. Questo potrebbe causare rumori ?
Zuanelli Z30
Grazie Giancarlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 21:00 da irruenza.)
06-10-2015 19:24
andros Offline
RE: ASSE E REGOLAZIONE DISTANZE
2 mm mi sembra già un bel gioco ma non necessariamente è fonte di rumore.
nello skeg giocoforza c'è la boccola ma non saprei se a poppavia o all'interno del vano.
se il meccanico ha montato l stesso giunto non vedo come sia potuto scorrere verso poppa.
controlla l'allineamento che potrebbe non essere perfetto.
non è impossibile che nel rimontaggio le flange non siano state montate correttamente
provocando uno sfarfallamento.
tocca controllare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 19:50 da andros.)
06-10-2015 19:49
irruenza Offline
Titolo maiuscolo e sezione sbagliata.... Modifico e sposto, ma la prossima volta presta piú attenzione!
06-10-2015 21:00
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 188 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 538 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 666 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 585 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 560 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.351 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.143 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.406 05-09-2023 15:32
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.167 05-09-2023 12:29
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.206 26-08-2023 01:16
