olio per invertitore
petruccio56 Offline
Registrato: Feb 2010 Online
salve a tutti
qualcuno mi sa dire che olio va nell'invertitore MS2B del mio motore Volvo 2003?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 01:42 da Lorena.)
03-05-2010 03:14
andros Offline
Citazione:Messaggio di petruccio56
salve a tutti
sicuro MS2B?
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...sions.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2010 03:23 da andros.)
03-05-2010 03:17
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
salve a tutti
Secondo me, o quello originale, o altro (di qualunque marca) con le stesse specifiche (tipo ATF (Dexron II, III), per il mio); le trovi sul manuale; la qualità è la stessa, il prezzo molto meno.
Buon vento a tutti: anche a chi risparmia qualcosa senza rinunciare alla qualità.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
03-05-2010 14:38
andros Offline
occhio che alcuni riduttori si accontentano di
semplice olio motore.
03-05-2010 15:11
petruccio56 Offline
Olio motore 15w40
09-12-2015 11:35
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: olio per invertitore
Fai molta attenzione. E' vero che alcuni invertitori richiedono lo stesso olio del motore ma sul mio (Volvo MD22L) ci va il 75-90.
Se sbagli possono essere guai.
09-12-2015 11:39
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
beh, speriamo che in cinque anni siano riusciti a risolvere....
09-12-2015 13:03
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(09-12-2015 13:03)Vaalter Ha scritto:  beh, speriamo che in cinque anni siano riusciti a risolvere....
classico caso di archeologia compulsiva per raggiungere i 30 messaggi necessari per postare annunci nel mercatino Wink
09-12-2015 13:14
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Insisto, che mi interessa.
Ho appena cambiato l'olio al 2003t Volvo.
Per la trasmissione ho usato lo stesso del motore.(originale Volvo 15-40)
Sul manuale Volvo dice così.
Ditemi che non ho fatto male.....
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
21-12-2015 22:42
dante Offline
Registrato: Dec 2008 Online
fiat Urania LD-7 per il 2003 e il 2003-T e i propri invertitori . Stesse carateristiche acea ecc... raccomandate dalla casa (anzi anche un filo superiori).
22-12-2015 17:42
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Non so cosa sia il 75-90, ma sul mio MD22L con invertotore Hurt ci metto da ormai 15 anni l'olio rosso. Anche se ad un certo punto (credo 5 anni fa) Volvo ha detto di mettere, su quelli nuovi, lo stesso olio del motore. In qualche 3D di dice anche il perché per i nuovi è meglio quello del motore.
(09-12-2015 11:39)BeppeZ Ha scritto:  Fai molta attenzione. E' vero che alcuni invertitori richiedono lo stesso olio del motore ma sul mio (Volvo MD22L) ci va il 75-90.
22-12-2015 18:13
maurotss Offline
L'olio 75/90 di solito viene usato nelle scatole cambio/differenziale,e un olio un po denso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2015 00:06 da maurotss.)
23-12-2015 00:05
andros Offline
ma se il libretto d'istruzioni dice di mettere un 15-30\40 rispettate le indicazioni.
facile no?
poi se non volete prendere il tal olio perchè costa un figlio a scuola
prendete il corrispettivo che costa meno.
volvo non fa olio:lo compra e lo etichetta raddoppiando il prezzo.
per dire.
buon Natale a tutti; lubrificati o meno.
23-12-2015 10:21
BeppeZ Offline
Grande Andros!
23-12-2015 10:50
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 339 28-05-2024 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 541 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 640 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 654 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.811 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 607 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 591 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 783 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 690 20-02-2024 13:15
