Neo 400+ planare è bello
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #161
RE: Neo 400+ planare è bello
(26-10-2015 17:57)TestaCuore Ha scritto:  ker 40 è solo regata e ci entri in ginocchio sotto, il sydney è altra cosa....e cammina in proporzione meglio del ker secondo me
Appunto e' da regata....
Come camminare non c'e' paragone.....basta guardare i risultati in giro per il mondo e quanti ker 40 hanno venduto
Ora poi c'e' anche il ker 40+ che in realta' e' un 42 ed e' full carbon....Googgolate Invictus ker 40+....
D.
27-10-2015 08:06
N/A Offline
Messaggio: #162
Si ma intanto per un buon tratto il Sydney 43 gli ha tenuto testa
27-10-2015 08:34
davnol Offline
Messaggio: #163
Ed e' finito dietro in reale e compensato.....
D.
27-10-2015 08:39
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #164
Come é giusto che sia
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-10-2015 10:36
davnol Offline
Messaggio: #165
(27-10-2015 10:36)shein Ha scritto:  Come é giusto che sia
e perche'?
rating ker 40 1.188
rating Sydney 43 1.189
dovrebbero correre praticamente in reale
se poi e' vero che si e' regalato più' di bolina che di poppa....
D.
27-10-2015 10:43
N/A Offline
Messaggio: #166
Io parlavo del ker 43 coin coin
27-10-2015 11:07
davnol Offline
Messaggio: #167
coin coin e' un Sydney 43 disegnato da Ker
Otra vez e' un Ker 43 one off
http://www.rolexmiddlesearace.com/result...PointID=21
comunque hanno fatto primo e secondo.....
D.
27-10-2015 11:13
N/A Offline
Messaggio: #168
(27-10-2015 11:13)davnol Ha scritto:  coin coin e' un Sydney 43 disegnato da Ker
Si pardon, lapsus, otra vez...ed è una barca mooolto diversa dal Sydney....ma intanto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015 11:15 da N/A.)
27-10-2015 11:14
N/A Offline
Messaggio: #169
Comunque si devono vedere i tracking per capire. Selezionate neo, mascalzone latino, coin coin, cippa lippa, kuka light e fate viaggiare a bassa velocità il tracking....e vi rendete conto di come alcune barche camminavano meglio di altre e poi hanno perso per errori tattici o poco posteriore. Neo, nonostante in 2, hanno dato filo da torcere alle barche su indicate, addirittura hanno anche sorpassato cippa lippa (sempre per errore/sfortuna, per carità) ed hanno perso il gruppo nel passaggio dello stretto dove, in due, le tante manovre da compiere ti distruggono inevitabilmente ed è facile sbagliare e perdere il treno.
Intanto hanno viaggiato in due anche a 18 nodi...non so se mi spiego
27-10-2015 11:19
davnol Offline
Messaggio: #170
...intanto??
D.
27-10-2015 11:19
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #171
(27-10-2015 11:19)TestaCuore Ha scritto:  Comunque si devono vedere i tracking per capire. Selezionate neo, mascalzone latino, coin coin, cippa lippa, kuka light e fate viaggiare a bassa velocità il tracking....e vi rendete conto di come alcune barche camminavano meglio di altre e poi hanno perso per errori tattici o poco posteriore. Neo, nonostante in 2, hanno dato filo da torcere alle barche su indicate, addirittura hanno anche sorpassato cippa lippa (sempre per errore/sfortuna, per carità) ed hanno perso il gruppo nel passaggio dello stretto dove, in due, le tante manovre da compiere ti distruggono inevitabilmente ed è facile sbagliare e perdere il treno.
In reale il neo cammina, non c'è dubbio (in realtà di bolina con poca aria mi sembra lento). Poi per fortuna conta chi c'è sopra. di solito quando tagli, allunghi etc il progetto iniziale é sbagliato. ricordate luna rossa?
Poi la barca è passione, deve piacere, quindi se ti puiace il NEO e hai trovato buoni interlocutori....buon vento!
27-10-2015 13:34
N/A Offline
Messaggio: #172
Il primo tratto era appunto bolina con poco vento ed erano con velatura ridotta in quanto in due (e qui secondo me hanno sbagliato), vedere certificato orc
27-10-2015 13:44
Wawa Fra27 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #173
In planata è molto stabile e senza rumori strani , la velocità è sicuramente minore , ma entro certi limiti il comportamento è questo .https://www.youtube.com/watch?v=k1AemGjO4mU
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015 14:13 da Wawa Fra27.)
27-10-2015 14:11
N/A Offline
Messaggio: #174
Comunque, non so se siete stati al salone di Genova ed avverte visto il nuovo ice yacht....prua letteralmente affondata in acqua... Non è difficile che sia andato storto qualcosa, ma credo non sia stata voluta questa cosa.
Cosa voglio due? Che il concetto di one off è abbastanza relativo. Tutte le barche inizialmente sono dei one off, a meno che non sono repliche ingrabdit o rimpicciolite di barche praticamente gemelle. Con ice 52 è stata progettata una carena diversa dalle altre e.....questo è stato il risultato
29-10-2015 11:18
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #175
(29-10-2015 11:18)TestaCuore Ha scritto:  Comunque, non so se siete stati al salone di Genova ed avverte visto il nuovo ice yacht....prua letteralmente affondata in acqua... Non è difficile che sia andato storto qualcosa, ma credo non sia stata voluta questa cosa.
...E.... Mentre ial Neo 400 gli hanno attaccato in metro a barca finita in giro da un anno, anche il gunboat con i foil ha sconfitto, gli Imoca 60 son tutti aperti come scatole di tonno....
29-10-2015 11:46
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #176
http://www.bachyachting.nl/yachts/html/y...d-1850.htm
http://www.bachyachting.nl/yachts/html/y...d-1491.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 13:07 da FRA 21987.)
29-10-2015 12:57
Messaggio: #177
(29-10-2015 12:57)FRA 21987 Ha scritto:  http://www.bachyachting.nl/yachts/html/y...d-1850.htm
2 barchette da crociera veloce con i figli18
29-10-2015 13:17
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #178
Questi Ker dal vivo sono davvero belli.
Il 43' bellissimo e molto veloce.
Certo che se cookson avesse voglia di fare un 50 nuovo....
29-10-2015 13:22
N/A Offline
Messaggio: #179
il cookson è sempre il cookson ....l'ho sempre detto....anzi, l'ha sempre detto Albert a me!!
29-10-2015 13:23
FRA 21987 Offline
Messaggio: #180
non sarà la barca dei sogni, ma alla fine i sogni passano e la barca rimane, ci si può anche adattare...
sarebbe una violenza, ma la lavatrice, lavastoviglie, il secondo bagno e i paglioli in massello di ulivo secolare credo si possano (volendo) mettere.
29-10-2015 13:25
Exclamation Gennaker... che bello! cimice3 5 1.982 05-07-2011 01:32
  Planare al traverso cody 22 4.059 30-03-2009 18:00
